Imprimer les messages du sujet "probleme de peinture HELP"
Posté le 22/11/2010 à 13h07 par BX33
avis aux spécialites
comment vous procédé pour faire une peinture avec deux teinte ???
j'ai beau caché avec du scotch de carrossier sa passe toujours dessous
Posté le 22/11/2010 à 16h38 par hoslotfrance
J'utilise des aplats de decals pour faire une 2eme couleur .
C'est normal que la peinture passe sous le scotch à peinture . Essaies avec du scotch Tamiya (masking tape)
Posté le 22/11/2010 à 17h58 par m787b
Genre celui-ci
Il y a différentes largeurs.
Trouvable chez n'importe quel magasin de maquettes. Il faut juste bien l'appliquer sans plis et tout ira bien
http://lemansslot32.wordpress.com/
Posté le 23/11/2010 à 20h13 par BX33
merci de vos réponse avisé
Posté le 23/11/2010 à 20h25 par BX33
bon en faite y c'est passé çadu coup j'en suis la plus qu'a repeindre la voiture
Posté le 23/11/2010 à 20h34 par zined
Merci pour les références du scotch
Cordialement
Denis
Posté le 23/11/2010 à 21h09 par Drix
Je ne cache pas avec du scotch de carrossier, mais avec du Tamiya : il faut bien plaquer le scotch à la limite des deux couleurs et SURTOUT : bien attendre que la première couche soit sèche (et bien bien sèche) en cas de peinture à la bombe, sinon le solvant de la seconde couche va passer sous le masquage!
Jambon oui, mais Label Rouge!
Mon circuit :
Posté le 24/11/2010 à 16h55 par defray
Après avoir fait ton masquage de la première couleur,repasse une couche de cette même couleur...
Posté le 24/11/2010 à 17h00 par peterdremel
c'est futé ça !
je teste à la prochaine peinture
Posté le 24/11/2010 à 18h55 par zined
Citation :
Bonjour defray
je n'arrive pas à comprendre pourquoi .... Si mon objectif est d'avoir une carrosserie rouge avec 1 bande blanche ----> j'imagine que je vais tout peindre en blanc, puis que je vais appliquer une bande de scotch à masquer, et qu'ensuite je vais appliquer la peinture rouge non....
Donc il faudrait tout peindre en blanc (1ère couleur), puis masquer cette 1ère couleur avec ma bande de scotch, et repasser une couche de.... blanc ???
Cordialement
Denis
Posté le 24/11/2010 à 19h29 par defray
Oui,repasser une fine couche de ta première couleur permet a la peinture de venir se loger dans les éventuels défauts de ton masquage et vu que c´est la même couleur si ça déborde ça ne se voit pas.
Posté le 24/11/2010 à 19h39 par zined
Citation :
Ah, et donc cette 2ème couche (de blanc dans mon exemple) permet en quelque sorte de boucher les orifices liés à un défaut de masquage, c'est ça ? Et lorsque cette 2ème couche est sèche on peut passer la 2ème couleur.
Cordialement
Denis
Posté le 24/11/2010 à 19h45 par defray
Posté le 24/11/2010 à 20h51 par zined
Cette 2ème couche (de blanc dans mon exemple) permet en quelque sorte de boucher les orifices liés à un défaut de masquage, c'est ça ?
Cordialement
Denis
Posté le 25/11/2010 à 13h08 par BX33
ba en faite la couche de blanc c'est ma couche d'apret !!!!
mais avec tout vos conseil sa devait le faire la , surtout l'idée une fois les scotch mise en place de remettre un coup de peinture de la premiere couleur c'est genial cette idée
merci a tous
Posté le 25/11/2010 à 13h26 par Drix
merci a tous
Sujet déplacé dans "atelier peinture"!! Excellente astuce, Defray!!
Mon circuit :
Posté le 25/11/2010 à 13h34 par Franky
Citation :
P'tain, dire que j'y avais jamais pensé. Passer une couche de la couleur de fond pour faire l'étanchéité du masquage, c'est aussi génial que simple!
Merci defray!
Posté le 25/11/2010 à 20h57 par viking06
Ben normalement t'as pas à repasser de couche après ton masquage, j'avoue que je comprend pas trop, t'aurais pas des photos ??
Pour ne pas que ça déborde sous le masquage il faut : bien faire adhérer le scotch Tamiya avec une sorte de spatule ou à défaut avec l'ongle et
passer ta peinture avec des couches légères et ne jamais "mouiller".
C'est pour ça que je sais pas peindre avec des bombes, il sort trop de peinture à la fois, avec l'aéro double action, tu arrive à gérer la pression d'air
et le débit de peinture.
Posté le 25/11/2010 à 21h26 par fs83
pour te donner un exemple :
les 997 de chris ,un produit d'accroche plastic est passé sur la carrosserie et les voitures ,10mn après sont peintent en blanc ,1/4h de séchage et il cache les parties qui reste blanche avec du scotch tamya ,peinture de la couleur et 1/4 h apres tu décaches et tu attaque les décalcs , tu laisses secher 24h et tu vernis ,12h de sechage et tu montes.
comme VIKING te le dis il faut bien aplatir le scotch et surtout avoir une bonne tension .
sp-collectable.com
Posté le 25/11/2010 à 22h05 par GdPAT
pour la bombe, c'est comme un micro si tu ne sais pas trop placer ta voix, tu écartes le micro !!!
euh, oui, je suis le seul à regarder la starac ?
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
