Imprimer les messages du sujet "Rodage Novice"
Posté le 21/11/2010 à 14h01 par DharmaSlot
Alors voila je lis partout qu'il faut roder les moteur
Donc pour cela 3 Questions:
Sur un rail d'un coté un POLICAR reglable 7-10 Volts et de l'autre Un Nokia 3,7 volts 355mA
Est ce que c'est bien ?
Et pour finir Combien de temps avec quel voltage ( avec ce que je possede ) ?
Et sur tout avec axe arriere ou sans ?
Posté le 21/11/2010 à 17h29 par hoslotfrance
Normalement il te faut une alim bionique pilotée par une horloge atomique .
Deja ça !
Après il faut faire tourner ton moteur durant 273 jours consécutifs pendant une année impaire ( donc l'année prochaine ) dans un bol de mayonnaise à l'huile de tournesol ( très très important ça , sinon tu vas fumer ton moteur)
Donc te prends pas la tete avec ces salades , Tu le fais tourner en charge (avec la transmission) sous 7v pendant 1 heure et ça ira très bien...
Posté le 21/11/2010 à 17h58 par DharmaSlot
Super il faut que j'achete de la mayo bio ou pas ?
Nikcel alors
1 h a 3v
30m a 7v
et 10m a 10v
sa serait bien ?
Posté le 21/11/2010 à 18h32 par hoslotfrance
okay......
Bon je vais pas te casser ton reve .
Oui , un rodage par paliers est indispensable pour ces micro-moteurs à très hautes preformances .
Sinon il ne pourra jamais delivrer toute sa puissance dementielle et generer une vitesse de pointe ahurissante....
C'est mieux comme ça ?
Posté le 21/11/2010 à 19h17 par DharmaSlot
Oui c'est mieux ^^
Je met. Les photos bientôt
Posté le 21/11/2010 à 20h43 par hoslotfrance
zé très choli !!!!
Et dans 100 ans , s'ils tombent là dessus ils sauront ce que c'est (et pourront meme s'en servir....)
Posté le 21/11/2010 à 20h45 par DharmaSlot
merzi
Posté le 21/11/2010 à 20h49 par hoslotfrance
( ça peut faire un stand quand il ne sert pas)
Posté le 21/11/2010 à 20h57 par DharmaSlot
Tout a fait chers ami
Posté le 21/11/2010 à 21h13 par hoslotfrance
Message serieux - très important - on rigole plus - du tout du tout !
- 1 mini goutte d'huile sur chaque palier moteur .
- 1 goutte sur chaque palier d'axe arriere
- 1 peu de graisse sur la transmission
Posté le 21/11/2010 à 21h43 par DharmaSlot
ok Parfait !!
Posté le 21/11/2010 à 21h52 par DharmaSlot
palier moteur c'est ou exactement parceque j'ai vu qu il y en a qui ont cramer leur moteur ^^
wd 40 sa va ?
Posté le 22/11/2010 à 00h17 par pepe_plus
| DharmaSlot a écrit : |
| palier moteur c'est ou exactement |
Wikipédia :
- en mécanique, un palier est un ensemble qui permet la rotation d'un arbre
Posté le 22/11/2010 à 00h29 par DharmaSlot
Oui merci j ai un peu fait des étude de mécanique
Mais ou exactement car de l huile a coter du moteur cela me fait un peu peur
Posté le 22/11/2010 à 01h20 par pepe_plus
| Oui merci j ai un peu fait des étude de mécanique Mais ou exactement car de l huile a coter du moteur cela me fait un peu peur |
Alors tu as du apprendre que toute pièce métallique tournant ou frottant sur une autre nécessite un graissage.
Pour le WD40 ce produit est à l'origine destiné à chasser puis à isoler les circuits électriques de l'humidité (Water Displacement).
S'il est possible de s'en servir comme dégrippant, les vrais dégrippants sont plus efficaces. Même chose pour le graissage le WD40 n'est ni de l'huile ni de la graisse.
Mais si tu veux, tu ne graisses pas. Le moteur finira par perdre un peu de puissance dû au frottement de 2 métaux sans le film d'huile entre eux, puis il va se mettre à "couiner", bruit témoin du palier qui grippe et qui serre sur l'arbre et pour finir puisque celui-ci force, il chauffe et finit par griller bien sûr.
Mais tu es libre de ton choix...
Posté le 22/11/2010 à 07h03 par DharmaSlot
je vais graisser ne t'inquiète pas
Posté le 23/11/2010 à 09h36 par pepe_plus
Franchement heuuuuuu je suis pas vraiment inquiet moi
Posté le 23/11/2010 à 20h48 par francorchamps
Rigoureusement exact . Le petit rodage en question est parfaitement suffisant !
Posté le 24/11/2010 à 09h07 par DharmaSlot
C'est super apres le rodage les moteur donne vraiment plus !!
Encore merci a tous
