Imprimer les messages du sujet "votre avis sur le scalextric challenger"
Posté le 27/09/2015 à 14h44 par vroumm
oui , une alimentation variable ,tu poses ta voiture et tu montes le voltage doucement jusqu'à ce que la voiture arrive en limite de tenue de piste !
Boîtier Multifonctions Double Commande spécial circuits train HO /N /Z / autres échelles et voiture Scalextric/Ninco/SCR/Jouef/TCR/SCX/Carrera par exemple.
Pour un grand confort d'utilisation, toutes les fonctions utiles regroupées dans un même boitier.
Véritable tour de contrôle pour votre circuit train ou voiture.
Facile à mettre en œuvre, ce boitier s'adapte à tous types de circuits quel que soit le modèle ou le fabricant.
Entièrement réalisé avec la technologie dite " à découpage " qui offre un couple (force électrique de traction) très importante et une réactivité quasi-instantanée des actions de commande sur les trains et les voitures.
Ce boîtier Double Commande Multifonctions regroupe deux alimentations et deux systèmes de régulation totalement indépendant l'un de l'autre.
Il dispose aussi d'une fonction Accessoires délivrant à l'arrière du boîtier une tension de 12V régulée 1A (ampère = valeur d'intensité).
Les avantages de la Double Commande :
* Pour les trains elle permet de contrôler un circuit parallèle (maintenance) au principal ou rebooster et apporter d'autres réglages sur des portions de voies d'un circuit.
Pour les voitures, elle permet de contrôler chaque piste. Par exemple, une piste réglée anti- sorties de piste pour les plus petits ou tout débutant et la deuxième piste autorisant une conduite sportive.
Chaque commande, séparée, comprend les fonctionnalités suivantes :
1/ La fonction contrôle
Une alimentation régulée variable par potentiomètre de 0 à 18,5V pouvant fournir une intensité de 3A en mode normal.
Cette valeur d'intensité permet de faire évoluer, dans de bonnes conditions de réactivité, au moins 4 à 6 trains en même temps et permet de faire rouler sur votre circuit tous types de véhicules du plus petit au plus gros (voitures, motos, camions, engins de travaux public par exemple).
La possibilité de faire varier simplement la tension de sortie offre les avantages suivants :
Le fait de varier la tension sur le moteur électrique de la voiture ou du train permet de le faire tourner plus ou moins vite. En conséquence, la vitesse de la voiture ou du train est sous contrôle, du ralenti à pleine vitesse.
Le réalisme pour les trains est ainsi respecté. Ralenti en entrée ou sortie de gare, passage d'aiguillages, portion de voies dangereuses, pleine vitesse en ligne droite, etc.....
Le plus gros avantage pour les circuits voitures est incontestablement, le plaisir de jouer ensemble en famille ou entre amis.
FINI, les sorties intempestives et régulières des voitures qui en décourage plus d'un au début de l'apprentissage.
Pour les plus petits, qui ont toujours tendance à rester appuyer à fond sur la manette des gaz, plus de déraillement puisque vous avez réglé, au préalable, la vitesse de la voiture qui n'autorise plus de sortie de piste.
Quel plaisir de jouer avec les grands.
2 / La fonction visualisation
Un voltmètre digital (couleur d'affichage différente pour chaque commande) vous indique la tension de sortie et vous permet de relever vos réglages.
3 / La fonction inverseur
Indispensable pour les circuits trains, elle permet les marches arrière pour toutes les manoeuvres au ralenti ou à vitesse élevée.
L'alimentation conçue avec la technologie à découpage offre un couple (force) constant du moteur ce qui facilite les manoeuvres de gros convois.
Pour les voitures, on inverse le sens de roulage des voitures sur le circuit. Vous découvrez un nouveau circuit avec des sensations de pilotage différentes.
Un peu de piment supplémentaire pour casser la monotonie ou retarder la modification du tracé toujours fastidieuse.
Toutes ces fonctions regroupées dans un seul boitier rigide noir compact, faible encombrement avec pieds antidérapants, dimensions 200X110X65.
Protections contre les courts circuits et température anormale.
Avant ou après votre achat, n'hésitez pas à nous contacter pour toute assistance technique pour raccorder le boitier multifonctions à votre circuit.
Coût unitaire : 72 €
Posté le 27/09/2015 à 14h53 par torpedo197
Tout simple...
Faut juste une alim variable. Je dois pouvoir faire la même chose en bridant une poignée.
Merci :-)
Thomas
Posté le 27/09/2015 à 19h18 par Marcury
Une poignée slot-it te permet de gérer une voiture en mode automatique.
Une deuxième poignée slot-it pour ton enfant te permettra de gérer la puissance max de la voiture qu'il contrôlera.
Mes voitures
Posté le 28/09/2015 à 11h34 par torpedo197
Le hic, c'est que les poignées slot it semblent bien chères...
sur m.......c elles sont à quasiment 80€.
Je vais faire s’entraîner mon petit bonhomme et sa sœur ! ça sera plus sympa qu'un bot !!
à+
Thomas
