L'accès à ce sujet n'est autorisé qu'à nos membres. Veuillez vous identifier.
Imprimer les messages du sujet "Quelle Alim sur Scalex Sport 2 voies"
Posté le 17/11/2010 à 09h21 par DharmaSlot
Quelles alim prendre pour scalextric sport 2 voies pour avoir le choix de reglage du voltage sur chacune des voies ??
Slot TOULOUSE SCALEXTRIC TRACK By Slotom and DharmaSlot
Posté le 17/11/2010 à 14h13 par TILOUP
Sur mon premier circuit scalex analogique j'avais çà.
http://www.conrad.fr/alimentation_de_laboratoire_ps1503sb_p_50682_50760_851008_52348_FAS
Mais il t'en faut deux, une par voie
Mon circuit
Posté le 17/11/2010 à 19h57 par galette03
Sur mon scalex sport, c exactement ce que j'ai mis.
2 alim 0-15V, c'est largement suffisant, car en 15V (la tension normal de l'alim de serie) les voitures son presque incontrolable.
Cela vient du fait que les alim d'origine ne fournisent que 1 amp pour les 2 voies.
Alors que là tu auras 2 amp par voie.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 17/11/2010 à 21h12 par Marco
Sinon moi j'ai la Power 3 sur une de mes pistes, cela le fait très bien et 1 alim suffit.
Stabilisation impeccable, pas de renvoi d'élec d'une piste à l'autre et les 2 pistes sont parfaitement au même voltage... pas de contestation possible...
Posté le 17/11/2010 à 21h18 par Slotom
oui mais on cherche la solution la moin chere pour regler les deux piste séparément
slotom
Posté le 18/11/2010 à 08h57 par Marco
Oups... désolé...
N'importe quelle alim de labo en 1A mini peut faire l'affaire alors...
A regarder du côté de conrad ou autre faiseur de matériels électriques pour du neuf.
Sinon les vieux transfo de trains Jouef marchent très bien aussi, on peut en trouver trainant dans des brocantes...
Posté le 18/11/2010 à 13h59 par tiloup40
Au risque de passer pour un nul comment branchez vous ces alimentations qui délivre un courant continu sur les PowerBase sensées recevoir un courant alternatif ?
Sauf erreur de ma part les PowerBase Scalex ont un pont de diodes qui redressent le courant alternatif délivré par l'alimentation d'origine ... donc question que faites vous ?
1) vous branchez l'alimentation continu sur les entrées de la PowerBase sans vous préoccuper de ce pont de diodes ?
2) vous branchez l'alimentation continu après ce pont de diodes ? ... donc faut bricoler
3) vous virez (en le dessoudant) ce pont de diodes pour pouvoir brancher cette alimentation continu directement sur les entrées de la PowerBase ?
Je suis nul en électronique, merci d'éclaircir ma lanterne ...
"Guy34" m'avait dit dans un autre post qu'il avait branché directement, il avait temporairement fait ce branchement :
mais je ne sais pas comment il a fait son montage définitif.
Posté le 18/11/2010 à 20h08 par galette03
En fait, tu doit remplacer ton rail d'alim par une demi droite standard.
Ensuite tu soude les fils sur le dessous des rails.
Et oui il faut bricoler, mais c'est le but du jeu faire des choses soit même
C'est un peu plus compliqué que ça car tu doit creer des postes de pilotage, autrement dit des endroit ou tu branche tes poignées.
La power base scalex le faisait en trés compact.
C'est un peu de boulot mais aprés tu as un controle total de ton circuit.
Pour les des explications et des schemas complet regarde ICI
Posté le 19/11/2010 à 00h02 par DharmaSlot
Il faut juste souder 4 câbles rien de très dur
Posté le 20/11/2010 à 00h20 par tiloup40
Merci "galette" pour le lien vers le schéma de montage cependant ce n'est pas exactement ce que je veux faire ...
Je suis sur Scalex classic et je possède un Pacer System qui a la PowerBase intégré et j'ai en plus une Double PowerBase (classic) qui a comme avantage de pouvoir inverser le sens de fonctionnement des voitures et qui en plus me permet d'activer/désactiver le système de freinage (à l'époque des rails classic c'était intégré sur la PowerBase, pas sur les poignées).
Je tiens à garder ces deux accessoires, il me donc faut brancher l'alim et les poignées dessus (soit sur l'un, soit sur l'autre).
Question : peut-on brancher une alimentation en continu directement sur une PowerBase par son connecteur d'entrée (j'ai un cable avec le connecteur mâle provenant d'une alim murale Scalex) ?
Je suis un peu perdu car Guy34 a fait un branchement temporaire en soudant les câbles directement sur la carte électronique de sa PowerBase et toi tu me dis qu'il faut tout brancher sur un rail normal (donc virer la PowerBase) ...
Merci, A+
Posté le 20/11/2010 à 00h22 par tiloup40
Tu les soudes où ? Comme "Galette" sur un rail normal ou alors sur la carte électronique de la PowerBase ?
Posté le 20/11/2010 à 20h26 par SCHUMIVE
Salut, je te conseille 2 alimentations de chez Conrad réf 06 88 64 68 au prix
de 69.90€ , je les utilise depuis 2 ans sans aucun problème
Si tu freine t 'es un lâââââche.................!
Posté le 21/11/2010 à 09h43 par galette03
Citation :
Merci, A+
Sur ça je ne peus malheureusement pas t'aider car je suis sur scalex sport et ne connais pas ton systeme.
désolé.
Posté le 21/11/2010 à 15h14 par tiloup40
galette03 a écrit :
Citation :Merci "galette" pour le lien vers le schéma de montage cependant ce n'est pas exactement ce que je veux faire ...
Merci, A+
désolé.
Les deux systèmes sont équivalents, les PowerBase (y compris celle du Pacer System ou de la Double PowerBase) pour le Scalex "classic" fonctionnent de la même manière que sur le Scalex Sport : un courant alternatif fourni par l'alim murale qui est redressé en continu par la PowerBase ... La seule différence est le système de freinage qui n'est pas géré par la poignée mais par la PowerBase (uniquement sur la double).
Bref ...
A défaut d'avoir une réponse claire sur le forum, j'ai vu qu'une boutique anglaise proposait le câblage pour brancher directement une alimentation continu sur la PowerBase, donc normalement pas de problème lié à l'électronique ... j'ai donc essayé.
J'ai branché une ancienne alimentation Scalex courant continu directement sur l'entrée de la Powerbase et ça marche.
Le seul défaut et que j'obtiens moins de "puissance" qu'avec les alimentations murales en courant alternatif, ce qui est le contraire de ce j'ai lorsque ce transfo est branché directement sur les rails !
Peut-être que cela vient de l'ampérage de ce transfo ? ... hélas moi et l'électronique !
A titre indicatif :
- l'alimentation murale Scalex (classic, sport) fait : 16V, 800 mA
- l'alimentation classique Scalex (que je voulais testé) fait 13,5V DC 10 VA, c'est celle qui était fourni dans les vieux coffrets
P.S : si j'essaie de tester une alim en continu c'est parce que j'ai une perte de puissance sur le circuit au bout de 30 mn / 1 heure avec le système Powerbase/alim murale (j'en avais parlé dans une autre discussion cet été). Et pas sûr que le problème vienne des poignées Scalex qui ont été changées ...
