Imprimer les messages du sujet "Pb puce scalextric"
Posté le 02/11/2010 à 23h13 par QuentinH
Bonjour !
J'ai rencontré un petit soucis ce WE avec des puces scalex ..
Pour deux nouvelles puces montées (câblage vérifié et revérifié au moins 10 fois) impossible de faire avancer les voitures ?! Une idée ?
L'une des 2 voitures n'a jamais avancé, l'autre à fait qq tours et puis plus rien .. les puces sont grillées ?
Et pour une autre puce, la problème est simple .. quand je pose la voiture sur la piste, la voiture va à fond ! le frein ne marche pas, pas possible de l'assigner à une poignée ... Qu'est ce qui tilt ??
Merci pour vos messages
Q
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1465978#top]Ma Piste...[/url]
Posté le 02/11/2010 à 23h32 par Patrick7100
C est aussi une des raisons pour lesquelles je ne passe pas en digital
Posté le 06/11/2010 à 17h42 par urus67
[quote=QuentinH] Bonjour !
cela et foutu.poubelle
la puce a fumer?
tu a vérifier les câbles qui vont au frotteurs?
tu roule avec aimant?tu a fais des modification a ce niveau?
tu a inverser les deux fils de l'alimentation moteur?
Posté le 06/11/2010 à 19h06 par slotman72
Je ne pense pas qu'il a inversé les 2 fil sinon la voiture irait en marche arrière
Posté le 06/11/2010 à 19h58 par urus67
slotman72 a écrit : Je ne pense pas qu'il a inversé les 2 fil sinon la voiture irait en marche arrière
oui bien sur.c'était juste pour voire ci tous a été vérifier.
ça peut arriver que au montage il ce goure.
Posté le 18/01/2011 à 02h49 par Plastic
Fil vert côté droit du guide , sens de la marche
Fil jaune côté gauche du guide , sens de la marche
Pour les fils reliées au moteur ( 1 noir , 1 rouge ) il est possible que sur certains moteurs il faille inverser la polarité .
J'en ai fait aussi l'experience mais si on respecte bien le cablage fil jaune/fil vert , il ne devrait plus y avoir de problème
PS : Moi aussi j'ai pris des cours sur ce Forum
Yes , passé en Digital SSD !!!
Posté le 18/01/2011 à 21h12 par urus67
salut Plastic,petite question qu'est qui arrive si tu inverse,fil vert,fil jaune
Posté le 18/01/2011 à 21h41 par Brifou
la voiture roule à l'envers, idem si tu inverse noir et rouge , sur le moteur,
je viens d'en monter une tout à l'heure, inversé au guide, et au moteur, ça se compense pas de soucis,
Rangé des voitures
Posté le 18/01/2011 à 22h02 par urus67
[quote=Brifou] la voiture roule à l'envers, idem si tu inverse noir et rouge , sur le moteur,
la voiture roule a l'envers????
ok quand tu inverse les fils du moteur,mais pas le vert et jaune,des frotteurs.
Posté le 19/01/2011 à 07h30 par Brifou
oui, oui, :p, en fait c'est comme si tu retourne ta voiture sur la piste,
Rangé des voitures
Posté le 20/03/2011 à 20h35 par QuentinH
De retour et toujours des problèmes !
Piste checkée, le courant passe partout, pas de perte..
PB6 new génération
Piste alimentée avec 2 alim
Les puces sont celles allant sur les F1, les plus petites.
Concrètement, d'où peuvent venir des pb de puce ?
J'ai une voiture qui s'arrête toute seule, il suffit de la soulever et la replacer pour qu'elle reparte (NSR 917K)
J'ai une voiture qui d'un coup s'emballe et va à fond (AvantSlot Subaru)
J'ai une voiture qui change d'assignation en pleine course (poignée rouge --> poignée verte)
J'ai une voiture qui ne peut pas être assignée, on la place sur la piste et elle va à fond.
ce WE j'ai changé les puces des 3 premiers cas, et rebelote !
.. tout ça pour dire à 17€ la puce, ça commence à *** *****
Par contre j'ai des voitures qui n'ont JAMAIS posé problème, la rage !
Question con c'est garantie ? parce que bien sur j'achète tout sur le net .. commode !
Posté le 21/03/2011 à 12h45 par Captainstab
Autant de problèmes de puces pour une seule et même personne ... tu es sacrément verni !!!
Malheureusement pour toi, j'ai un Paddock d'une quinzaines d'autos toutes Digitalisés mais je n'ai jamais rencontré ce genre de soucis et je ne peux donc t'aider.
Mais à voir la quantité de problèmes que tu as, et sans vouloir t'offenser, j'en viens à me demander si tu ne bousillerais pas tes puces lors de l'installation
ce qui peut arriver quand on a deux mains gauche comme moi
Posté le 21/03/2011 à 13h44 par aur80
pour celle qui s'emballe met une résistance (celle qu'on trouve sur les voitures ninco sur le moteur) sur un des fils qui va au moteur.
J'avais le problème est maintenant ca marche nickel
Posté le 21/03/2011 à 17h00 par QuentinH
Bonne piste, il est vrai que les Ninco ne rencontrent aucun problème ... pour isoler le problème je vais essayer de tester les puces avec uniquement un moteur NC5 de Ninco.
Il est vrai que toutes les voitures n'ont pas la dîte resistance, certain sont electromagnétiques ... à tester.
Quelqu'un pourrait me dire la valeur de la resistance ?
Sinon merci mais non j'espère que je n'ai pas deux mains gauches
j'ai deux files à souder, le file jaune à gauche, le file vert à droite et si la voiture recule, inverser les soudures au niveau du moteur
c'est bien résumé ?
Si ce n'est pas les moteurs qui sont en cause, je vais faire poser les puces chez un revendeur directement, là au moins si ça mer*e je saurais vers qui me retourner.
Merci bien pour cette piste !
Posté le 21/03/2011 à 17h56 par Brifou
le fil jaune et vert, vont vers le guide, rien à souder là dessus,
le rouge et le noir sont à souder sur le moteur, si inversuion la voiture recule,
Rangé des voitures
Posté le 21/03/2011 à 21h12 par QuentinH
Je me suis mal exprimé mais oui les files rouge et noir sur le moteur, les files vert et jaune sur le guide ...
Posté le 06/04/2011 à 21h59 par QuentinH
Dernières news !
J'ai essayé le customer care de Scalextric pour avoir des infos sur mes problèmes.
Leur réponse est "très" commerciale .. Nous ne garantissons pas le fonctionnement des puces avec des marques concurrentes . Nos puces sont faites pour fonctionner avec un moteur Scalextric allant à 18500t/min max.
Question: Qui fait tourner des puces scalex sur voitures autre que scalex ? Merci de préciser la marque et le modèle de moteur.
Merci !
Posté le 07/04/2011 à 07h09 par Brifou
| Citation : |
| Question: Qui fait tourner des puces scalex sur voitures autre que scalex ? Merci de préciser la marque et le modèle de mot |
moi, sur des porsche Proslot GT2, moteur proslot évo 2, surement + de 18500 t/mn,
j'en ai 5 aucun soucis,
aussi sur des FLY, porsche GT, mais là le moteur doit être du Mabucchi, comme sur les scalex ; 6 voitures ; pas de soucis
et sur des Ninco, avec des moteurs NC1, là ça tourne pas vite, 6 voitures,
et sur des scalex, nascar, 3 voitures, et sur des scratch; 3 voitures, toutes avec des moteurs Mabucchi,
je n'ai monté aucun condensateur, ni le machin à tores de ferrite, je crois,
Rangé des voitures
Posté le 09/04/2011 à 08h23 par urus67
j'ai des scalex moteur 22000,
des ninco le moteur le plus puisant c un 25000 (cage jaune )
NSR clio cup moteur ( shark 22000 )
slot it nissan R390 GT1 moteur cage orange 21500.
tous digitaliser,pas vraiment de soucie.
a par sur la clio cup NSR,quand je donnai a font plus de jus,je l'enlève,la re mais elle fonctionne.
j'ai mi un anti parasite,et j'ai changé le câblage électrique,qui a mon gout était trop fin,avec un câble style se qu'ont trouve sur les slot it.
depuis ni-quelle.
j'ai aussi adapté des petit connecteur sur mes voitures,est puces,j'ai vue sa chez mon pote HUBERT,sa vient du système DAVIC( pour se qui connaisse )
avec une puce je fait roulé toutes mes voitures,le temps d'ouvrir la voiture de connecté la puce est de refermé (1a2 minute).
la ou il faut faire le plus attention avec le digital c la propreté des tresse,est des rails.
Posté le 11/04/2011 à 11h21 par QuentinH
Je vais revoir tout mes cablages et tester... le WE prochain ! je vous dirai ce qu'il en est lundi prochain.
Encore merci pour ces infos.
Quentin
