Imprimer les messages du sujet "Problème Pace Car Carrera"
Posté le 02/11/2010 à 08h50 par TILOUP
Voilà mon problème, je suis en Carrera Digitale, et lorsque je fais fonctionner le Pace Car, il rentre dans les "Stand" une fois sur deux !
Lorsqu'il ne rentre pas, il continue à rouler. Les aiguilles donnent l'impression de ne plus faire leurs changement au bon moment.
Quelqu'un d'autre dans ce cas ?.......Ou une solution ?
Merci d'avance les copains
Mon circuit
Posté le 09/11/2010 à 23h14 par LeYack
Il faut d'abord que la dernière aiguilles te ramène la voiture sur la voie donnant accès à celle des Pits .... Ensuite à l'utilisation . La voiture PACE CAR fait deux tours... Le premier dés la sortie des Pits et le second pour y rentrer(avec extinction des gyrophares sur le toit si j'me souvient bien).
La gestion et faite par la Black box et la détection par l'aiguille d'entré de Pits ... c'est elle est seulement elle qui repaire le véhicule (progrmmé) Pace car en entrée.... donc si ta voiture passe par les stands sans s'y arrêter c'est que l'aiguille d'entrée de Pits et morte... Non pas dans sa fonction d'aiguillage mais dans sa fonction Pits Stop. Elle est devenu une aiguille standard qui s'ouvre seule (en mode Pits Stop) ou avec le bouton de la télécommande.
Pour tester , tu peux aussi passer avec la gestion du carburant. Si une fois les feux clignotants (indiquant la panne d'essence) tu rentres dans les Pits Stop et que la voiture ne fait pas le plein (feux avant clignotant très rapidement simulant le temps de recharge), c'est que ton aiguille des Pits ne fonctionne plus.
Voilà pour le fonctionnement que l'on ma expliqué à la suite d'un court-circuit sur l'aiguille PITS STOP...
Sinon à tu essayés une autre voiture en fonction Pits Stop... pour supprimer le doute sur la puce même de la voiture ?
Hormis tester une autre Black Box et (ou une autre aiguille d'entrée de Pits Stop) y a pas d'autre solution.
--- L'essoreur de poignées ---
Posté le 10/11/2010 à 13h46 par djprod58
Une tite idée...
as tu une droite avant l'aiguille d'entrée dans les stands où est-ce direct derrière un grand virage ?
auquel cas, la vitesse de ton pace-car n'est elle pas TROP rapide, ce qui fait que tout de suite après le virage, la diode pace-car n'est pas bien détectée par la diode de l'aiguillage...
(problème des détecteurs que j'ai déja eu en sortie de virage, où si l'on arrive "trop" vite, voire en Drift l'aiguillage n'est pas capable de détecter la demande de changement de voie de la tuture...
djprod58
Posté le 10/11/2010 à 20h15 par djprod58
Re...
ET ça te fait pareil, quelque soit le pace car (as-tu testé la fonction pacecar avec une autre voiture définie en pacecar ?)
car je ne me rappelle pas que le pace car changeait de voie une fois sorti des stand ?
il me semblait qu'il sortait sur la voie de gauche et restait le tour entier sur cette voie, avant de rentrer à nouveau aux stands...
je vais tester à l'occasion...
djprod58
Posté le 10/11/2010 à 23h01 par djprod58
Pour l'info...
C'est quoi "trop loin" ?
2 rails, 3 rails par rapport au rail d'entrée dans la pitlane ?
J'ai l'entrée dans mon pitlane suivie de 2 rails puis la BB et le Compteur et enfin la sortie du pitlane et je crois pas avoir de soucis particuliers... Quoi que...
(je peux plus rentrer 2 voitures en même temps aux stands pour ravitailler...)
djprod58
Posté le 11/11/2010 à 13h14 par LeYack
Moi c'est comme ça en général et ça marche....
Mais j'ai jamais testé de mettre la PitsLane plus loin , voir à l'opposé du circuit .... D'après un gars de Slot and Go, la BB envoie et reçoit des infos de la PitLane, donc c'est possible qu'avec trop de distance les infos passe mal voir pas du tous.
Posté le 11/11/2010 à 13h16 par TILOUP
Bon on oublie mon message precedant, j'ai trouvé mon problème !
Mon circuit comporte deux aiguilles double.....et il faut un nombre d'aiguille double IMPAIRE, ou une aiguille simple avant le PIT LANE
Quand le pace car démarre, le gyrophare se s'allume pendant 10 seconde puis s'éteind, c'est à ce moment là que les aiguilles rentrent en fonction !
Mon circuit
Posté le 11/11/2010 à 13h26 par LeYack
Merci pour l'info....
Posté le 12/11/2010 à 09h03 par djprod58
Bon à savoir...
moi qui voulait mettre un rail double dépassement avant mon virage d'entrée aux stands pour permettre soit de rentrer, soit d'eviter les stands (surtout le gars qui ralenti pour y rentrer... )
Si je veux le mettre et mettre d'autre double dépassement, ce sera par un total de nombre impair donc !!
djprod58
Posté le 12/11/2010 à 12h06 par TILOUP
djprod58 a écrit :
Bon à savoir...
Oui un nombre impair, ou une aiguille double, et une aiguille simple, mais qui fait le changement de voie en direction du pit lane comme sur la photo du circuit de LEYACK
Mon circuit
