Imprimer les messages du sujet "Quelle poignées ( novice )"
Posté le 12/01/2011 à 11h42 par Brett_31
| scalex a écrit : |
parma eco 45 commandée , je devrais les recevoir cette semaine , j'ai vraiment hate de voir la difference avec mes scalex pourries |
Les novices comme moi apprécieront de pouvoir lire tes impressions avant d'investir à leur tour.
Brett
Posté le 12/01/2011 à 17h06 par LanciaB
la différence est flagrante : fiabilité, prise en main, silence, réponse, plus de sensation de "gratte" dans la gachette..
Les Parma Eco se trouvent à petit prix chez les partenaires du forum.
après, personnellement que c'est mon avis à moi tout seul, si tu es un peu bricoleur, prends les en 60 ohms, tu rajoutes deux résistances et un interrupteur et tu as une poignée fiable et switchable en 25/45/60 ohms pour 5 euros de plus...
Ca donne ça :
Plus la valeur en ohms de ta poignée est faible, plus l'envoi de volts vers la voiture est rapide.
Une poignée en 25 ohms est donc bien adaptée à des grosses lignes droites, ou a des voitures lourdes ou a moteurs qui ont besoin de beaucoup de courant (SCX par exemple)
A contrario une poignée en 60 ohms te permettra de "domestiquer" une voiture tres puissante (un KING 46 par exemple..) sans se sortir à chaque virage.
....mais avec ta 60 ohms, une vieille SCX te paraitra très, très molle...d'ou l'avantage d'une poignée réglable.
Après, oui, les Slot It SCP-1 à 100 euros sont le top. Mais moi je ne l'y fais pas, trop de boutons, de réglages, etc...et puis lâcher 100 euros dans une poignée, non , je n'y suis pas prêt.
Comme je dis toujours, ma meilleure poignée, c'est mon index !!
Posté le 12/01/2011 à 17h17 par Brett_31
| LanciaB a écrit : |
Les Parma Eco se trouvent à petit prix chez les partenaires du forum. après, personnellement que c'est mon avis à moi tout seul, si tu es un peu bricoleur, prends les en 60 ohms, tu rajoutes deux résistances et un interrupteur et tu as une poignée fiable et switchable en 25/45/60 ohms pour 5 euros de plus... Ca donne ça : Plus la valeur en ohms de ta poignée est faible, plus l'envoi de volts vers la voiture est rapide. Une poignée en 25 ohms est donc bien adaptée à des grosses lignes droites, ou a des voitures lourdes ou a moteurs qui ont besoin de beaucoup de courant (SCX par exemple) A contrario une poignée en 60 ohms te permettra de "domestiquer" une voiture tres puissante (un KING 46 par exemple..) sans se sortir à chaque virage. ....mais avec ta 60 ohms, une vieille SCX te paraitra très, très molle...d'ou l'avantage d'une poignée réglable. Après, oui, les Slot It SCP-1 à 100 euros sont le top. Mais moi je ne l'y fais pas, trop de boutons, de réglages, etc...et puis lâcher 100 euros dans une poignée, non , je n'y suis pas prêt. Comme je dis toujours, ma meilleure poignée, c'est mon index !! |
Merci LanciaB pour ta réponse à la fois claire et précise.
Réflexion faite je pense qu'une 45 Ohms fera tout à fait mon affaire compte tenu de la typologie de mon tracé qui pour info se trouve
Ici .
Brett
Posté le 12/01/2011 à 22h01 par Drix
| LanciaB a écrit : |
Exactement!!
Ton montage, LanciaB est pour moi le meilleur : simple, efficace avec le choix entre trois valeurs de résistance et pas encombrant comme beaucoup de Parma bricolées! T'as un schéma avec la liste du matos?? Si oui, ça m'intéresse sacrément!
Là, c'est plutôt jambon fumé!
Posté le 13/01/2011 à 11h49 par LanciaB
je n'ai pas de schéma Drix, mais c'est tout bête :
-une petite plaque de bricolage déjà perforée (on en trouve dans les supermarchés et les magasins de bricolage, pour renforcer les étagères, etc) pliée comme il faut, et dont le 1er trou a été un peu agrandi pour passer dans la tige filetée de la Parma ; (1 euro les 3)
- un boulon de 13 standard pour fixer ladite patte (si possible antidévissage, avec le nylstop dedans, pour pas que ça bouge)
(piqué dans la caisse à outils de pépé)
- un petit interrupteur 3 positions (1,56 euro chez mon magasin d'électronique)
- deux résistances de 2 watts chacune, valeur à définir selon ce que l'on souhaite faire, de tête, une en 70 ohms et l'autre je sais plus....130 ohms je crois ??? je vérifierai, j'ai un tableau excel à la maison. - 50 cts ou 1 euro chacune
Tu découpes un peu le haut de ta poignée, fixe ta patte tordue comme il faut, pose l'interrupteur dessus ; les résistances sont soudées toutes les deux en bas de la résistance de la Parma, coté gauche, à la position "zéro" il y a un petit ergot fait pour ; reliées ensuite à l'interrupteur ; et un petit fil part de la position "zéro" de l'interrupteur vers l'autre extrémité de la résistance Parma, position "maxi".
La seule difficulté de ce montage, c'est quand on resserre le boulon de fixation de la patte support de l'interrupteur, de ne pas décaler l'ensemble du mécanisme de la Parma. Il vaut mieux faire doucement, de toute façon il n'y a pas de torsions à ce niveau là, et d'ou l'utilité du boulon Nylstop.
La soudure, ça a été facile même pour un bourricot comme moi avec un fer à souder pourri.
Il faut penser à préparer la torsion (doucement, hein) des résistances avant de les souder, pour qu'elles ne touchent rien.
Posté le 14/01/2011 à 14h51 par Olivier-Fantasy
Chapeau ! Ca paraît faisable, même pour un cancre en électronique comme moi... Faut que je me trouve une Parma et le matos !
Posté le 14/01/2011 à 15h50 par Brett_31
| Brett_Sinclair a écrit : |
| LanciaB a écrit : la différence est flagrante : fiabilité, prise en main, silence, réponse, plus de sensation de "gratte" dans la gachette..
Les Parma Eco se trouvent à petit prix chez les partenaires du forum. après, personnellement que c'est mon avis à moi tout seul, si tu es un peu bricoleur, prends les en 60 ohms, tu rajoutes deux résistances et un interrupteur et tu as une poignée fiable et switchable en 25/45/60 ohms pour 5 euros de plus... Ca donne ça : Plus la valeur en ohms de ta poignée est faible, plus l'envoi de volts vers la voiture est rapide. Une poignée en 25 ohms est donc bien adaptée à des grosses lignes droites, ou a des voitures lourdes ou a moteurs qui ont besoin de beaucoup de courant (SCX par exemple) A contrario une poignée en 60 ohms te permettra de "domestiquer" une voiture tres puissante (un KING 46 par exemple..) sans se sortir à chaque virage. ....mais avec ta 60 ohms, une vieille SCX te paraitra très, très molle...d'ou l'avantage d'une poignée réglable. Après, oui, les Slot It SCP-1 à 100 euros sont le top. Mais moi je ne l'y fais pas, trop de boutons, de réglages, etc...et puis lâcher 100 euros dans une poignée, non , je n'y suis pas prêt. Comme je dis toujours, ma meilleure poignée, c'est mon index !! Merci LanciaB pour ta réponse à la fois claire et précise. |
Finalement j'ai opté pour une NSR sur base parma eco "switchable" 45-25 ohms...
Vivement les premiers essais
même si au départ il va falloir y aller calmement
Brett
Posté le 15/01/2011 à 11h21 par scalex
reçu ce jour les parma eco 45
, c'est simple, le jour et la nuit comparées aux scalex merdique (désolé pour le gros mot
on a l'impression d'avoir une autre voiture (plus puissante), la gachette est souple et onctueuse, ça "n'accroche" pas, il ya du répondant
pour un circuit domestique (pas de compet) le 45 ohms me parait largement suffisant
alors à tous les débutants (comme moi) foncez! y'a plus à hésiter!!!!
errare humanum est sed perseverare diabolicus est.
Posté le 15/01/2011 à 13h02 par coyote33
c'est qu'au debut vu le prix, on prefers prendre une auto........mais tu as vu un peu comment le plaisir de pilotage augmente avec un bonne poignée
content que tu sois content scalex
coyote33: ce n'est qu'un jeu
Posté le 15/01/2011 à 21h48 par scalex
| coyote33 a écrit : |
content que tu sois content scalex |
c'est clair coyote je suis vraiment content de cet investissement
je serais curieux de voir le comportement avec une poignée de 35 ou 25 ohms......
Posté le 16/01/2011 à 17h55 par LanciaB
Scalex, pour passer tes 45 ohms en 45 / 25; un petit inter deux positions, une résistance, et le descriptif que j'ai mis plus haut !
Ca te coute 3 euros et un peu de bricolage...et la satisfaction d'avoir une poignée "home made" !
Posté le 16/01/2011 à 18h34 par scalex
| LanciaB a écrit : |
Ca te coute 3 euros et un peu de bricolage...et la satisfaction d'avoir une poignée "home made" ! |
qu'est ce que ça donne du 25 ohms?
Posté le 16/01/2011 à 20h03 par mouche
qu'est ce que ça donne du 25 ohms? [/quote]
salut scalex
25 ohms c est tres coupleux,45 ohms c est plus progressif 35 ( entre les deux :p)
vous aussi participez au développement du râble............................ Elevez des lapins !
