Imprimer les messages du sujet "Et une ALFA de plus , finition pas TOP !!!!!"
Posté le 27/10/2010 à 19h12 par domibartho
je l avais vue à sa sortie sur un forum , l envie etait trop forte , reçue ce matin , j ouvre le colis voiture en etat merci sp collectable , petit coup d oeil sur la finition , peux mieux faire ,je la passe sur le banc de rodage , bruit effroyable , je démonte rien de pas normal , couronne et pignon plastic , un tour sur le train ar , voilé , la roue ou l axe , non la roue ar tourne comme un roue carré , je m arrete sur les pneus , mais c est quoi ces pneus avec la ligne au milieu , on dirais qu il en fond deux moitié qu il colle , sur la piste pas d essaie puisqu elle se trouve encore dans les cartons enfin des photos si d autres membres en possede un alfa
j aimerais leurs sentiments ,
Posté le 27/10/2010 à 19h23 par beausej
Reçue cette semaine également.
Première impression à venir car je n'ai pas encore roulé avec. Mais belle finition de la carrosserie.
http://www.rennes-slot-club.org/
Posté le 27/10/2010 à 22h03 par Patrick7100
Perso je n aime pas cette nouvelle mouture de Fly, elle a été faite sur le moule de la 250GTO.
En voyant les photos, tu as interet a changer les pneus avant de la mettre sur la piste
Posté le 27/10/2010 à 22h24 par domibartho
les pneus ar sont indentiques
Posté le 28/10/2010 à 13h18 par forza_alfa
faut que j'en achète une, elle a l'air super
Vincent
Posté le 29/10/2010 à 16h47 par beausej
Après démontage de la carrosserie (20 grs, bien...)
on observe que la transmission toute plastique n'est pas un modèle de précision.
Qu'a cela ne tienne, un bon graissage des paliers (les 3), de la couronne et hop rodage de l'ensemble à faible voltage pendant une nuit.
Ca permet de réduire sensiblement le bruit et d'assouplir (un peu) le moteur
J'en profite pour faire un calage avec un morceau de chupa-chup
Remontage de la carrosserie et passage sur la piste (scalex classic, bien bosselée).
Tout de suite, on baisse le voltage. A 12 volts c'est un missile, à 9-10 volts c'est bien
Pour ceux qui ont une alim d'origine scalex (15-16 volts), n'essayez même pas, vous allez la pulvériser
Avec l'aimant d'origine, la voiture est collée au rail. L'aimantation du moteur, placé à l'avant, empêche la voiture de désloter. Pas très marrant et surtout risque de sortie de piste à tout moment, sans prévenir.
Démontage de l'aimant d'origine (puissant le bougre !) et remise en piste. Là, avec les pneus d'origine, très peu de grip, et comme tout le poids est sur l'avant, ben ça fait savonette
solution 1 : changer les pneus arrrière pour des NSR SG classic par exemple, et lester joyeusement à l'arrière.
solution 2 : trouver un aimant moins puissant.
J'ai adopté la solution 2 : j'ai mis un aimant (slot.it ou SCX, je ne sais pas), il rentre parfaitement dans le logement d'origine mais il est beaucoup moins puissant. Du coup, je garde les pneus d'origine, et la voiture se comporte bien, elle déslote toujours aussi peu (tant mieux car le guide est peu profond), mais cette fois-ci elle glisse un peu quand on tire dessus. Bref, ça me convient farpaitement
Posté le 29/10/2010 à 19h33 par GdPAT
J'adore les FLY ! parfois ... ben c'est moins réussi !
Par contre Yves, pourquoi un aimant au lieu du lest plomb classique ?
Perso j'aime bien l'aimant pas trop puissant sur les F1, c'est plus réaliste que du lest pour moi.
j'aime mieux quand la voiture sort directement que quand tu passes les courbes en crabe avec une F1 ...oups par contre vérifier que le décor est en shamallow !
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
Posté le 29/10/2010 à 20h16 par Spike
| forza_alfa a écrit : |
faut que j'en achète une, elle a l'air super |
Elle est bien jolie mais elle roule comme une patate !
du bricolage en perspective...
La 2° version blanche est très chouette aussi...
On verra bien tourner ça au garage un de ces 4 !...
To scratch or not to scratch, that is the question...
Posté le 29/10/2010 à 23h27 par forza_alfa
t'inquiète, jgarde un oeil sur la blanche
Ma poignée arrive la semaine prochaine ensuite on verra si il reste des sous XD
Vincent
Posté le 31/10/2010 à 05h55 par grosbig
Alfa TZ2 : très bon choix que de sortir cette auto .
globalement elle est pas trop vilaine mais celle de PSK en résine me paraissait bien plus juste .
finitions : à chier purement et simplement mais il semble que Fly sort la tête de l'eau après une période difficile alors bon ...et puis pour aller sur une piste prendre des pains , pas besoin non plus de faire des trucs qui flattent l'oeil . Bon c'est facilement améliorable mais la "fameuse finition Fly" , c'est du passé .
pour le reste je l'ai passé au banc : bah c'est comme d'habitude quoi : collage palier central , huilage et graissage généreux et rôdage un bon moment en faible voltage .
Du lest à la place de l'aimant pour rééquilibrer la voiture et puis c'est tout .
Ah si : changement de pneus impératif en fonction des pistes ou elle va évoluer...
et puis ça reste une excellente base de tripatouillage pour ceux qui n'aurait pas le kit PSK .
Grosbig
Posté le 31/10/2010 à 09h24 par domibartho
merci pour ces conseils et pour les jantes voilées !!!!!!!!!
Posté le 31/10/2010 à 09h27 par Drix
| grosbig a écrit : |
finitions : à chier purement et simplement mais il semble que Fly sort la tête de l'eau après une période difficile alors bon ... |
Oui, mais en même temps, certains modèles Fly "avant crise" n'étaient pas super bien finis (Porsche Carrera6, BMW M1).
Plane sur cette Alfa l'ombre de la 250 GTO, sans doute la plus belle réussite de Fly. Dur de faire aussi bien!
Je la trouve pas si vilaine, cette Alfa......... la mécanique, si!
. Marre de ces transmissions Av/Ar!
Jambon oui, mais Label Rouge!
Posté le 31/10/2010 à 11h36 par forza_alfa
mais, jcromprend pas, c'est marqué où que c'est le moule de la 250 GTO, j'en ai vu une hier soir et j'ai comparé avec ma 250, j'ai pas vu de ressemblance perso...
Sinon pour une grosse pelure, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien avec un bon rodage et du lest bien placé; jdois être le seul fan des voitures à moteurs avant
Vincent
Posté le 31/10/2010 à 12h06 par gg59
jdois être le seul fan des voitures à moteurs avant |
Non , moi aussi j'adore les Fly à moteur avant ( Ferrari GTO et Daytona , Viper , Corvette , Panoz , ... ) ; avec les bons pneus , ça roule très bien
Je vais pas tarder à la commander , cette Alfa ...
Posté le 31/10/2010 à 19h20 par combiandco
salut foza alfa
moi aussi j'aime bien les moteurs avant le pilotage est different et c'est ca qui est bien
j'ai eu un peu de mal a regler mes panoz et marcos mais au bout du compte je les adores
apres il faut comparer ce qui est comparable et faire tourner des voitures de meme categorie ensemble
Posté le 31/10/2010 à 21h17 par GdPAT
Ces histoires de moteur !!!
enfin bref, j''me comprends, les moteurs diesel ont leur détracteurs. Et là on critique les moteurs à vent, pourtant c'est dans l'air du temps et pas du 4 temps !
Euh sinon le moteur avant c'est excellent, ça a permis quand même de détailler nombre de voiture à moteur arrière au réel avec un chouette habitacle.
Et puis faut pas oublier que le transversal avant a quand même bien changer le comportement en course de ces bolides.
carte de France :
