Imprimer les messages du sujet "Parametrage UR30"
Posté le 27/10/2010 à 19h03 par carrera13
Je cherche a configurer UR30 pour le ravitaillement mais je n'y arrive pas si quelqu'un a un tuto je prends merci d'avance.
Posté le 04/11/2010 à 12h12 par Pierre_Ardennes
Salut carrera13,
je recopie une réponse que j'ai déjà faite sur Folm en espérant que ça puisse t'aider :
oui ça fonctionne sur ma piste : la webcam environ 60 cm au-dessus de la piste, 6 spots de détection définis, 3 par pistes.
En 1er, je fait un spot rectangulaire de 20 cm de long sur 4 de large sur la piste 1, c'est la zone refueling : dans Zone Trigger, pour ce spot, spot de mouvement, programmer Action : Paramètres : C:\Program files\Racer30\Urwebcam.exe Commande : startrefuel1) idem pour la piste 2 : startrefuel 2.
En 2, 10 cm plus loin, un spot rond de 5 cm de diamètre pour arrêter le remplissage (Action : C:\Program files\Racer30\Urwebcam.exe Commande : endrefuel1) idem piste 2 endrefuel2.
En 3, 10 cm plus loin, un spot rond de 5 cm pour le comptage (Action : C:\Program files\Racer30\Urwebcam.exe Commande : lane1) idem piste 2 lane2.
Il faut mettre un petit délai pour le 1er spot, pour qu'il déclenche seulement si tu t'arrêtes dans la zone, et pas si tu passes normalement.
Le 2ème spot arrête le remplissage si tu sors de la zone avant la fin du refuelling, ou si tu ne fais que passer, il empêche le déclenchement intempestif du remplissage.
Le 3ème spot comptabilise les temps et les tours dans tous les cas chaque fois que l'on passe.
Comme je viens de reformatter mon laptop, il faut que je reprogramme tout, je n'ai plus les détails précis, mais ça fonctionnait très bien.
J'ai la version de Webcam Zone Trigger standart, environ 35€, puis ils t'appliquent la TVA du pays, donc environ 42€ en tout.
