Imprimer les messages du sujet "entretien Slot Car et Train électrique = compatible ?"
Posté le 11/10/2010 à 18h32 par Captainstab
Salut à tous ,
voila ma question:
Je suis en train de faire un circuit routier et un ami à moi, ancien amateur de train électrique, m'a gentiment donné un stock de flacon de graisse pour rouage de train électrique dont il n'a plus l'utilité, il m'a même donné ces flacons d'huile pour entretien des rails électrique.
Etant novice, Je viens quand même vous demander conseil pour savoir si ces produits sont compatibles avec le slot-car :p
J'ai 5 flacons neufs et emballé (donc jamais ouvert) de "Greas-em" apparemment c'est un lubrifiant à base de graphite sec (si je dis pas de connerie
) et ca serait bon pour réduire la friction des objet en mouvement... je pense peut-être au pignon et couronne ?
Sinon j'ai des flacons d'huile qui servent à nettoyer les rails électriques des trains électriques, ca décrasse les rails et améliore la conductivité du courant donc je pense que c'est pas mal pour les rails de slot-car?
Qu'en pensez vous les amis?
Posté le 11/10/2010 à 21h02 par dreamsloter
oui faut tester par contre attention a l'huille pour sur les slot si tu veux pas faire holliday on night
Posté le 11/10/2010 à 21h08 par cars
Pour le lubrifiant , tu peux en mettre mais pas trop.
Tu pourrais avoir des problèmes.
Pierre
Slot Forest slot !
Posté le 12/10/2010 à 14h00 par Captainstab
Ok merci pour vos réponses
Posté le 14/10/2010 à 11h59 par pepe_plus
| Captainstab a écrit : |
J'ai 5 flacons neufs et emballé (donc jamais ouvert) de "Greas-em" apparemment c'est un lubrifiant à base de graphite sec (si je dis pas de connerie |
Je ne connais pas le produit Greas-em. En principe il est destiné à la base aux crochets de couplage des trains pour améliorer la douceur d'accrochage, donc sans vitesse de rotation.
Si c'est du graphite en poudre, oublies, j'ai déjà essayé, la force centrifuge expulse le produit.
Pour le produit de nettoyage de rails, j'en utilise directement sur les frotteurs. Ce n'est sans doute pas la même marque mais le mien fonctionne parfaitement, aussi bien bien si ce n'est mieux que le produit spécial de chez Parma, le "Tiger Milk".
Pour les trains on utilise ces produits sur le tampon placé sous un wagon et accroché derrière une machine ou avec un chiffon mais c'est plus long
Ces produits, conducteurs d'électricité, évitent l'arc électrique entre les rails et les frotteurs (ou les roues des trains). Cet arc électrique forme un dépôt qui se transforme en isolant d'où le mauvais fonctionnement.
Mais pas seulement.
En slot cet arc ne se produit qu'à l'extrémité d'un brin des frotteurs à la fois. Cet arc agit exactement comme la soudure...à l'arc où la baguette s'use au fur et à mesure de la soudure.
Donc quand ce brin est usé, l'arc se produit sur le brin suivant et le frotteur s'use.
En améliorant le contact, on augmente la durée de vie des frotteurs puisque ceux-ci ne se transforment plus en baguette pour.....soudure à l'arc...
Donc, une goutte sur chaque frotteur de temps en temps
Posté le 16/10/2010 à 18h32 par Captainstab
Merci pour ta science pepe
