Imprimer les messages du sujet "premiere mini piste"
Posté le 28/10/2010 à 14h37 par freecanddles
bon le travail sur du mdf est vraiment plus agréable que le bois a deux sous sur lequel j ai fais ma piste d essai. malgré ca je rate ma première courbe. le reste nickel demain la troisième planche :
ça fait plaisir d avancer
Posté le 28/10/2010 à 14h44 par freecanddles
une tite question par contre mon pont va mesurer environ 70 cm .c est assez long pour faire plier le bois?
Posté le 28/10/2010 à 16h50 par Pylu
| freecanddles a écrit : |
| une tite question par contre mon pont va mesurer environ 70 cm .c est assez long pour faire plier le bois? |
Pour du MDF, cela me semble trop juste, c'est très rigide. Personnellement il me semble que 100 à 120 cm serait pas mal mais je ne suis pas un expert du bois, mon avis est limité.
bonne soirée
Pylu
Posté le 28/10/2010 à 17h59 par freecanddles
merci c est ce que je pense aussi
Posté le 28/10/2010 à 23h14 par pepe_plus
| merci c est ce que je pense aussi |
C'est rigide si l'on veut...
Ou le lien ici
Termine ton rainurage puis fais la découpe du pont en suivant les pointillés que j'avais dessiné en page 2.
Si la flexibilité est insuffisante tu peux bien sûr prolonger cette découpe de façon à allonger la partie libérée.
Il existe une autre solution qui consiste à faire des rainures transversales sous le pont. Une fois ces rainures effectuées, tu mouilles le pont avec une éponge, tu le soulèves délicatement et tu places des cales de la largeur en dessous sans forcer ou très peu tout au moins sans casser le pont.
Le lendemain, une fois sec, tu recommences l'opération et tu rajoutes sur les premières d'autres cales d'1 à 2cm environ toujours en forçant peu.
Le surlendemain etc...
Tu arrêtes quand tu estimes la hauteur suffisante, mais attention ce n'est tout de même pas du caoutchouc...
Une fois la bonne hauteur obtenue, tu peux coller tes cales sous le pont et le support ainsi qu'un morceau de contreplaqué fin genre 3mm sous le MDF qui maintiendra la forme et rigidifiera l'ensemble.
Posté le 28/10/2010 à 23h37 par pepe_plus
Les débuts de montée en courbe ont un avantage, s'il n'y a pas de cassure évidement au raccord, c'est qu'ils permettent une déformation plus facile dû au développement des courbes.
Mais pas seulement. C'est comme un ressort enroulé "a plat" ou un trombonne, c'est plus facile à déformer.
N'oublies pas que plus tu vas soulever plus le paneau de droite va se rapprocher en force de ceux de gauche.
Donc, il faut ajuster la découpe de la partie plane du panneau de droite en fonction (essais à faire).
Posté le 29/10/2010 à 09h20 par freecanddles
merci pepe plus j avais pense a rainurer dessous mais mouiller jamais .j aurai pas le temps faire ca ce week-end mais la semaine prochaine je devrai avoir fait le défonçage et le découpage du pont ...j espère.
Posté le 29/10/2010 à 09h30 par darthphil
continue tu tiens le bon bout
au passage , super les méganes
Posté le 29/10/2010 à 09h41 par freecanddles
merci hi hi . j ai hâte de les voir rouler sur ma piste
Posté le 04/11/2010 à 16h46 par freecanddles
bon voila défonçage terminè pas parfait mais les voitures poussées a la main passent parfaitement. j ai du supprime le pont car je vais la transporter souvent . . j ai commence a peindre avec des peintures récupérée ca va être funky
Posté le 08/11/2010 à 05h17 par freecanddles
attention les yeux . 1 sur trois de faites...enfin presque
Uploaded with ImageShack.us
Posté le 08/11/2010 à 16h55 par fastwagon
Attention les yeux, comme tu dis... C'est original comme couleur de piste...
Posté le 08/11/2010 à 16h59 par Patrick7100
Mouais, chacun ses gouts, mais le vert pomme, tres peu pour moi !
Le réalisme n est plus présent
Posté le 08/11/2010 à 19h01 par freecanddles
non , c est vrai ,mais c est rouler qui compte et en plus j adore Mario kart .alors j adore ma piste hi hi
Posté le 14/11/2010 à 11h18 par freecanddles
évidement tenue de route 0 avec une simple couche de peinture . alors expérience en cours ...
