Imprimer les messages du sujet "nouveau circuit scalextric digital d'origine et alim insuffisante!"
Posté le 15/09/2010 à 15h33 par wilarno
Bonjour à tous,
Après quelques années loins des circtuis scalextric, j'ai décidé de me faire un cadeau à mes 28 ans et voila que je décide d'acheter le coffret scalextric digital triple cup (celui avec 3 porsches, oval de 4,5 m digital et PIT LANE).
Le problème est qu'à 2 voitures, c'est sympa et dès que je mets la 3e voiture en piste... aléatoirement j'ai des baisses de tension semble t il et mes voitures ralentissent ou s'arretent une demi seconde et reparte...ou des fois accélerent toutes seules et sortent.
Je trouve à étonnant car c'est le coffret d'origine ... HELPppp
J'ai déja déboité tout les rails et remis bien enclipsé..etc...
Que pensez-vous ? avez-vous déja vu ça ? à peine 4,5 m avec 3 voitures et ça déconne.
Merci pour vos avis :-(
Posté le 15/09/2010 à 22h10 par wilarno
Re a tous,
je viens de mettre le doigt sur un élément important je pense.
Mes problèmes de ralentissement, voir d'arret dans certain cas, se produisent n'importe quand et n'importe où pour toutes les voitures à partir du moment où une voiture arrive sur la fin du morceau de piste où se trouve le croisement de voie !
en roulant doucement avec une voiture, je vois qu'il y a un souci avec cette piece car meme la pit lane clignote quand je passe sur ce changement de voie (alors que la pit lane devrait restée ou rouge ou verte...)
Qu'en pensez vous ? piece defect, normal ? autre chose ?
Posté le 16/09/2010 à 20h24 par dreamsloter
Posté le 17/09/2010 à 18h05 par wilarno
Voici mon circuit ! haha...
P.S : pour infos, j'ai fais changer le rail avec les changements de voies et toujours pareil... a 3 voitures, elles ralentissent et s"'arrètent une demi sec +- et repartent etc etc... bref...je vais aller me pendre ..
Posté le 17/09/2010 à 21h07 par dreamsloter
personne pour t'aider moi perso je suis en carrera digital 17m 6 changement de voies 1 pitlane aucun probleme.
Posté le 19/09/2010 à 08h31 par Ironman095
Je n'ai pas eu ce genre de probleme, mais as tu deja essayé avec deux alims ?
Cordialement
Manu
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1371081&pgi=0]Galego Ring[/url]
Posté le 19/09/2010 à 12h40 par wilarno
Hello,
2 alims ? je ne savais même pas qu'on pouvait mettre 2 alims.
Et cmt pourrais-je tester avec 2 ?
Merci l'ami !
Posté le 19/09/2010 à 14h52 par Ghistouille
Je pense que deux alims pour un ovale ce n'est pas nécessaire.
Si les voitures s'arretent et repartent en même temps, ca peut venir d'un faux contact de ton alim. L'as tu bien brancher?
Si elles le font a tour de role, vérifie les tresses.
Si c'est toujours au même endroit, vérifie tes rails et mets peut etre un pontage.
Si ca continue, c'est possible que tu ai un problème avec la pb. Je ne connait pas de cas mais ca peut arriver.
Posté le 08/11/2010 à 10h13 par tomlub
J'ai écheté un circuit scalex la semaine derniere, le digital avec 4 voitures, et j'ai rajouté des rails, notament de croisements. Quand on joue à deux, pas de soucis notoires, mais effectivement dès qu'on est à 3 ou 4 le circuit se coupe. après plusieurs tests je me suis rendu compte que c'était quand deux voitures passaient sur des rails de changements de file, j'en ai enlevé et les problèmes ont disparu, mais dans ce cas là à quoi bon être en digitale si on ne peut pas changer de file ou n'en garder qu'un seul.
Avez vous une solution, car visiblement ce problème est répandu
Merci d'avance pour vos réponses
Posté le 26/11/2010 à 14h29 par urus67
bon pour toi le problème c les changement de voie (trop nombres)faut savoir quand tu passe sur un changement celui si prend 0,5amp,+ce que prend la voiture.
fait le calcule une voitures 0,6 a 0,9 amp suivant le moteur + les deux voitures qui passe sur le changement de voie 0.5+0.5 amp ca donne plus que 4amp et ton transfo n'en donne que 4amp.
pour ma pare j'ai 35m de piste,12 changement de voie.
mon neveu ma bidouiller un truc.les changement de voie sont alimenter a pare avec un transfo d'origine 15v 4amp plus de soucie,plus un pontage sur chaque rail(sur une parti de la piste).
j'avais la pb 4 aucun problème.
la j'ai la pb 6 un vrai régale.
par contre pour wizano je ne sais pas, a pare que le rail de changement de voie déconne mal façon,faudrai essayer avec un autre changement de voie.
Posté le 26/11/2010 à 15h36 par tomlub
Merci pour ta réponse,
je viens de prendre la PB6, du coup j'ai acheté une seconde alim car j'ai vu que sur la PB6 on pouvait en brancher 2.
Que me conseilles tu? est ce que je mets les 2 alims sur la PB6 et ensuite je fais des pontages vers les rails de changements? ou bien je mets une alim sur la PB6 et une alim sur la PB4 que je met à peu près à la moitié du tracé?
Merci pour tout
Posté le 26/11/2010 à 18h04 par urus67
Merci pour tout [/quote]
attend!tu veut mettre les deux pb?
a mon avis c pas une bonne idée.
tu a demander conseil a un pro?
ci tu roule a deux voitures une alim suffi sur la nouvelle pb6.
ci tu mette plus de voiture tu rajoute la deuxième alim,et ci ta des beuc tu fait des pontage.
tous dépend de la longueur de ton circuit.
un truc encor c quoi comme alim?
12v 4amp?
15v 4amp?
Posté le 26/11/2010 à 18h20 par tomlub
J'ai 2 alims 15v 4A
tu penses qu'il vaut mieux tout mettre sur la PB6 et faire des pontages?
Posté le 26/11/2010 à 19h36 par slotman72
Je ne pense pas que c'est ça.
Je roule sur un 17 mètres, parfois à 4 voitures, et tout ça avec un seul transfo! Et cela fonctionne très bien.
Posté le 26/11/2010 à 20h51 par tomlub
je n'ai le PB6 que depuis 4 jours. et depuis que je l'ai, ça marche mieux.
Ce soir j'ai mis les 2 alims, 3 lignes de changements, un virage de changements plus le rails des stands, avec 4 voitures pacers plus moi (5 donc en tout) il n'y a eu aucun pb
Merci pour tout
Posté le 27/11/2010 à 15h34 par Captainstab
je pense que ta Power box 4 joueurs doit quand même avoir un défault car elle aurait du fonctionner avec 3 autos sur le circuit de base, mais bon, t'as bien fait de prendre la 6 c'est un bijoux
Mon circuit
Posté le 28/11/2010 à 11h17 par tomlub
ouais c'est un bijou, plus aucun problème d'alim.
Et maintenant que je l'ai connecté au pc lap counter, c'est une tuerie (comme ta photo)
visiblement si on veut que l'ordi controle aussi le pit, il faut rajouter une pb6 rien que sur les stands.....je me demande si c'est vraiment nécéssaire?
Posté le 28/11/2010 à 11h47 par urus67
tu la connecter (pc lap counter) sur qu'elle pb?
Posté le 28/11/2010 à 18h48 par tomlub
Alors je l'ai connecté sur la PB6 via un cable acheté sur le net. Voici la page sur laquelle il est évoqué sur le site de PCLAPcounter
http://www.pclapcounter.be/scalextric_sport_digital_fr.html
il y a aussi expliqué comment se faire le cable, mais comme ce n'est pas exactement ce cable là pour la PB6, je te conseille de le commander chez Richard Girling.
Posté le 28/11/2010 à 19h06 par urus67
et ça fonctionne?
gestion fuel,et tous ça?
