Imprimer les messages du sujet "Partie aveugle suite decoration..."
Posté le 06/09/2010 à 13h48 par Pascal-1963
Sur mon circuit, j'ai fait un passage haut histoire de casser un peu la monotonie du décor.
Petit problème que je n'avais pas envisagé, j'ai un bon mètre cinquante de piste avec, comme de bien entendu, un virage, qui est devenu invisible du poste de commande...
J'avais pensé à mettre une webcam et balancer l'image en direct sur l'écran pour rendre ce passage visible.
Mais même si j'ai quelques vieux clous d'ordis en pièces détachées que je pourrais remettre en état et quelques vieux écrans qui conviendraient, ca me fait un peu suer de reconstruire, re-formater et réinstaller tout un système pour un truc aussi banal.
A par un miroir qui n'irait pas dans mon cas, vous n'avez pas plus simple ?
Merci d'avance.
Posté le 06/09/2010 à 14h21 par Mic-Matt
T'aurais pas des photos qu'on se rende mieux compte ?
A priori, je dirais, détruit ce passage, mais tout dépend de ce qui est dessus.
"Je n'ai peut-être rien à dire, mais je le dis. C'est pas comme d'autres..." Philippe Geluck (Le Chat).
Posté le 07/09/2010 à 16h48 par Ironman095
Tu peux peut etre mettre un miroir pour visualiser le virage.
Manu.
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1371081&pgi=0]Galego Ring[/url]
Posté le 08/09/2010 à 09h31 par cousinhub88
Manu.
j'avais un miroir pour le même type de virage, vraiment très galère, résultat, j'ai tout cassé et supprimé la partie invisible du virage.
Posté le 08/09/2010 à 09h36 par darthphil
tu laisses comme ca
ca fait une difficulte supplementaire sur le circuit
sur le rallye, ca existe souvent ...
http://www.rallyman.fr/
Posté le 08/09/2010 à 13h59 par Pascal-1963
Vi, laisser les choses en l'état, c'est une façon de voir...
Bon, v'la le problème en photos :
Les flèches en rouge indique la partie non visible en question.
C'est cette partie-là (en rouge) qui est invisible.
Une autre vue de l'endroit.
Maintenant, le décor me plait tel qu'il est, je n'ai pas envie d'aller dezinguer tout mon boulot.
Donc, le coup du miroir, ce n'est pas possible.
Par contre, une autre idée, je suis preneur...
Posté le 08/09/2010 à 18h43 par STF
Elle est peut être con mon idée mais tu as pensé à surélever aussi cette courbe intèrieure ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 08/09/2010 à 20h24 par Pascal-1963
Modifier le R2 en R1, et virer l'heliport ou le réduire, pourquoi pas, mais la crotte de chez Ninco, c'est que quand tu fais un pif-paf en R2, le longueur finale est de 94 cms, longueur impossible à reproduire en ligne droite (quoi qu'il me semble qu'il existe depuis peu de temps des morceaux de 5 cms)
Mais après, reste à relier ca avec le reste car il y a le passage sous le pont et le virage juste avant.
Faut que j'essaie ca sur le trackmachinchose de chez Ninco.
Mais si ca marche, deja qu'on m'a deja dit que mon circuit était archement technique (pour ne pas dire spaghetti...)
STF : remonter la courbe intérieure, ce n'est pas possible (en plus que ca ferait plutôt moche...) puisqu'il s'agit d'un R3 en haut et d'un R2 en bas. Or, l'astuce vient de que le R2 a des bordures extérieures et le R3 des bordures intérieures, (les voitures se croisent) ce qui serait impossible si ces courbes étaient au même niveau.
Bon, pour en revenir à l'idée première, personne a une combine pour brancher une webcam sur une vieille télé ?
Posté le 09/09/2010 à 12h33 par j--fe
c'est peut etre une idee tres con mais
vu que tu ne saurai pas toucher au circuit, pourquoi ne te fabrique tu pas une petite estrade pour toi etre plus haut et avoir une meilleur vue ?
b a v
j--fe
Posté le 09/09/2010 à 12h56 par darthphil
exact descend ta piste ou remonte ton poste de pilotage
tu peux aussi mettre des mirroirs sur le mur dans ton virage .....
ca change pas la deco mais tu pourrais peut etre y voir qqch
Posté le 09/09/2010 à 21h31 par Pascal-1963
Déjà dit que le coup des miroirs, c'était pas jouable...
Bon, en exclusivité mondiale, (mais en vrai les autres s'en foutent... ) v'la le plan d'Afonlhaqués tel qu'il est :
Voila l'idée de Coyote (il y a une tite erreur en haut à droite sur mon tracé mais ca se corrigerait bien, j'ai merdé au moment d'enregistrer)
Moi j'ai peur qu'un virage aussi serré aussi loin du poste des pilotes soit difficile à négocier, sans compter qu'en cas de sortie de piste, la pince de ramassage ne va pas hélas dans les coins...
Posté le 09/09/2010 à 21h50 par coyote33
tu as raison, essais alors en faisant R2-R1-R1-R2 , ca passe assez facilement comme virage, c'est moins viloent que celui ci, et ca devrais quand meme te permette de recuperer du visuel. de toute facon au vue de tes imperatif, je ne vois pas dautre solution que de modifier ce virage. parceque que le coup de la cam, je suis pas certain que ca soit super pratique en terme de pilotage.
coyote33 ce n'est qu'un jeu
mon circuit
Posté le 09/09/2010 à 22h46 par Gentlemandriver
Salut Pascal,
Est-ce que cette idée serait bonne ?
La partie vert foncé serait élevée et formerait un petit plateau sur lequel tu pourrais replacer des éléments de ta déco.
A+ Patrick
Posté le 10/09/2010 à 07h48 par Pascal-1963
Blonk !!!!
(bruit de chaise)
Ben un peu, mon neveu, que ca serait une bonne idée...
En plus, cela permettrait que je ne vire pas mon passage haut, juste aménager l'héliport et autres stand de chronométrage (qui chronomètre rien, c'est pour le décor) et rendre visible la partie en question...
Juste deux questions :
Les deux virages (flèches) c'est quoi comme rayon ?
Et le grand virage du bout, c'est quelle combinaison de quels rayons ?
J'ai l'impression qu'Afonlhaqués va être en travaux, d'ici peu de temps...
Posté le 10/09/2010 à 19h36 par Gentlemandriver
Pascal-1963 a écrit :
Blonk !!!!
(bruit de chaise)
Cool si ça te plaît !!
Voilà ce dont tu as besoin :
Bon courage et j'espère que ce sera mieux... sinon tu vas me
A+ Patrick
Posté le 10/09/2010 à 20h51 par Pascal-1963
mé non, ménon.... juste
Sans tes infos, moi j'avais trouvé ca.
Pas bien grave, je verrais ce que ca donne au montage réel...
Posté le 10/09/2010 à 22h00 par Gentlemandriver
Oui le virage comme tu l'as fait (R1-R1-R2-R2) passe aussi très bien mais en entrant sur 1/2 R2 c'est moins brutal. Faut essayer les deux si possible.
A+ Patrick
Posté le 22/09/2010 à 19h14 par Pascal-1963
Bon, ben pour finir, Afonlhaqués est un peu plus près de la fin des travaux...
Même si je n'ai pas respecté strictement vos idées de plans, je m'en suis vivement inspiré, et je ne vous remercierai jamais assez.
Bon, le voila, ce nouveau tracé.
L'astuce vient de "l'éclaté" avec deux R3 qui m'avait été inspiré ici mémé.
Malheureusement, même si l'idée de virage de Gentleman était astucieux, un truc aussi serré au bout d'une ligne droite et surtout, à quatre mètres au moins du poste de pilotage, c'était pas jouable. J'ai fait des essais, une tuerie. :(
Du coup, j'ai ajouté ce serpentin bizarroïde avant, du coup, on ne va pas très vite à cet endroit, et le virage est plus simple (R2/R1/R2/R1) et se prend, au final, pas mal du tout.
Et puis, j'ai gagné une ligne droite à l'extrême droite de la photo.
Et aussi, héliport (qu'a gagné un helico, tiens !) a été déplacé sans aucune transformation
(bon, les fils qui trainent, on planquera ca plus tard !!!)
Dans tous les cas, merci à vous, et si jamais quelqu'un avait envie de me pourrir sur mon circuit, voir en MP....
Posté le 22/09/2010 à 19h19 par Pascal-1963
Ah, j'oubliais : la piste est entièrement visible du poste de pilotage....
