Imprimer les messages du sujet "Question : baisse de courant sur piste Ninco"
Posté le 30/08/2010 à 10h53 par Mic-Matt
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté une piste Ninco neuve, elle fait 8m, mais j'ai des soucis car le courant est très rarement stable sur toute la longueur de la piste. Il y a des endroits (aléatoires) sur la piste où il n'y a tout simplement pas de jus.
Que dois-je faire ?
PS : j'ai pensé au pontage, mais sur 8m... je ne pense pas que ce soit ça.
"Je n'ai peut-être rien à dire, mais je le dis. C'est pas comme d'autres..." Philippe Geluck (Le Chat).
Posté le 30/08/2010 à 11h11 par fs83
regarde ton rails d'alim
sp-collectable.com
Posté le 30/08/2010 à 11h52 par Mic-Matt
Je viens de tester (dépoussiérage mnutieux du rail) et c'est vrai que c'est carrément mieux.
Merci !
Cet aprèm', je pense déplacer la piste dans le garage, histoire de dépoussiérer ma chambre ^^ Je verrais bien si le problème continue.
Posté le 30/08/2010 à 12h52 par fs83
si tu utilise le rail d'origine , démonte la partie rouge dessous et vérifies tes connections(une soudure peut être mal faite)
sp-collectable.com
Posté le 30/08/2010 à 21h52 par Mic-Matt
J'ai changé mon tracé pour en faire une sorte de huit allongé ; la piste est encore plus courte, mais le problème persiste. Je ne comprend pas... :~
PS : j'ai vérifié les connections, tout semble bon.
Posté le 31/08/2010 à 11h32 par fs83
ca te le fait sur les 2 pistes ?
sp-collectable.com
Posté le 31/08/2010 à 12h00 par magix
j'ai eu ce genre de souci,
- Concetique qui flotte, soudure qui lache
- partie metallique des rails, j'ai gommé mes rails et ça allait mieux
- et je ne sais pourquoi il suffisait que je souleve le rail qui
ne foctionnait pas et ca repartait, verifie la connectique entre les rails, oxydé ou autre
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1422737&pgi=0]Magix's garage[/url]
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1442774&pgi=0]Shoot GulF[/url]
Posté le 31/08/2010 à 13h31 par Mic-Matt
C'est uniquement sur un seul rail, ou alors à des endroits différents quand les 2 côtés s'y mettent (ex : voie de gauche au 1er virage, voie de droite au 3è).
Je viens de soulever le rail et ça marche. Bizarre... Avant je donnais un petit coup sur la piste pour ça reparte.
Posté le 05/09/2010 à 15h44 par Mic-Matt
Ca le fait toujours, c'est tout simplement inroulable. Du coup, j'ai démonté la piste mais je compte bien la remonter et que ce coup-ci, elle marche !
Je viens cependant de penser à quelque chose : si je mettais du copper tape sur CHAQUE rail (que je puisse quand même démonter le tout), est-ce qu'il y a des chances que ça résolve le problème ?
De même, un pote, qui n'y connaît rien en slot m'a montré que les embouts des rails bougeaient légèrement : serait-ce la source du problème ?
Posté le 05/09/2010 à 18h22 par Drix
Le plus simple, comme tu as une piste assez courte :
Tu reprends tout à zéro! Mon conseil :
Tu prends une auto, et tu la fais tourner les roues motrices en l'air sur ton rail d'alim histoire d'écouter le bruit qu'elle fait gaz à fond (sur les 2 pistes, bien sur!). Ensuite, tu places un rail en suivant et tu testes encore. Ainsi de suite!!
Si un rail déconne : regarde les connexions et retord-les éventuellement pour améliorer le contact!
Là, si ça déconne encore, je ne m'appelle plus Drix!
Avant ton montage, un coup de WD40 pour enlever la crasse noire sur les rails métalliques, ça n'en sera que mieux!
Tu peux aussi lire ce post : là!!
Restons au fond!
Mon circuit :
Posté le 06/09/2010 à 00h51 par Mic-Matt
Merci !! Je testerais ça demain : on verra si tu dois changer de pseudo
Posté le 06/09/2010 à 23h05 par Mic-Matt
J'ai fait tout ce que tu m'as dit, et y a toujours des bugs ...
Posté le 07/09/2010 à 11h10 par Drix
Ah ben zut!! Là, je comprends plus!! :~
T'as bien pensé à tous les paramètres?? : tresses des autos, rails métalliques bien propres, etc....
Si t'as bien monté ta piste (surtout une si courte), ça devrait aller nickel!
Restons au fond!
Mon circuit :
Posté le 07/09/2010 à 12h58 par Mic-Matt
Oui...
Du coup, c'est triste mais je la vend.
Je pense que quand on l'a sous les yeux c'est plus facile à diagnostiquer et donc à réparer.
