Imprimer les messages du sujet "quelle echelle pour une piste bois?"
Posté le 29/08/2010 à 20h22 par darksub
bonjour à tous,
Je vais bientot m'atteler à la construction d'une piste bois, et je me tate encore sur quelle echelle choisir, à savoir entre du carrera D132 ou D143.
Je dispose d'une cave ( puisqu'on m'a fait comprendre que la salle de jeu est reservée aux enfants de moins de 30 ans -_-' ) dans laquelle un plateau en U de 3 m x 5m x 2.3 avec une profondeur de 1.30 ou 1.4 serait l'idéal en terme d'encombrement.
Je compte faire une piste avec du denivelé style flanc de montagne ou rally corse avec quelques lignes droites quand même.
Si vous pouviez m'aiguiller sur l'echelle à utiliser ( et si vous avez des idées de circuits en stock ne vous génez pas non plus
) ça serait sympa car je reste encore assez hésitant.
Merci à tous.
Posté le 29/08/2010 à 20h54 par speedy
Ecartement Ninco. Cela prends moins de place que du carrera et le 1/24 passe dessus
Sébastien
Posté le 30/08/2010 à 00h14 par maverick89
Attention a la profondeur, pas plus d'1m10 parce que pour ramasser les voitures au fond , j'ai 1.20 sur la mienne et c'est vraiement limite et pourtant j'ai de grands..... bras
Olivier
Posté le 30/08/2010 à 13h47 par Little_Devil
idem , j'ai un 1.3m en profondeur donc , je fait le tour ....
"T'attaquais pas?! Ben moi j'attaquais !?! j'en ai perdu non aileron et mes rétro..."
Posté le 30/08/2010 à 14h08 par conceptcar
| speedy a écrit : |
| Ecartement Ninco. Cela prends moins de place que du carrera et le 1/24 passe dessus |
pourquoi speedy
un écartement carrera de 10cm est bien
puisque de toute façon il vas rainurer les rayons de courbes de son choix
une courbe d'un metre cinquante sur la voie exter avec 8 cm d'ecart prends autant de place qu'avec 10cm ![]()
il pourrais faire un écartement de scalex et prendre une place folle quand même
pour moi 10cm c'est bien ..... malgres que le 1/24 touche
bon alles on vas pas lui dire de faire un 3 voies avec 10cm d'écart
Posté le 30/08/2010 à 18h42 par darksub
ok merci, donc 1m10 de profondeur max, et du 1/32 pour l'echelle, j'évite juste d'utiliser les references du carrera sur le logiciel car c'est prevu pour faire rouler du 1/24.
Posté le 24/09/2010 à 22h12 par pepe_plus
Je ne suis pas sûr que tu aies bien compris ce que t'a écrit conceptcar.
Sur une piste bois, on ne parle plus d'échelle, c'est sans intérêt.
Je vais prendre un exemple concret.
Tu disposes par exemple d'un rectangle de 2m x 5m et dessus tu veux faire un ovale c'est à dire 2 courbes de 180° reliées avec 2 lignes droites.
Si tu laisses 10cm pour les dérapeurs par exemple, le diamètre de la piste extérieure de ces 2 courbes va être de 2m - (2 x 10cm) = 1m80.
Donc sur cette voie extérieure, que tu y poses une HO, une 1/43, une 1/32 ou une 1/24, son diamètre sera toujours de 1m80, non ???
Ce qui veut dire que si le rayon de la voie intérieure est inférieur de 5cm, de 10 ou de 15, qu'est ce que ça change ???
L'encombrement dans l'espace sera toujours de 1m80 + (2 x 10cm) = 2m, non ?
Donc autant faire un écartement ou les autos seront plus à l'aise quelque soit l'échelle pratiquée et tant qu'à faire pour 1cm d'écart autant prévoir que la piste puisse un jour recevoir du 1/24 sans contrainte
Note : pour le 1/24 les américains montent parfois jusqu'à 12cm.
Posté le 24/09/2010 à 22h42 par bouvier
| pepe_plus a écrit : |
Sur une piste bois, on ne parle plus d'échelle, c'est sans intérêt. Je vais prendre un exemple concret. Tu disposes par exemple d'un rectangle de 2m x 5m et dessus tu veux faire un ovale c'est à dire 2 courbes de 180° reliées avec 2 lignes droites. Si tu laisses 10cm pour les dérapeurs par exemple, le diamètre de la piste extérieure de ces 2 courbes va être de 2m - (2 x 10cm) = 1m80. Donc sur cette voie extérieure, que tu y poses une HO, une 1/43, une 1/32 ou une 1/24, son diamètre sera toujours de 1m80, non ??? Ce qui veut dire que si le rayon de la voie intérieure est inférieur de 5cm, de 10 ou de 15, qu'est ce que ça change ??? L'encombrement dans l'espace sera toujours de 1m80 + (2 x 10cm) = 2m, non ? Donc autant faire un écartement ou les autos seront plus à l'aise quelque soit l'échelle pratiquée et tant qu'à faire pour 1cm d'écart autant prévoir que la piste puisse un jour recevoir du 1/24 sans contrainte Note : pour le 1/24 les américains montent parfois jusqu'à 12cm. |
Salut tout le monde
Ok mais si tu prend le problème à l'inverse avec un rayon intérieur de 10 cm (se qui est déjà très serré) et un écartement 8 de 9 ou 10 plus les bordures tu change vite les dimensions de ton plateau
perso j'aime bien les écartements de 10 mais sa prend un peu de place quand même
Posté le 25/09/2010 à 00h27 par stan2410
Sinon un bon compromis ; 3 voie espacée de 7 cm , tu peut rouler a trois en 1/32 , a deux sur les voie ext en 1/24 et tout seul sur la voie du milieu avec ce que tu veut
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 25/09/2010 à 01h25 par pepe_plus
| bouvier a écrit : |
Salut tout le monde |
Très serré même !!! Si je prends un rayon de 10cm - 8cm = 2cm pour le rayon intérieur c'est peu
Quel peut être l'intérêt de faire un rayon de 10cm ??? C'est pour du HO alors ?
Non il n'y a aucune raison de prendre le problème à l'envers bien au contraire.
Quand tu construit une maison, tu ne commences pas par les WC pour construire le reste autour, si ?
Tu poses les murs et tu aménages l'intérieur après en principe.
Une piste c'est pareil, même en plastique tu la réparties dans l'espace disponible.
En bois, c'est encore plus simple puisque tu as toute liberté dans tes rayons.
J'ai quand même construit quelques pistes bois dont certaines en 8 voies jusqu'à 45m, je sais donc un tout petit peu me servir du papier et du crayon.
Posté le 25/09/2010 à 14h46 par bouvier
| bouvier a écrit :
Salut tout le monde Très serré même !!! Si je prends un rayon de 10cm - 8cm = 2cm pour le rayon intérieur c'est peu Quel peut être l'intérêt de faire un rayon de 10cm ??? C'est pour du HO alors ? Non il n'y a aucune raison de prendre le problème à l'envers bien au contraire. Quand tu construit une maison, tu ne commences pas par les WC pour construire le reste autour, si ? Une piste c'est pareil, même en plastique tu la réparties dans l'espace disponible. En bois, c'est encore plus simple puisque tu as toute liberté dans tes rayons. J'ai quand même construit quelques pistes bois dont certaines en 8 voies jusqu'à 45m, je sais donc un tout petit peu me servir du papier et du crayon. |
salut tout le monde
Je proposais de prendre le problème à l'inverse, c'est à dire, en partant du plus petit vers le plus grand et non à l'envers comme retourner la table avec tout se qu'il y a dessus
j'ai fais un plan qui parle souvent plus que de grands discours:
avec ce petit circuit tout simple on peu réduire son plateau de 8 cm rien qu'en changeant l'écartement des voies mais avec des circuit plus complexes on peu gagner bien plus
en fait plus ton écartement est large plus ta piste est large et donc plus il te faut de place
juste une histoire d'échelle quoi
Posté le 26/09/2010 à 07h22 par Little_Devil
l' intérieure du virage a grande vitesse et trop large, pourquoi prendre 10cm ? 7 voir 6 cm non? sur du virage rapide comme celui ci je voit plus les roue AR a l'ext du virage que sur le trottoir du rond point.
allez avec mes trois cm et t'ai huit cm ça fait onze , tu peut rendre plus confortable les épingles ?
et je chercherai a optimisé la zone en rouge aussi
Posté le 27/09/2010 à 11h45 par pepe_plus
| Citation : |
| bouvier a écrit : avec ce petit circuit tout simple on peu réduire son plateau de 8 cm rien qu'en changeant l'écartement des voies mais avec des circuit plus complexes on peu gagner bien plus en fait plus ton écartement est large plus ta piste est large et donc plus il te faut de place juste une histoire d'échelle quoi |
Tu disposais d'un espace de 2m50 x 1m20 OK ?
Tu as réduit l'écartement de 10cm à 8cm, qui ne te permettent plus de rouler non seulement avec des 1/24 mais pas non plus avec les nouvelles 1/28°.
Donc tu te prives d'un certain nombre de facilités et de plaisir, tout ça pour quoi..... ? pour gagner 8cm dans le local !!! Ce n'est pas un peu disproportionné ???
Quand on a un problème de place à ce point là, on fait du HO, pas du 32 ni du 24, pas plus que du 1/43°.
Maintenant tu fais comme tu veux...
Hop, écartement 3,5cm...
Posté le 27/09/2010 à 12h01 par Attila
Ahhh... là,c'est pas mal... j'aime bien
Posté le 27/09/2010 à 17h13 par bouvier
Salut tout le monde
Là Pepe Plus tu aborde un aussi vaste débat que les pour ou contre voitures à l'échelle exacte ou des bolides supersonic s'en moquant pas mal
pour ma par je ne veux pas descendre en dessous de 10 cm exactement pour les raisons que tu invoques j'ajouterais même que si j'avais plus de place je métrais 12 pour favorisé le 1/24 qui est une échelle que j'aime beaucoup
mais je sais que beaucoup ici ne dispose que de 4 ou 5 m2 et que si ils préfèrent le 1/32, en se limitant sur la largeur de leurs voies, il auront plus de chance de faire un circuit qui leur conviennent
sur l'exemple plus haut, qui est loin d'etre parfais je suis d'accord avec toi Little_Devil
, si tu ne dispose que de 1,10m de largeur, en jouant un peu sur les bordure et un écartement de 8 il rentre, alors qu'avec 10 il ne rentre pas
Bon maintenant je ne connais pas le ho et les sensations de conduite qu'il procure mais à comparer nos deux exemple le tien parrais beaucoup plus roulant que le miens
