Imprimer les messages du sujet "Peinture d'un mur façon "Béton vieilli""
Posté le 19/08/2010 à 01h46 par Sh1v3r
Je vous propose ce petit tutorial, car après quelques recherches sur Internet, je n'ai trouvé aucun guide me permettant d'obtenir un effet béton réaliste avec de la peinture.
Voici ce que j'ai utilisé :
Tasseaux de pin (cette méthode peut s'appliquer aussi sur du plastique je pense)
De la finition bois (acheter chez Mr Bricolage)
Ponceuse rotative avec disque de 80, 120 et 180.
2 peintures mat à l'eau (très important j'expliquerais plus loin), clair et foncé. La première peinture est une couleur 'Terre d'argile' de la marque Lyriance achetée dans la grande surface E. Leclerc...
...et un gris très foncé de fabrication maison que j'ai créé et utilisé pour les traces de pneus de ma piste (ratio 90 % de colorant noir et 10 % de peinture blanche pour lier et faire adhéré le colorant à la surface)
Explications : le colorant ce dissout très facilement avec de l'eau, même après séchage ce qui n'est pas le cas avec de la peinture traditionnelle à l'eau. Vous comprendrez plus loin.
1 bac à peinture
1 rouleau
1 pinceau large
1 pinceau normal
1 petit pinceau brosse n°8 ou brosse à dent pas trop usé
Papier abrasif 80
1 tournevis plat (pour les pots de peinture cela évitera des questions inutiles ;-))
Quelques chiffons
1 bache de protection.
1- Préparation du matériau.
Cette étape est très importante, car elle va conditionner l'aspect final de votre mur.
Trop lisse ou trop rempli de trou, l'effet ne permettrait pas d'obtenir un béton réaliste.
J'ai donc progressivement poncer avec des disques de 80, 120 et enfin 180.
J'ai bien appuyé avec le disque 80 pour bien marquer le tasseau. Ensuite, j'ai fait deux ou trois passages légers avec le 120 et en terminant rapidement avec le 180 pour lisser certaines sections du tasseau. Au final, quelques interstices apparaissaient au toucher ce qui est parfait. D'autre endroit était un peu trop poncé j'ai donc utilisé de la finition pour bois (plus fin que la pâte à bois) que j'ai légèrement poncé.
La ponceuse rotative à la particularité de faire tourner le disque de ponçage sur lui-même et de faire des mouvements régulier. Je n'aurais pas obtenu le même effet avec un ponçage à la main ou avec une ponceuse à bande.
2 - Dépoussièrage du matériau (cela pourrait être logique, mais je préfère préciser ;-).)
3 - Deux couches de peinture claire
Jusque là pas de problème particulier les opérations restent simple. Nous passons à l'étape de patinage et finition du mur. Pour ce faire nous allons patiner en multicouche afin d'obtenir différent effets et dégradés.
4 - Patinage simple avec la peinture foncée pour faire ressortir les interstices.
On recouvre toute la surface du mur,
On attend quelques secondes, puis, on retire l'excédant à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
La composition de mon gris permet une dissolution rapide au contact de l'eau et donc de se retirer très facilement sans retirer la couche de peinture claire initiale.
On obtient ceci :
On attend une minute ou deux que la patine adhère bien puis on passe à l'étape suivante
Posté le 19/08/2010 à 01h59 par Sh1v3r
**************SUITE********************
5 - Patinage en multicouche
C'est là que nous allons faire apparaitre le vieillissement du mur et les écoulements d'eau et autre mousse noircie par le temps ;-).
Pour cela il faut effectuer un dégradé du plus foncé en haut du mur au plus clair vers le milieu ou le bas du mur suivant une courbe irrégulière que vous tracerez en quelque sorte avec un chiffon.
5.a - A l'aide du pinceau normal ou du petit pinceau brosse vous appliquez quelques touches de peinture sur la partie haute du mur
5.b - A l'aide du chiffon vous tamponnez les traces de peinture en les faisant se prolonger horizontalement puis verticalement de façon aléatoire. Recommencer jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. Faites la même chose dans les angles et sur les arrêtes.
Très important: à la verticale, toujours tamponné dans le même sens du haut du mur vers le bas.
Pensez que dans la réalité l'eau qui tombe sur un mur érode le haut de ce dernier, elle est donc toujours plus clair que les côté du mur qui contient les traces d'évacuation de l'eau et autres .
Vous pouvez y ajouter quelques traces de peinture verte - jaune pour imiter les mousses fraiches.
Et voilà le travail :
Voilà, n'hésitez pas à poster vos remarques et commentaires.
