Imprimer les messages du sujet "on sait jamais 2......question flipper."
Posté le 06/08/2010 à 19h45 par coyote33
ben ouai comme dirx on sait jamais, je sais qu'il y des amateurs de flipper sur le forum.
je possede un flipper sega "bataman forever" de 1995, et j'ai un soucis avec l'ecran d'affichage, il a fonctionner par intermitence quelques temps, mais là il ne fonctionne plus du tout. et vue que c'est lui qui affiche les jeux, et les scores...............ben le flipper sert a rien là.
alors si quelqu'un a une idée ou connais un probleme genre recurent pour ce type de panne.....peut etre un contact, un relais.......
j'espers que c'est pas l'ecran qui est mort parceque vus les prix sinon ben va falloir attendre septembre le retour de vacances d'un reparateur
coyote33 ce n'est qu'un jeu
mon circuit
Posté le 06/08/2010 à 19h52 par zebulon
je connais un sloteur amateur de flipper, il en à 5 ou 6 dans sa cave.....par contre il est parti en congés, retour le 20 Aout :
fabu.acr276@yahoo.fr
Posté le 07/08/2010 à 00h17 par poussindid
D'après ta description (fonctionnement par intermittence), je ne pense pas que ce soit l'écran. Commence par regarder tes connecteurs. La connectique c'est le problème N°1 sur les flips.
Regarde si les cosses ne sont pas oxydées, ou bien les pistes de ta carte d'affichage. Tu peux mettre de la bombe contact (une petite giclée dans le connecteur puis plusieurs montage /démontage à la suite). Évidement toutes les interventions flipper éteint. Ne jamais déconnecter sous tension.
Si tu veux des spécialistes va faire un tour ici
Flipjuke
ou là
flipperfrance
Grand principe Shadok.
Posté le 07/08/2010 à 10h05 par Drix
On a eu un post flipper il y a quelques temps dans papotage, Coyote :
C'est là que tu cliques!!!
Restons au fond!
Mon circuit :
Posté le 07/08/2010 à 14h58 par coyote33
poussindid, grosse matiné de demontage, nettoyage et ca marche fastidieux mais ca fonctionne impecc. merci du coup de main
mon circuit
Posté le 07/08/2010 à 18h24 par poussindid
De rien
Ces machines sont fiables, mais la connectique c'est souvent le problème bien avant de trifouiller l'électronique.
Tu n'as plus qu'à péter un score
Posté le 07/08/2010 à 22h05 par coyote33
ouaip, ca faisais un bout de temps qu'il dormais dans un coin et là on la ramener au salon
c'est vrai que ca parait evident quand on le sait................mais fallais le savoir c'est ce que j'aime sur ce forum, on arrive a avoir des aides de toute sortes
mon circuit
