Imprimer les messages du sujet "Essai de tracé"
Posté le 27/07/2010 à 17h40 par yvan
Après quelques manipulations manuelles, essais et rectifications, voici un tracé que je compte installer dans ma cave pour du Ninco digital. On l'a testé avec mes enfants : très fun, une belle ligne droite comme je les aime, une partie plus technique mais qui reste rapide.
Les croisements représentent les aiguillages du digital. Je pense que que je vais en ajouter 2 autres (dans les parties virages).
Seul inconvénient : quand ça deslote au bout, faut prendre son vélo pour y accéder !
Qu'en pensez-vous ?
Posté le 27/07/2010 à 17h56 par Gentlemandriver
yvan a écrit :
Qu'en pensez-vous ?
Pratiquement 10 m de ligne droite Géant !! En effet faut pas sortir de la fente au bout. Justement pour éviter cela je placerais une entrée en courbe plus progressive, en R4 voire en R5.
Pour le reste je pense que le petit pif-paf en bas à droite est inutile et source de desslotage. Ensuite toutes les courbes qui suivent ont le même rayon et la pratiquement la même composition. Mais c'est sûrement parce que tu n'as pas d'autres virages. Je pense que cette partie peut être améliorée avec une variation dans les courbes et rester toutefois sinueuse et technique et ponctuée par au moins deux droites respectables. Est-ce que tu as l'intention d'acquérir une pitlane ?
En tout cas en faisant quelques achats de virages divers il y a du potentiel et tu passeras du bon temps.
A+ Patrick
Posté le 27/07/2010 à 18h12 par Drix
Je plussoie l'ami Gentlemandriver : trop de courbes identiques. Manque de variations.
Pour bien s'amuser, il faut aussi multiplier les "accélérations-freinages" mais avec des portions de droites ni trop longues ni trop courtes. Par exemple : 4 droites puis une courbes ensuite 5 droites c'est mieux. Les droites d'une seule plaques sont inutiles, on en profite pas.
Avec ton potentiel en droites, je ne ferai pas de ligne droite aussi longue, mais plutôt deux plus courtes.
Restons au fond!
Mon circuit :
Posté le 27/07/2010 à 18h55 par Gentlemandriver
itou !!
A+ Patrick
Posté le 27/07/2010 à 23h37 par Gentlemandriver
Dans ce style pour te donner une idée :
A+ Patrick
Posté le 28/07/2010 à 00h50 par JUTO64
GEANT!!!!!!!! PLUS RAPIDE LIGNE DROIT +10 METRES!!!!!!!!!!
_____
Posté le 29/07/2010 à 09h01 par yvan
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai donc essayé de modifier le tracé en fonction de vos remarques, en multipliant les virages d'angles différents, mais en gardant la longue ligne droite. A l'usage, peut être que la partie du bas plus sinueuse manque d'une ligne droite un peu plus longue pour avoir une belle accélération.
(le logiciel ne ferme pas le circuit, mais j'y arrive manuellement sans forcer)
La proposition de gentlemandriver me séduit beaucoup, mais j'ai une forte contrainte de largeur de cave (d'où la solution du circuit long, n'aimant pas beaucoup les ponts). En plus, le circuit sera rangé verticalement et là, c'est la hauteur de plafond (bas) qui me limite.
A terme, je compte acquérir une pitlane.
Posté le 29/07/2010 à 10h07 par darthphil
super sympa comme trace
faut mettre des gros moteur pour pouvoir profiter de la ligne droite ....
si tu peux nous mettre des photos et/ou une video ce serait sympa
http://www.rallyman.fr/
Posté le 29/07/2010 à 12h44 par Fazer95
Super Traçé, il faut du lourd pour cette longueur de droite.
Mais je suis de l'avis de Gentlemandriver, en bout de ligne droite, il faut une belle courbe.
Sinon, tu es obligé de lacher les gaz trop tôt.
Mais cela n'engage que moi
bon courage pour la suite
Posté le 29/07/2010 à 13h36 par STF
Salut, je sais pas si c'est le but de ton post car il n'est pas dans la rubrique "demande de tracés", mais si tu veux donne nous la liste de tes pistes, tes contraintes plateau etc... , et on t'aideras
Sinon pour les commentaires, perso j'aime pas les esses et évidemment 10 m ça donne envie mais ça fait loin
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 29/07/2010 à 17h38 par Gentlemandriver
A+ Patrick
Posté le 16/08/2010 à 19h39 par yvan
Bonjour !
De retour de vacances, je me suis remis au tracé en fonction de vos remarques, en particulier la proposition de gentlemandriver.
Comme je suis limité en largeur (mais pas trop en longueur, vous l'aurez compris... ), ça donne ça :
Le logiciel que j'utilise ne ferme pas le circuit, mais j'y arrive, sans forcer et sans rien casser
Après essai, c'est plus technique que je ne le pensais. Et ça me plait bien, à condition de le faire en digital car la voie extérieure est vraiment privilégiée (grâce à l'appui sur les bordures). Mais comme ça reste un tracé assez simple, y a-t-il un risque de lassitude au bout d'un certain temps ? Au bien la lassitude vient-elle quel que soit le tracé ?
Quelques questions supplémentaires :
- en digital, les rails de changement de voie doivent-ils être en nombre pair (comme les croisements en non digital) ou bien peut-on en mettre autant qu'on veut ?
- quel est le matériau idéal pour constituer le plateau de support : agglo ? medium ? autre ? (pitié, pas du chêne massif )
Merci d'avance !
