Imprimer les messages du sujet "Questions diverses de débutant"
Posté le 27/07/2010 à 10h14 par yvan
J'envisage de monter une piste d'environ 23 mètres (de développé) en Ninco Digital dans ma cave.
J'ai déjà assemblé la piste pour tester son intérêt hier et vérifier la bonne tenue de l'alimentation : RAS
J'ai quelques questions techniques (j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses très claires) :
- plutôt que tâtonner pour le tracé, j'ai vu qu'il y avait des logiciels. J'ai essayé Track designer (qui avait pourtant une option Ninco), mais le dessin obtenu ne correspond pas au circuit réel. Est-ce que le Ninco trackmap prend en compte le digital ? Y a-t-il mieux en logiciel ?
- j'ai constaté des traces d'oxydation sur certains rails. Comment les enlever sans que ce soit trop abrasif ? L'huile de coude + alcool ménager suffit ?
- j'ai du noir partout sur les mains après avoir monté le circuit. Est-ce que ça peut venir des rails Ninco ? Si oui, avec quoi les nettoyer sans risque ?
- j'aimerais que les planches sur lesquelles le circuit sera monté soient rangées verticalement entre deux utilisations (après tout le garage, c'est fait d'abord pour les vraies voitures... ). Comment faire tenir les rails sur la planche : clous ? colle ? scotch double face ? L'idéal serait une solution à la fois solide mais qui permette de réagencer le circuit en cas de modification de tracé (le moins souvent possible, mais bon...).
- une fois le circuit fixé, comment le protéger de la poussière ? Un emballage avec un drap ajusté ? Je suppose que la bâche en plastique est à exclure compte tenu des risques de condensation ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Posté le 27/07/2010 à 11h05 par Drix
Je vais répondre au mieux (pas à toutes tes questions, je laisse les experts notamment en logiciel de tracé le faire) :
Citation :
Si ton circuit est neuf ou presque, il faut y aller mollo au risque d'abimer la fine couche de chrome des rails. Je te conseille donc soit de la gomme Roco (en boutique de modélisme) soit du WD40 passé au doigt entouré d'un chiffon. L'alcool n'est pas très efficace pour enlever l'oxydation, il faut du "gras".
Citation :
Moi, je fais ça à l'eau savonneuse : suffit juste de bien rincer pour éviter l'oxydation. Tu peux aussi les "rénover"en aspergeant le plastique de WD40 puis en étalant au chiffon. Une fois secs, ils seront aussi noirs qu'au premier jour (et en plus, tu vas gagner en grip).
Citation :
Je déconseille fortement les clous : ça ruine les rails et ça empêche la dilatation naturelle de ceux-ci en cas de chaleur avec le risque de dégâts.
Citation :
En effet, un vieux drap fait l'affaire, mais au final, si ton circuit est dépoussiéré régulièrement au chiffon, pas de soucis.
Tu te rendras compte à l'usage qu'un bon coup d'huile de coude sur les rails et une giclette de WD40 sur un chiffon passé sur les parties métalliques te rendront un immense service!
Restons au fond!
Mon circuit :
Posté le 27/07/2010 à 12h18 par cyp
Cool pour la rénovation des rails au WD40, ca marche nikel !
Posté le 27/07/2010 à 18h56 par Steph
WD40 oui !!
Mais éviter les gommes abrasives qui retire la fine protection sur le métal des rails... surtout sur des rails neufs ou récent. Pour la restauration d'anciens rails, il n'y a alors pas trop le choix...
Le WD40 peut être mis sur la partie plastique, cela les remet à neuf !
Attendre 24 à 48h avant de jouer dessus, que tout le WD40 se volatilise, à moins de vouloir faire des courses sur glace
Pour les clous... si il n'y a pas le choix (verticalisation de la piste), ne les mettre qu'en extérieur de rail, au sein des gorges rigides de chaque côté des rails et surtout pas au centre.
Du double face peut aussi être mis en place sous les rails afin d'aider à les maintenir sans avoir à mettre trop de clous...
Steph
Posté le 28/07/2010 à 07h49 par Fazer95
D'accord pour l'utilisation du WD40
Pour fixer les rails, faire untest avec des pinces à frisette, il en existe de différentes épaisseur.
De plus, cela laisse le rail "travailler", puisque la fixation se fait sur la pince
Bon courage
Posté le 28/07/2010 à 17h55 par yvan
Fazer95 a écrit :
Pour fixer les rails, faire un test avec des pinces à frisette, il en existe de différentes épaisseur.
Bon courage
Merci à tous de vos conseils... car je suis en plein dans le "chantier".
Mais c'est quoi une pince à frisette ?
Posté le 28/07/2010 à 18h13 par Pylu
je ne suis pas un expert mais en attendant qu'ils pointent je peux te confirmer que sur tralmap, le logiciel commercialisé par NINCO il est possible de dessiner un circuit en digitale:
une fois le logiciel lancé, tu es obliger d'aller dans "circuit" sélectionner "nouveau circuit", une fenètre apparait et te demande de choisir le type: digitale ou analogique.
Le défaut du logiciel me semblerait l'inverse: il ne propose que les rails NINCO, donc si tu veux mélanger du NINCO et du SCX pour faire par exemple une piste rally, le logiciel n'est probablement pas le mieux addapté.
Personnellement je dessine sur trackmap depuis une semaine et je le trouve simple et intuitif, j'ai essayé UR 30... ben, j'ai pas eu le courage de me lancer dans l'apprentissage du logiciel
Voila mais c'est l'avis d'un débutant de base et sens expérience donc à prendre avec mesure.
très bonne journée!
Pylu
