Imprimer les messages du sujet "question ninco N"
Posté le 21/07/2010 à 22h46 par bilboom
hello, e viens de rallumer mon ninco digital, et en testant une scalex aston martin ( lumiere non actives ), et bein la voiture avait les feux qui s allumaient pas intermittence ??? ca vous dit quelque chose, c est loin d etre normal
Posté le 22/07/2010 à 07h41 par cyp
Tu as une base 104 ou 105 ?
Posté le 22/07/2010 à 09h56 par bilboom
une 105
Posté le 22/07/2010 à 13h10 par Steph
Si les feux s'allument par intermitence, cela sent le mauvais contact quelque part...
Soit un mauvais contact dans la voiture au branchement des feux, soit tout simplement un besoin de nettoyer tes rails et les tresses du ou des véhicules... mais le courant ne passe pas de façon uniforme...
Steph
Posté le 27/07/2010 à 14h50 par bilboom
hello , je pige bien le coup du faux contact, ce que je ne pige pas c est que la fonction lmight est off sur la console
Posté le 27/07/2010 à 19h15 par Steph
Les lumières sur la Scalex sont branchées sur la puce N-Digitale ou comme à l'origine ?
(La fonction light OFF/ON, ne fonctionne que sur les lumières connectées aux emplacements lumières des puces N-Digitales).
Steph
Posté le 27/07/2010 à 21h59 par bilboom
Connecté aux emplacements prevus sur la puce ninco
Posté le 28/07/2010 à 10h43 par Steph
Le problème se produit avec cette voiture uniquement ou avec d'autres voitures également ?
Si problème unique, problème de petit court circuit au sein de la voiture (2 fils qui se touchent par intermittence au niveau du guide ou de la puce) ou problème de puce...
A vérifier : les connexions au sein de la voiture, que 2 fils de risquent pas d'être en contact entre eux, que les tresses ne se touchent pas, etc..
A intervertir : la puce avec un autre véhicule pour vérifier son bon fonctionnement et le bon fonctionnement de l'autre puce dans ce véhicule...
Si problème généralisé, problème de petit court circuit sur la piste, (fils de tresse faisant contact quelque part, ou autre bizarrerie) ou problème de base...
A vérifier : si le problème est le même uniquement avec le rail d'alimentation (sans raccord avec le reste du circuit)
Bons tests...
Steph
Posté le 28/07/2010 à 10h46 par bilboom
merki je teste ca dés mon retour at home.............
Bons tests...
