Imprimer les messages du sujet "realisation pont de singe pour circuit off road"
Posté le 16/07/2010 à 12h01 par darthphil
bonjour,
je vais me monter une piste off road / rallye et j'aimerai y inclure un pont de singe.
l'un d'entre vous a t il deja realiser cet ouvrage ?
pourrait il me faire profiter de son experience .?
si personne, je mettrai ici mais essais
deja qq idees ( en carton, en bois ....
merci de votre aide
Posté le 16/07/2010 à 12h32 par Pillgrim
Avec 2 voies ou une seule ?
Sinon j'avais l'idée des baton d'esquimeau pour le pont en bois.
Ben
Membre du S2C62
Posté le 16/07/2010 à 13h00 par darthphil
slt ben
je ne sais pas encore probable en 1 voie
le problème des bâtons d'esquimaux c'est l'épaisseur
vu qu'il faut 0,5cm à 0,8cm pour le guide .....
bref bcp de tests en perspective
Posté le 16/07/2010 à 13h34 par Pillgrim
Tu veux qu'il bouge quand on passe dessus ou pas ?
Sinon j'ai du carton rigide assez simple à travailler au format A4 et je peux en avoir pas mal.
Pour réaliser des décors, c'est top !
Ben
Membre du S2C62
Posté le 16/07/2010 à 13h37 par darthphil
ben si tu en as en rab je suis preneur ... peut etre pour d'autres réalisations (stand, maison ....)
mais j'aimerai qu'il soit pas trop rigide histoire que visuellement ca fasse joli ..
Posté le 16/07/2010 à 13h44 par Pillgrim
Normalement vendredi prochain, je devrais pouvoir passer au club.
J'amènerai ça avec moi.
Ben
Membre du S2C62
Posté le 16/07/2010 à 14h07 par darthphil
si tu as des idees pour la piste rally club
n'hésite pas à les mettre sur papier ou autre
on échangera dessus
en tout cas merci (vendredi prochain, je ne serai pas lamais c'est pas urgent )
Posté le 16/07/2010 à 14h09 par kangle
sinon avec des cure-dents reliés entre eux.
Posté le 16/07/2010 à 14h20 par darthphil
tu m'expliques avec les cures dents ![]()
c'est pas une tour eiffel que je veux faire
Posté le 16/07/2010 à 14h22 par kangle
| darthphil a écrit : |
c'est pas une tour eiffel que je veux faire |
tu prends des cures dents que tu coupe à la même longueur, tu les relies avec du fil de pèche super fin et tu fixes les extrémités sur de la pate à modelé afin que le camion puisse monter dessus.
Posté le 16/07/2010 à 14h37 par darthphil
et pour le slot et le cuivre comment fais tu ?
il faut que les voitures puissent traverser
sinon pour la deco c'est tout bon ....
Posté le 16/07/2010 à 15h11 par kangle
il faut que les voitures puissent traverser merci |
en fait tu en fait un pour chaque coté du slot, soit un pour les roues de gauches et un pour les roues de droites.
comme ça le guide reste dans le slot. tu dois donc le faire de la hauteur maxi du débattement de ton bras du guide
Posté le 16/07/2010 à 15h55 par poussindid
Regarde dans les magasins de décos ou type Foirfouille, des set de table en bambou.
Tu auras déjà je pense une bonne base de travail
Grand principe Shadok.
Posté le 16/07/2010 à 16h01 par darthphil
une idee a creuser les sets de tables en bambou
j'essaie tout ca
Posté le 16/07/2010 à 18h00 par Pillgrim
Bonne idée le set de table en bambou !
On trouve facilement en ce moment, des trucs dans le même genre pour rouler les makis dans les magasins de bouffes asiatique.
Ben
Membre du S2C62
Posté le 16/07/2010 à 18h16 par kangle
c'est exactement cela que je disais avec les cure dents. et tu fait une bande pour la gauche et une pour la droite.
l'avantage c'est que tu peux hausser ou baisser la hauteur du pont par rapport aux débattements des guides (comme les scx qui ont plus de débattements que les ninco).
Posté le 16/07/2010 à 18h31 par Pillgrim
J'ai trouvé ça sur Miniend :
Ben
Membre du S2C62
Posté le 16/07/2010 à 18h43 par darthphil
faut decortiquer la photo pour voir comment c'est faitt
Posté le 17/07/2010 à 14h55 par darthphil
voila sur le meme principe
j'ai fait ca
fait avec des baguettes 18mm de large coupe en 5 cm de long
le tout solidariser avec du sparadra tissu c'est solide et ca se deforme
j'ai essaye avec une clio et une pile 9V ca marche plutot pas mal qd y'a contact
je garde de cote pour l'inserer dans ma piste
a suivre .............
Posté le 17/07/2010 à 15h21 par Pillgrim
Excellent, on essait ça quand ? lol
Ben
Membre du S2C62
