Imprimer les messages du sujet "problème de guide"
Posté le 05/07/2010 à 10h49 par cousinhub88
j'ai acheté une Nascar scalextric.
j'ai commencé à la préparer et j'ai cassé un petit élément en métal qui permet de relier le fil du moteru au guide.
quand on achète des guides chez scalextric, ils sont vendus sans cet élément en métal.
Où trouver l'ensemble câble + petit élément en métal pour permettre à cette voiture de rouler.
Guide avec les fils dont celui en haut à gauche est cassé.
Fils provenant du système de fixation "plug in", on voit bien que sur un des fils il lmanque la partie métallique
Guide vendu par nos revendeurs, il n'y a aucune partie métallique.
Posté le 05/07/2010 à 13h01 par Ronnie31
La même chose m'est arrivée 2 fois sur mes F1 76 Scalex. Il y a une solution radicale, c'est le guide universelle à vis Slot it SICH10 ou un équivalent. Tu ne seras plus jamais embêté par ces pattes à la
Posté le 05/07/2010 à 13h12 par Yoda
salut , si t'es un peu bricoleur recupere une lamelle de pile de 4,5 V que tu recoupe et que tu met a la place de ta piece manquante
sloteur de l'espaaaaaaaace
Posté le 05/07/2010 à 16h53 par Nico
Comme Ronnie, moi je met un guide Ninco et zou, plus de soucis!
Nico
Posté le 05/07/2010 à 16h59 par cousinhub88
| Nico a écrit : |
| Comme Ronnie, moi je met un guide Ninco et zou, plus de soucis! |
et le guide ninco rentre dans le puit de guide de chez scalex sans trop de "bricolage" maison.
Posté le 05/07/2010 à 19h52 par Nico
Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. Tu peux agrandir un poil le trou mais même sans ça rentre. Après, le guide slot-it c'est surement pas mal aussi.
Nico
Posté le 06/07/2010 à 09h16 par Ronnie31
Je plussoie,
Si tu as du débattement possible au dessus du guide, tu dois même pouvoir monter un Ninco Prorace à ressort. Ca peut être intéressant pour ne pas déslotter sur une Nascar sur une piste bosselée
Le guide Slot it est intéressant à cause des vis qui limite l'encombrement vertical du guide.
Posté le 06/07/2010 à 19h05 par frogw650
| Nico a écrit : |
| Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. Tu peux agrandir un poil le trou mais même sans ça rentre. Après, le guide slot-it c'est surement pas mal aussi. |
et sur une carrera tu peux aussi mettre ce guide sans modifs
Posté le 07/07/2010 à 10h11 par frogw650
01]
| frogw650 a écrit : |
| Nico a écrit : Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. Tu peux agrandir un poil le trou mais même sans ça rentre. Après, le guide slot-it c'est surement pas mal aussi.
et sur une carrera tu peux aussi mettre ce guide sans modifs |
c'était une question pas une affirmation
Posté le 07/07/2010 à 11h16 par Ronnie31
Je viens de regarder, c'est pas gagné
J'ai réussi facilement à démonter la lame du guide et je me suis arrêté là
Je n'ai pas osé aller plus loin.
Je ne sais pas quel est ton besoin, mais comme la lame se démonte facilement, peut être peux tu retoucher la lame pour arriver à ce que tu souhaites.
Posté le 07/07/2010 à 11h23 par cousinhub88
| Ronnie31 a écrit : |
Je viens de regarder, c'est pas gagné J'ai réussi facilement à démonter la lame du guide et je me suis arrêté là Je n'ai pas osé aller plus loin. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais comme la lame se démonte facilement, peut être peux tu retoucher la lame pour arriver à ce que tu souhaites. |
si tu regardes bien, il y a un fil qui est attaché au lamelle métallique en faisant un petite encoche à 90°. La lamelle a cassé à cet endroit. Je vais vois pour utiliser une des techniques ci-dessus.
Nico, peux tu m'indiquer où tu trouves les rondelles qui permettraient de faire tenir un guide Ninco.
Posté le 07/07/2010 à 19h39 par Nico
De quelle rondelle parles tu?? je met le guide comme ça, d'origine.
Nico
Posté le 07/07/2010 à 19h48 par frogw650
| Nico a écrit : |
| De quelle rondelle parles tu?? je met le guide comme ça, d'origine. |
NICO peux tu mettre un guide slot it sur une auto carrera
Posté le 08/07/2010 à 08h24 par cousinhub88
| Nico a écrit : |
ce ça : Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. où trouves tu des oeillets pour faire tenir un guide ninco dans une scalextric
Posté le 08/07/2010 à 09h06 par PINUEXPRESS
Guide vendu par nos revendeurs, il n'y a aucune partie métallique. [/quote]
Salut Cousinhub !
La pièce détachée existe sous la réf. C 8428 "Silicon Motor Wire" (3 paires de contacts métallique à sertir ou souder au fil + 2 fils silicone)
Je crois que certains de mes potes du LSR doivent passer voir ton Carrera le 14/07.
Il te remettront un kit de ma part
Bonne continuation !
Posté le 08/07/2010 à 09h20 par cousinhub88
| PINUEXPRESS a écrit : |
| j'ai commencé à la préparer et j'ai cassé un petit élément en métal qui permet de relier le fil du moteru au guide. quand on achète des guides chez scalextric, ils sont vendus sans cet élément en métal. Fils provenant du système de fixation "plug in", on voit bien que sur un des fils il lmanque la partie métallique Guide vendu par nos revendeurs, il n'y a aucune partie métallique. |
Salut Cousinhub !
[/quote]
je vais aller voir ça. effectivement il y a des sloteurs de Lure qui viennent chez moi. Il faut que je trouves le temps de venir à Lure réguliérement, c'est à coté de chez moi.
Posté le 08/07/2010 à 09h32 par Nico
Ah ok... non les œillets dont je parlais sont ceux qu'on met au bout du câble d'alimentation avant de l'enfoncer dans le guide...
Nico
