Imprimer les messages du sujet "manque de puissance sur piste scalextric"
Posté le 27/04/2010 à 13h47 par peyo
bonjour , voilà , ayant mis de coté le systeme digital qui m'arrachait les cheveux que je n'ai plus , j'ai mis une powerbase sport sur mon traçé mais comme il est assez grand , au milieu de ma ligne droite je n'ai plus de jus . je pense que c'est du a un manque de puissance de la pb . comment puis-je intervenir sur ce plan ? suis-je obligé de faire des pontages ? puis-je rajouter une seconde pb ?
merci .
Posté le 27/04/2010 à 13h54 par Drix
| peyo a écrit : |
merci . |
Le digital requiert une alimentation IRREPROCHABLE. Ta PB n'est pas en cause, mais ta piste oui!! Tu dois ponter ton traçé. Vise un pontage tous les 4 ou 5 mètres!
Désintégrateur de rétros.
Posté le 27/04/2010 à 15h29 par galette03
Même reponse sur mon scalex sport de 17.5m j'ai 3 pontages.
De plus sache que les transfos scalex ne délivre que 800 milliampère, donc des qu'il y à un probléme sur le circuit tu le ressent.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 27/04/2010 à 21h50 par ElNomad
j'ai fait mes pontages avec du fil 2.5mm², et des pinces crocodiles à chaque extrémités.
+ qq rails où j'ai soudés 15cm de fil en dessous.
ya plus qu'a relier le tout avec lespices croco.
et comme çà, chaque fois que je change de circuit, je démonte le pontage, et je le remet là où je veux.
El Nomad
Posté le 27/04/2010 à 21h53 par peyo
salut , t'aurais pas une photo de tes raccordements avec les pinces crocos ?
Posté le 27/04/2010 à 21h54 par ElNomad
pas là, mais je les posterais plus tard.
El Nomad
Posté le 27/04/2010 à 21h59 par peyo
merci elnomad , je vais attendre pour voir comment tu as fais .
Posté le 28/04/2010 à 08h05 par francorchamps
Salut. Effectivemt, le pontage y a que ca de vrai avec scalex, souvent meme sans avoir touché à rien , on se retrouve avec de mauvais contacts, des voitures qui cafouillent et les nerfs qui craquent... Poue détecter l endroit exact du problème il suffit de déconnecter le rail juste avant l alim et essayer ainsi avec le circuit ouvert, la voiture s arretera à l endroit du problème . S il n y en a que un... Sinon il faut les résoudre un par un. Ou passer à carrera ou à ninco ou au bois... Perso, je suis passé à ninco aussi pcq je trouvais le scalexsport vraimt trop glissant et marre de me retrouver avec des problemes à répétition et des protos-trophée andros... bon courage.
Posté le 28/04/2010 à 09h08 par 320I
et oui sur scalex il faut ponter. Tu retourne tes rails il y a des ergot en dessous et tu soudes a partir des ergots tes + et tes - rouge et noir par exemple. Ensuite avec une barre de domino que tu racordes avec le meme principe a ta power base tu viens raccorder tes pontage et la je te garantie que tu as du jus partout. Dernière chose essaies d avoir deux powerbase une pour chaque piste c est mieux
Posté le 28/04/2010 à 09h25 par galette03
En ce qui me concerne, j'ai viré la power base est mis 2 alims variable 0-15 volts pour 2A chacune.
La grosse différence ce fais non pas au niveau voltage (en effet j'avais peur d'être trop juste avec 15 volts), mais au niveau ampérage!
Comme je l'ai dit avant les transfos scalex délivre 800 mAmp maxi, alors que beaucoup de moteur atteignent et dépasse 1 amp, le résultat est évident les moteurs sont comme bridés avec les transfos d'origine.
La conséquence est que je me retrouve à faire en 12 volts (parfois moins en slot it par exemple) les temps que je faisais en 14.8 volts avant.
Je n'utilise quasi jamais les 15 volts sur mon tracé.
Tous ceci ne remplace pas les pontages qui sont obligatoire à mon avis, mais quitte à faire des changements sur sa piste autant investir 80 euros et avoir 2 vrai alims variable.
Posté le 28/04/2010 à 11h45 par peyo
ok pour les pontages , mais alors comment faites vous ? vous percez et vous passez carrement les fils sous la table ou le support du circuit ?
Posté le 28/04/2010 à 11h50 par Drix
| peyo a écrit : |
| ok pour les pontages , mais alors comment faites vous ? vous percez et vous passez carrement les fils sous la table ou le support du circuit ? |
Pour ma part, oui!! C'est plus propre que des fils qui trainent partout et ça empêche qu'ils soulèvent la piste et créent des bosses!
Posté le 28/04/2010 à 12h04 par peyo
hors sujet : comment faites vous pour citer ? ![]()
salut , sinon le pontage , tu fais partir que 2 dominos de la powerbase et tu relies tous les autres dessus ?
Posté le 28/04/2010 à 12h08 par galette03
Effectivement , il faut percer ton plateau en dessous du rail que tu ponte.
Tu soude sur les ergots (comme dit précédemment) et tu relie via un domino.
Un conseil, test un pontage de piste a la fois, car on a vite fais d'inverser lorsque la piste tourne.
Posté le 28/04/2010 à 12h14 par peyo
ça m'mbete un peu de souder les fils mais si j'ai pas le choix .......................
j'espere que je vais trouver des photos de ce genre d'installations sur le net .
Posté le 28/04/2010 à 12h51 par Drix
| peyo a écrit : |
| hors sujet : comment faites vous pour citer ? salut , sinon le pontage , tu fais partir que 2 dominos de la powerbase et tu relies tous les autres dessus ? |
Dans ton profil, il y a une case à cocher dans "informations propres au forum".
Pour le domino central, c'est en effet la meilleure solution!
Posté le 28/04/2010 à 12h56 par galette03
Tiens il y a cela si ça si cela peus t'aider.
Posté le 28/04/2010 à 13h13 par peyo
merci galette .
c'est pas tant a ce niveau que je m'interroge mais plutot au depart de la pb . 1 depart par pontage ?
je pose plein de questions car j'ai déjà souffert avec l'ananlogique , je voudrais pas me degouter aussi du "sport" ![]()
Posté le 28/04/2010 à 14h39 par ElNomad
voilà les photos de mon pontage pour circuit démontable
1 : souder 2 fils sous la PB (pour ma part, je suis en scalex digital)
2 : faire ressortir les fils (en découpant légèrement le bord du rail si nécessaire)
3 : brancher un cable de 2.5mm² sur lequel tu aura préalablement soudé des pinces crocodiles aux couleurs adéquates. tu trouve çà chez n'importe quel bon revendeur d'électronique.
4 : relier l'autre extrémité du fil sur un rail où tu auras préalablement soudés 2 fils (comme sur la powerbase). par contre, fais bien attention de mettre le rail dans le bon sens. par exemple, la tresse gauche du véhicule est alimenté par le fil rouge au niveau de ta PB, il faut bien t'assurer que ce soit bien ce même fil rouge qui soit 10m plus loin sur la tresse gauche et non sur la tresse de droite.(c'est tout con mais tu comprendras surement mieux en branchant tes pontages si jamais ce point n'est pas clair par écrit)
espérant que tout est clair pour toi maintenant
El Nomad
