Imprimer les messages du sujet "manette classic sur powerbase sport ?"
Posté le 16/04/2010 à 11h18 par peyo
bonjour , peut t'on brancher une manette qui vient d'un circuit classic sur une powerbase "sport" en scalextric ?
Posté le 16/04/2010 à 11h45 par tiloup40
Oui et ... non !
Les dernières générations de poignées Scalex Classic (années 99 - 2000) ne peuvent pas se brancher sur une Power Base Sport car les prises jack sont différentes (voir photos). Sauf si tu changes ces prises (et plus de 3ième fil pour le système de freinage) ...
Par contre si tu veux brancher les encore plus vieilles poignées qui se branchaient sous un rail droit de départ et directement sur le transfo ... alors OUI tu peux les utiliser.
Mais dans ce cas, il faut utiliser exclusivement le vieux transfo de l'époque (courant continu) et surtout ne pas brancher de transfo mural (courant alternatif) sur la PowerBase, celle-ci devient un simple rail.
Par contre en branchant de vieilles poignées Scalex Classic sur du "Sport" on perd obligatoirement le système de freinage (géré par la poignée), sur les derniers circuits "classic" le sytème de freinage était géré par la powerbase (la version double alim uniquement)
Posté le 16/04/2010 à 11h58 par peyo
ok merci , donc si je veux installer une pb "sport" , il me faut des manettes "sport" .....dommage
merci chef
Posté le 16/04/2010 à 12h09 par tiloup40
| peyo a écrit : |
| ok merci , donc si je veux installer une pb "sport" , il me faut des manettes "sport" .....dommage merci chef |
OUI ... mais sur une PowerBase Sport tu peux utiliser des poignées Parma, Slot-it, ...de meilleure qualité que les Scalex d'origine mais plus chères.
Tu as un circuit Scalex classic avec les très vieilles poignées qui se branchent sous le rail droit ?
Si oui, saches qu'il existait une "double PowerBase" classique (appelée Power Plus System) qui à la différence de la "Sport" permettait de désactiver le sytème de freinage et aussi d'inverser le sens de circulation des voitures. Elle nécessite des poignées Classic dernière génération (identique extérieurement aux Sport) ou des poignées de Micro Scalextric mais tu pourras y brancher les vieilles poignées Scalex à condition de changer la connexion en mettent une prise Jack mâle de type "mono".
Posté le 16/04/2010 à 12h10 par peyo
ha , j'oubliai !! et pour l'alim ( transfo) , meme probleme de compatibilité ?
Posté le 16/04/2010 à 12h19 par tiloup40
| peyo a écrit : |
| ha , j'oubliai !! et pour l'alim ( transfo) , meme probleme de compatibilité ? |
NON, pas de problème ... les alims murales (qui se branchent sur la PowerBase) livrées sur les derniers coffrets "Classic" (99 - 2000) sont identiques aux alims murales livrés sur les coffrets "Sport" . Elles envoient du courant alternatif qui est redressé par les PowerBase.
OUI, problème ... si tu parles des alims fournis sur les plus vieux circuits (avec les poignées qui se branchent sous le rail droit). Ces alims fournissent un courant continu utilisable directement par les voitures, donc pas de PowerBase nécessaire. Et avis perso ... la fiabilité était bien meilleure !
Posté le 16/04/2010 à 12h32 par peyo
non , j'ai un circuit classic des années environ 2005 .
Posté le 16/04/2010 à 12h46 par tiloup40
| peyo a écrit : |
| non , j'ai un circuit classic des années environ 2005 . |
2005 ? ... les rails "Sport" avaient déjà remplacé les rails "Classic" !
Sauf si tu as acheté un coffret d'occasion, tu as une PowerBase Sport avec les poignées actuelles (prise jack de type "stéréo" et un cable renfermant 3 fils)
Tu peux brancher les très vieilles poignées Scalex en remplaçant les système de connexion (sous le rail) par une prise jack "stéréo" ... mais tu perdra alors le sytème de freinage (ces poignées ont un câble avec 2 fils).
Par contre si tu faisais allusion au Scalex Digital ... incompatibilté totale entre les PowerBase Sport et les poignées digitales et inversement.
Posté le 16/04/2010 à 12h51 par peyo
pardon , j'ai dis 2005 mais c'est pour dire au delà de 2000 ,je ne sais pas exactement , oui , c'est un coffret d'occaz . ensuite j'ai acheté 2 circuits digitaux mais franchement j'accroche pas trop , alors je voudrais le monter en "sport" maintenant , voilà toute l'histoire ![]()
Posté le 16/04/2010 à 12h54 par tiloup40
Les poignées que tu as actuellement sont celles de la 1ere photo (rails "classic" jusquà fin 2000) ou de la seconde photo (rails "Sport" à partir de 2001) ?
Tes rails ont un système d'attache "rond" (rails classic) ou "carré et plat" (rail Sport) ?
Posté le 16/04/2010 à 12h54 par peyo
la 1ere ...malheureusement
Posté le 16/04/2010 à 13h05 par tiloup40
| peyo a écrit : |
| la 1ere ...malheureusement |
Tu as donc un circuit rails "Classic" mais dernière génération (de 99 à 2000 si mes souvenirs sont bons) ...
Ta PowerBase doit être un rail droit avec un petit boitier rectangulaire sur le côté.
La même chose que moi ...
Moi ce que j'ai fait, c'est acheter une double PowerBase classique (Power Plus System) qui propose le branchement de 2 alims murales (1 par Piste) comme la PowerBase Sport actuelle mais qui en plus permet de désactiver le sytème de freinage (ce que la Sport ne permet pas) et aussi d'inverser le sens de circulation des voitures (impossible avec la Sport).
Cette PowerBase fonctionne avec tes poignées mais tu peux aussi brancher des poignées Scalex anciennes (celles qui se branchent sous le rail), des poignées Parma, Slot-it ... à condition de remplacer la connexion par une prise Jack mâle de type "Stéréo".
Si tu veux je peux te mettre une photo de cette PowerBase ...
Posté le 16/04/2010 à 13h07 par peyo
pour en revenir a mon choix de repasser au "sport" par rapport au digital , c'est que je comprend pas trop pourquoi mais j'ai plein de perte sur le digital , les voitures font que s'arreter , elles broutent etc ... pourtant il me semble bien assembler correctement les rails entre eux ![]()
Posté le 16/04/2010 à 13h08 par peyo
ha oui , tiloup , je veux bien , car je ne connais pas
Posté le 16/04/2010 à 13h21 par tiloup40
| peyo a écrit : |
| ha oui , tiloup , je veux bien , car je ne connais pas |
La Power Plus System / 2 alims pour circuit Scalex "Classic" :
Très rare en France (et n'est plus vendu en neuf) il faudra aller la chercher d'occasion sur le eBay anglais (la mienne vient de là-bas) ... je l'avais payé moins de 10 €.
Posté le 16/04/2010 à 13h24 par peyo
Posté le 16/04/2010 à 13h25 par tiloup40
| peyo a écrit : |
| pour en revenir a mon choix de repasser au "sport" par rapport au digital , c'est que je comprend pas trop pourquoi mais j'ai plein de perte sur le digital , les voitures font que s'arreter , elles broutent etc ... pourtant il me semble bien assembler correctement les rails entre eux |
Je ne suis pas spécialiste du digital mais j'ai cru comprendre que les contact électriques devaient être parfaits aussi bien au niveau des rails que des voitures. A priori les circuits "normaux" sont quand même moins sensibles ...
Pour le digital voir plutôt avec les copains, moi ... je n'y connais pas grand chose
Posté le 17/04/2010 à 03h12 par dgt-fangio
c'est le contact rail patin qui n'est pas bon ou une mauvaise continuité
