Imprimer les messages du sujet "ECLAIRAGE QUI CLIGNOTE"
Posté le 12/04/2010 à 17h37 par dadu
BONJOUR,
J'AIMERAIS INSTALLER DE LA LUMIERE DANS MES STANDS.
POUR CELA J'AI UN TRANSFO JOUEF ET JE FAIS LES BRANCHEMENT SUIVANT
MAIS QUAND JE BRANCHE PLUSIEURS AMPOULE CELA CLIGNOTE.
EST CE QUE QUELQU'UN AURAIT UNE SOLUTION A MON PROBLEME
MERCI D'AVANCE ET BON SLOT
LES TRANFOS
Posté le 12/04/2010 à 18h36 par Theos
| dadu a écrit : |
| BONJOUR, MAIS QUAND JE BRANCHE PLUSIEURS AMPOULE CELA CLIGNOTE. EST CE QUE QUELQU'UN AURAIT UNE SOLUTION A MON PROBLEME MERCI D'AVANCE ET BON SLOT LES TRANFOS |
Je suis pas expert en electronique, mais a priori ton transfo délivre du 12v en continu, et du 14v en alternatif. N'y aurait il pas plusieurs pole sur ton transfo ?
J'ai l'impression que tu as branché tes ampoules sur le 14V~ (alternatif) ce qui expliquerai pourquoi elles clignotent.
Tu pues les échappements !!
Non, je sens bon les échappements, nuance !
Posté le 12/04/2010 à 18h45 par dadu
non justement et c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi cela clignote dès que j'installe une seconde ampoule
merci et bon slot
Posté le 12/04/2010 à 19h16 par galette03
Tu ne depasserais pas la capacité de ton transfo par hasard?
Il ce mettrait en sécurité--> coupure lumiére, redémarre-->lumiere, ce coupe.........................
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 12/04/2010 à 20h03 par dadu
C'est peut etre ça, donc il me faudrait un transfo plus puissant
Posté le 12/04/2010 à 21h06 par coyote33
peut etre branche tu tes ampoules en serie....( les unes a la suite des autres ) . pour ne pas perdre la puissance du transfo, yu devaris te brancher en parallele ( en gros tu branche cahque ampoule indepedemment de l'autre, tu ne repique pas d'une ampoule a l'autre). ce serais plus clair si l'un de nos expert avais un beau schema sous la main
et puis pour etre sur que je ne dis pas une annerie, parceque je connais juste les bases ![]()
coyote33 to beep or not to beep
Posté le 12/04/2010 à 21h36 par speedy
12 volts pour 12 VA ca fait du 1 ampères
Tu utilises quoi comme ampoule?
Ton branchement me parait OK
Sébastien
Posté le 12/04/2010 à 22h25 par dadu
J'utilise des ampoules 4.8V 0.7A
Posté le 12/04/2010 à 23h57 par dadu
j'ai essayer de tous les sens, cela clignote toujours.
est ce que quelqu'un aurait un schema explicatif pour me faire voire comment je peux éclairer mes stands sans que cela clignote avec mes transfo jouef
merci d'avance
bon slot
Posté le 13/04/2010 à 12h59 par Theos
| dadu a écrit : |
| j'ai essayer de tous les sens, cela clignote toujours. est ce que quelqu'un aurait un schema explicatif pour me faire voire comment je peux éclairer mes stands sans que cela clignote avec mes transfo jouef merci d'avance bon slot |
Et si tu mettais un voltmetre a la place d'une des ampoules, pour voir ce qu'il dit ?
Posté le 13/04/2010 à 19h07 par speedy
4,8 v 0.7 ampère il me dit le monsieur
En parallèle les courants s'additionnent
Ton transfo délivre 1 ampère maxi... Je te laisse faire le calcul...
Si c'est pas claire regarde là: http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_en_parall%C3%A8le
Sébastien
Posté le 13/04/2010 à 19h17 par coyote33
| Citation : |
| 4,8 v 0.7 ampère il me dit le monsieur En parallèle les courants s'additionnent Ton transfo délivre 1 ampère maxi... Je te laisse faire le calcul... |
donc j'avais dis une connerie
speedy ![]()
