Imprimer les messages du sujet "Test de la Mitsubishi Lancer Evo X de AvantSlot"
Posté le 11/04/2010 à 10h11 par Nico
Après la très efficace 207 S2000, Avant slot continu sa collection Rallye avec la Mitsubishi Lancer Evo X pilotée par Xavi Pons au cours du championnat d'Espagne des Rallyes en 2009.
La reproduction proposée par AvantSlot est tout simplement superbe. Les formes et les proportions de l'auto me semblent exactes.
Contrairement à ce que laissent penser les photos, le gris foncé majoritairement présent sur l'auto est vraiment bien reproduit. Ajouter à cela une tampographie détaillée et l'on a une très belle réplique de l'Evo X de Pons!
En s'approchant un peu, on peut apprécier le soin apporté par AvantSlot dans la reproduction des détails de l'auto. Comme pour la 207, le copilote a de vraies notes sous les yeux, yeux qu'il a grand ouvert!
Pour le reste, on notera la présence des disques de freins ventilés et des 4 étriers. Les jantes dorées manquent un peu d'éclat mais restent correctes.
Nico
Pour la partie mécanique, l'auto est équipé du Républic cage rose (25.000 tm) en anglewinder.
En pignonerie, l'evo X est équipé d'une couronne 27 dents et d'un pignon de 10.
La transmission intégrale se fait par courroie.
Le guide propose un débattement assez important avec son support, mais ne me semble pas très "profond" et long.
Par contre, les possibilités de réglages sont intéressantes. On pourra par exemple modifier le jeu du support de guide et aller jusqu'à le bloquer complètement grace à une petite vis Allen (M2)
Direction la piste maintenant. Pour le poids, l'auto affiche 77.5g sur la balance.
A noter qu'il n'y a pas d'aimant sur notre voiture ce qui en dit long sur l'esprit compétition et performance voulu par AvantSlot.
Je voulais faire un premier roulage avec le guide en configuration d'origine... Et bien impossible d'aborder la première courbe! La puissance du moteur et la faible profondeur du guide font desloter l'auto à la moindre petite imperfection de la piste.
En position totalement serrée, même combat! C'est un poil mieux mais les passages de courbes sont très aléatoires.... Pas très rassurant tout ça!
Après moult essais, je trouve enfin un réglage qui permet de rouler et d'attaquer! J'ai serré le support de guide quasiment à fond avec la vis Allen et j'ai donné un angle plus important au guide avec la vis située à l'avant pour qu'il s'enfonce bien dans le slot.
Dans cette configuration, l'auto exprime enfin son potentiel! Le Republic est assez violent et oblige de passer les courbes sur un filet de gaz. Par contre, en ligne droite il tourne à pleine puissance et compense le léger manque de souplesse. (avec un bon rodage, tout devrait rentrer dans l'ordre).
Bilan, un meilleur temps en 8.559s (pour comparaison, la C4 WRC Ninco tourne en 8.769s) grâce surtout à la très bonne vitesse de pointe.
Une fois trouvé le bon réglage pour le guide et apprivoisé le Republic, l'evo X se révèle redoutable d'efficacité. Le moteur manque certes de souplesse pour des passages de courbe rapide, mais pour l'avoir testé il y a quelques temps, je peux assurer qu'une fois roder, il va être encore plus efficace car plus souple!
Avant slot rend donc une très bonne copie pour sa seconde Rallye, qui plus est en proposant un modèle original qui change des focus, C4 et autre Impreza.
Test réalisé sur piste Ninco de 22m en 12V.
Test réalisé en partenariat avec SP Collectable.
Nico
Posté le 11/04/2010 à 11h15 par dbr9forever
encor un superbe test
merci nico
Combattons contre le réchauffement de la planete.
Ouvront nos frigos
Posté le 11/04/2010 à 12h37 par cyp
Elle fait vraiment envie cette voiture ;)
J'ai mis le test sur le wiki : test Evo X wiki
Posté le 11/04/2010 à 12h48 par magix
Merci pour le Test
elle est vraiment magnifique
peut t'on mettre une autre guide que celui de Avant Slot ?
ou est ce que Avant Slot font des guides plus long ?
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1422737&pgi=0]Magix's garage[/url]
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1442774&pgi=0]Shoot GulF[/url]
Posté le 11/04/2010 à 13h51 par Nico
J'ai essayé de mettre un Ninco mais il ne tient pas bien... à voir dans le catalogue AvantSlot si il y a plus long et plus profond...
Nico
Posté le 11/04/2010 à 14h22 par poussindid
Très sympa ce test Nico (comme toujours
J'ai une 207, très efficace mais aussi délicate à régler je trouve. On retrouve la même chose avec ce modèle.
Par contre tu peux préciser quand tu dis que tu as "serré le support de guide quasiment à fond avec la vis Allen".
Merci.
Grand principe Shadok.
Posté le 11/04/2010 à 15h12 par Nico
En fait avec le support de guide, tu as deux réglages possibles. Avec la petite vis Allen, tu peux complétement remonter le support et mettre le guide "fixe" comme sur une voiture normale (sans débattement donc).
Et avec la vis cruci à l'avant du support, tu peux forcer l'inclinaison du guide pour qu'il s'enfone un peu plus. A l'origine elle ne sert pas à ça mais plutot à servir de butter quand le guide reste libre. Mais là pour le coup, je n'ai trouvé que ça!
Nico
Posté le 11/04/2010 à 15h18 par poussindid
| Nico a écrit : |
Et avec la vis cruci à l'avant du support, tu peux forcer l'inclinaison du guide pour qu'il s'enfone un peu plus. A l'origine elle ne sert pas à ça mais plutot à servir de butter quand le guide reste libre. Mais là pour le coup, je n'ai trouvé que ça! |
Merci de l'astuce Nico.
Je vais essayer sur ma 207.
Posté le 11/04/2010 à 21h11 par magix
| Citation : |
Nico |
C'est moi ou tu as l'air moins satisfait par rapport a la 207 ?
Posté le 11/04/2010 à 21h24 par Nico
En fait, La 207 est roulable dès la sortie de boîte. Et même si elle est hyper violente, elle est fun et efficace sur la piste. La Lancer est plus "civilisée" mais c'est domage qu'un guide sensé être suspendu ne puisse pas encaisser la puissance de l'auto.
Donc un mix des deux serait le top!
Nico
Posté le 13/04/2010 à 10h08 par frogw650
| Nico a écrit : |
Donc un mix des deux serait le top! |
ne craints tu pas que la graisse pignon/couronne ait tendance à gicler sur la courroie de transmission ![]()
Posté le 13/04/2010 à 17h58 par furie
et moi qui allait vous demander un comparatif avec la 207 !
J'ai l'air malin maintenant : je trouve cette Mitsu superbe sur les photos et j'hésite entre elle et la 207.
En tout cas, mici pour le test. :)
Une tite question : les rétros et antennes sont montés "souples" ou pas ?
[b]"Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, alors raccroche."
J.C Van Damme[/b]
Posté le 13/04/2010 à 18h37 par magix
Ayant les 2, je prefere l' EVO X,
elle est superbe
si non les retro et antenne son monter en dur
Edit: probleme du guide resolu en mettant un guide a vis slot it CH10,
cest une bombe, au passage je lui ais mis une courroie rouge ninco, var je troouvais quel etait un peu molle celle d'origine
Posté le 13/04/2010 à 19h25 par frogw650
| Nico a écrit : |
En pignonerie, l'evo X est équipé d'une couronne 27 dents et d'un pignon de 10. La transmission intégrale se fait par courroie. Le guide propose un débattement assez important avec son support, mais ne me semble pas très "profond" et long. Par contre, les possibilités de réglages sont intéressantes. On pourra par exemple modifier le jeu du support de guide et aller jusqu'à le bloquer complètement grace à une petite vis Allen (M2) Direction la piste maintenant. Pour le poids, l'auto affiche 77.5g sur la balance. Je voulais faire un premier roulage avec le guide en configuration d'origine... Et bien impossible d'aborder la première courbe! La puissance du moteur et la faible profondeur du guide font desloter l'auto à la moindre petite imperfection de la piste. En position totalement serrée, même combat! C'est un poil mieux mais les passages de courbes sont très aléatoires.... Pas très rassurant tout ça! Après moult essais, je trouve enfin un réglage qui permet de rouler et d'attaquer! J'ai serré le support de guide quasiment à fond avec la vis Allen et j'ai donné un angle plus important au guide avec la vis située à l'avant pour qu'il s'enfonce bien dans le slot. Dans cette configuration, l'auto exprime enfin son potentiel! Le Republic est assez violent et oblige de passer les courbes sur un filet de gaz. Par contre, en ligne droite il tourne à pleine puissance et compense le léger manque de souplesse. (avec un bon rodage, tout devrait rentrer dans l'ordre). Bilan, un meilleur temps en 8.559s (pour comparaison, la C4 WRC Ninco tourne en 8.769s) grâce surtout à la très bonne vitesse de pointe. Une fois trouvé le bon réglage pour le guide et apprivoisé le Republic, l'evo X se révèle redoutable d'efficacité. Le moteur manque certes de souplesse pour des passages de courbe rapide, mais pour l'avoir testé il y a quelques temps, je peux assurer qu'une fois roder, il va être encore plus efficace car plus souple! Avant slot rend donc une très bonne copie pour sa seconde Rallye, qui plus est en proposant un modèle original qui change des focus, C4 et autre Impreza. Test réalisé sur piste Ninco de 22m en 12V. |
toi qui a testé les 2 laquelle préfères tu mitsu ou lancia scx (meme avec ou sans le becquet de toit) ![]()
Posté le 14/04/2010 à 09h39 par Thyss REEF
Je ne suis pas trop rallye !! Mais là, je capote pour ce char.
Merci pour cet irrésistible test, sans quoi nous échapperions de magnifique réalisation.
J'ajoute ce modèle à mon garage, ça c'est sûr !!! ![]()
[smiley23232]
You're ready to game .... Contact .... Engine .... Go .... Go ...
[img]http://www3.i-services.net/images/membres/album/2012-04/img_1335542052_853.jpg[/img]
Posté le 14/04/2010 à 15h44 par magix
Photo avec flash on voit mieux la couleur
Posté le 17/04/2010 à 21h33 par speedy
Un conseil, viré le pignon moteur d'origine et monté un pignon NSR étroit. C'est révolution!!! Plus de bruit de casserole , un moteur plus libre et un frein moins violent. Tout ca pour un pignon ![]()
Sébastien
Posté le 18/04/2010 à 01h23 par magix
| Citation : |
Sebastien |
Merci, je viens de tester c'est nikel ![]()
Posté le 18/04/2010 à 11h33 par Schouss
| speedy a écrit : |
| Un conseil, viré le pignon moteur d'origine et monté un pignon NSR étroit. C'est révolution!!! Plus de bruit de casserole , un moteur plus libre et un frein moins violent. Tout ca pour un pignon |
Combien de dents le pignon??
