Imprimer les messages du sujet "Modifier sa power base Ninco pour utiliser les boucles rallye."
Posté le 08/04/2010 à 13h43 par Flyout
Bonjour à tous,
J'aimerais placer des boucles rallye sur mon circuit.
Il me faut donc une power base double, ayant une deuxième power base, j'ai pensé la modifier pour en faire une double.
J'ai réfléchis à la modif' et j'aimerais savoir si, ce qui suit est réalisable et valable:
- Débrancher l'alimentation du deuxième rail (voie intérieure par exemple), directement sur la base.
- Repiquer ces fils directement sur la base, de la voie extérieure (ni plus ni moins qu'un pontage en soit).
Sur le papier ça fonctionne, puisqu'il n'y a plus qu'une voie alimentée, de plus il n'y a pas de court circuit.
Je préfère m'adresser à vous, avant de tester, ne dit-on pas : prudence est mère de sureté ?
Merci à vous.
Flyout
Posté le 08/04/2010 à 19h23 par STF
Salut Flyout,
Bin ce que tu nous racontes fonctionne. Fait juste attention à ne pas te planter dans la polarité du pontage du second slot (pas obligatoire) qui sera inversé puisque le sens de roulage doit être dans l'autre sens ![]()
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 08/04/2010 à 19h33 par Flyout
Quitte à dessouder deux fils, autant faire le pontage directement, ce ne seront que deux soudures de plus.
Posté le 08/04/2010 à 19h55 par STF
Couper les 2 fils d'alim du slot2 marche aussi pour ceux qui n'ont pas de fer et les fainéants ![]()
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 08/04/2010 à 20h05 par Flyout
Oui c'est sûr, par contre ma technique va me permettre de vérifier que le système fonctionne.
Même si je n'ai pas encore les boucles rallye, je m'en apercevrai en mettant une auto sur le rail intérieur, si elle avance en même temps c'est gagné.
Posté le 08/04/2010 à 20h24 par STF
A force d'y penser, tu m'a transmis ton doute !
Dans la "Power Base", t'as pas d'électronique là dedans ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 08/04/2010 à 20h32 par Flyout
Tu as une carte électronique, mais à mon avis elle est juste là pour l'inversion de sens.
En théorie il n'y a pas de problème, puisque tu ne créé aucun court circuit en faisant cette modif.
Si tu veux ça revient à alimenter les deux voies dans le même sens (sans les boucles rallye), comme tu ne joues qu'avec une seule poignée et une seule auto, il ne doit pas y avoir de problèmes. Tu aura juste du courant sur la voie intérieure, et ce, en roulant sur la voie extérieure.
Posté le 08/04/2010 à 20h47 par STF
Nan tu ne dois pas alimenter les 2 slot dans le même sens ou alors je n'ai rien compris à ce que tu veux faire !
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 08/04/2010 à 22h57 par Flyout
J'ai du mal m'exprimer en fait. Je veux placer des boucles rallyes, pour ce faire je dois modifier ma power base.
Afin d'avoir un circuit électrique correcte, je dois débrancher l'autre rail, pour qu'un seul soit alimenté et ainsi ne pas être en court circuit.
J'ai donc dessoudé, les deux fils du rails intérieur, directement sur la carte électronique.
Ensuite j'ai ressoudé les deux parties dessoudées sur les du rail extérieur (un pontage en soit).
J'ai fait un ovale et le système fonctionne, seulement les deux voies sont alimentées en même temps, donc si tu es sur la voie intérieure, l'extérieure est elle aussi alimentée (chose logique et normale). Ce qui me démontre, qu'en plaçant des boucles rallye, je n'aurais aucun soucis.
Posté le 08/04/2010 à 23h27 par scolaticien
| STF a écrit : |
| Nan tu ne dois pas alimenter les 2 slot dans le même sens ou alors je n'ai rien compris à ce que tu veux faire ! |
Pour une piste rally je suppose
mais a un et unique slot
flyout ton raisonnement est bon tu supprime en dessoudent proprement du circuit imprimé, la seconde prise d'allim et de poignée.
Tu dois même pouvoir utiliser la possibilité d'inversion de sens avec petit grattage et pontage du CI.
Mais STF a raison sur la voie opposé, les polarités doivent être inversé, a la sortie de ta boucle quand tu les aura, ta voiture reprend le rail dans l'autre slot mais en sens inverse.
ou moi aussi je n'est pas compris se que tu voulais faire.
et deux boucle en bois, rayon, courbe et forme au chois
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 09/04/2010 à 07h53 par STF
Yes on est 2 maintenant !
Ya pas de soucis je comprend ce que tu veux faire et je vais essayer de m'expliquer clairement:
Ton montage aujourd'hui fonctionne avec le même sens de roulage pour les 2 slot (le + à droite et le - à gauche pour les 2). C'est le principe du pontage comme tu dis.
Sauf que quand tu vas installer tes boucles de retour rallye, celle ci vont inverser le + et le - qui revient sur le Slot2 de ta Power Base et provoquer un court circuit.
C'est pour cela qu'il faut que tu inverses les polarités de ton "pontage" du slot2.
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 09/04/2010 à 12h15 par Flyout
Je me suis trompé avec cet exemple d'ovale...
Effectivement, si je place, aujourd'hui, les boucles de rallye ce sera en court circuit...
Je vais inverser mes fils. Le fait d'avoir l'ovale sous les yeux, m'a induit en erreur et comme je n'ai pas les boucles sous les yeux, difficile de s'en apercevoir.
Posté le 09/04/2010 à 12h31 par STF
No problemo le forum sert à ça
Pour en revenir à mon doute: comme tu as déssoudé le slot2 directement à la carte ya pas de soucis avec l'electronique !
Bonne continuation et à la prochaine
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 09/04/2010 à 12h35 par Flyout
Avec mon ancien montage non, l'inverseur de sens fonctionne correctement, les deux ports d'alimentations fonctionnent aussi.
Je ne pense pas que ça pose de problème avec les boucles rallye, puisqu'il n'y aura pas de court circuit.
Posté le 17/04/2010 à 10h58 par Flyout
Voilà après quelques tests, tout fonctionne correctement même l'inverseur de sens ;o)
En résumé, dessouder deux fils puis faire un pontage, nous permet de faire de belles économies ![]()
Si quelqu'un souhaite avoir des photo, c'est toujours possible, il suffit de demander ;o)
Posté le 17/04/2010 à 12h08 par frogw650
| Flyout a écrit : |
En résumé, dessouder deux fils puis faire un pontage, nous permet de faire de belles économies Si quelqu'un souhaite avoir des photo, c'est toujours possible, il suffit de demander ;o) |
il est vrai que ton auto arrive sur le rail dans un sens et que la boucle te la renvoies dans l'autre sens. la preuve regardes la photo
Posté le 17/04/2010 à 12h45 par Flyout
Je parlais d'une photo de la modif' à effectuer ;o)
Posté le 17/04/2010 à 15h52 par frogw650
| Flyout a écrit : |
| Je parlais d'une photo de la modif' à effectuer ;o) |
ok excuses moi j'avais pas compris
