Imprimer les messages du sujet "Alim stabilisée"
Posté le 21/03/2010 à 07h33 par galette03
Une petite question comme ça, j'ai actuellement sur mon scalex sport les 2 transfos de la marque.
J'aimerais mettre une alim variable (stabilisé), si j'en mes une seul pour les 2 voies y aura t il l'effet report de l'intensité sur une des voitures l'orsque l'autre sortira de la piste (accident).
Autrement dit est ce qu'il vaut mieux en mettre 2?
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 21/03/2010 à 09h32 par PAT28
Il vaut mieux mettre 2 alims,c'est plus favorable pour la répartition du courant;par contre attention avec les alims variable,elles te délivreront un courant continu ,alors que tes alims scalex te délivrent du courant alternatif,le redressement en courant continu se fait dans ta base scalex par des diodes que tu devras supprimer.
ma piste
Posté le 21/03/2010 à 12h34 par galette03
Si je met 1 ou 2 alim, je compte enlever la power base scalex et brancher directement sur les rails via 2 postes de pilotages.
Posté le 21/03/2010 à 13h56 par PAT28
OK,alors le problème sera resolu.Moi j'avais gardé la power base que j'avais modifiée.
Bon slot.
ma piste
Posté le 21/03/2010 à 19h46 par galette03
Cela t'avais permis de garder tes connectiques dorigine?
Posté le 21/03/2010 à 20h20 par PAT28
Oui c'est effectivement pour garder les connectiques d'origine que j'ai fais comme ceci.J'ai prevu des adaptateurs sur mes alims variables pour passer du système scalextric au système carrera.
Car en ce moment je suis en train de réaliser une piste digitale carrera.
ma piste
Posté le 24/03/2011 à 02h59 par Freeclass
Demande d'infos : je recherche alimentation Stabilise réglable de 12 volts a 16 volts , d'une puissance de 1,5KW. C'est pour une piste de 45 m en 6 voies . La puissance est importante car c'est pour y faire rouler des voitures de Slot 1/24 internationales . Je recherche soit un fabricant soit un marchand qui fait ce type de produits .
Merci a vous .
le plastique c'est pas écologique : VIVE LE SLOT RACING LE VRAI SUR DU BOIS AU 1/24 .
Posté le 24/03/2011 à 11h53 par Pierre_Ardennes
Bonjour, moi j'emploie celle-ci, encastrable, silencieuse, qualité-prix imbattable, livré en quelques jours, 10A jusqu'à 30V, 20A jusqu'à 15V :
http://www.ts-audio.biz/pr_ETT1542491.html
Posté le 28/03/2011 à 23h18 par jmslp
Pas mal cette alim et bien placée en prix.
Peux tu me dire comment tu regles le choix désiré :
0-15 V ET 20A max
0-30V ET 10A max
C'est deux alim differentes ou c'est la même avec deux reglages possibles ??
Merci, @+
ça passe, ça passe, ça paaasse, non ça passe pas...
Posté le 29/03/2011 à 09h40 par Pierre_Ardennes
Le bouton central possède 3 positions crantées : 0-15V max 20A / 0-30V max 10A / 0-60V max 5A.
Les 2 boutons de gauche sont réglage rapide et réglage précis du voltage, les 2 boutons à leur droite idem pour l'ampérage.
J'alimente mes 2 pistes et manettes avec cette unique alimentation, il n'y a aucune chute de puissance même avec 2 voitures 1/24 que je fais tourner en 24V, ni aucune surtension en cas de sortie de l'autre voiture.
Il n'est évidemment pas possible de mettre une tension différente d'une piste à l'autre, mais comme on roule avec des voitures similaires sur chaque piste (je ne vois pas l'intérêt de mettre une 1/32 en compétition avec une 1/24), ça me convient.
Posté le 29/03/2011 à 14h25 par jmslp
Merci pour ces infos
Posté le 17/11/2011 à 13h29 par JP77NINCO
Je remonte ce sujet car j'ai une question pour "Pierre_Ardennes".
Tu as acheté cette alim en allemagne, peux tu me dire combien de frais de transport tu as eu.
J'ai été sur le site mais moi et l'allemand ça fait deux.
Merci d'avance pour ta réponse.
Posté le 18/11/2011 à 10h53 par Pierre_Ardennes
je l'ai obtenu pour 107 € + 20 € de port, soit 127 €,
mais il n'est plus disponible chez http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/1034/Labor-Netzgeraete.htm où je l'avais trouvé.
Il est touours sur Umpfi : www.slotbox.de dans la rubrique Netzteile - Standartnetzteile à 115 €, pour le port, tu lui envoies un mail (en anglais), il te donnera le prix.
Posté le 18/11/2011 à 13h56 par JP77NINCO
Merci pour tes infos.
Des prix très intéressants sur les sites Allemand. Même avec les frais de port de 20 euros.
Mais j’hésite encore à commander des objets électroniques.
Une mauvaise expérience avec une alimentation Skytronic, je l’ai changé deux fois en trois mois. Heureusement que je l’avais acheté pas trop loin de chez moi.
Vu sur le site http://www.slotbox.de/ cette alim :
091542231 Labornetzteil, 0-15V, 0-2A 29.95 EUR*
Abmessung: 9,5 x 15 x 20,5 cm
Das ideale Netzteil für alle 1:32er und kleine H0-Bahnen, die nie über 15V fahren wollen.
Der Nachfolger unseres bewährten 1502. Etwas anderes Gehäuse und nochmals verbesserte Technik bei nahezu identischem Preis.
Posté le 18/11/2011 à 14h31 par Pierre_Ardennes
Oui, pas cher, mais seulement 2A. Il me semble que j'avais mesuré que certaines autos pompent jusqu'à 3,5A quand on appuie à fond, à revérifier...
Je n'ai jamais remarqué de trou ou de pics d'accélération avec mon alim, qui pourtant alimente 2 pistes de 30M, mais c'est vrai que l'investissement est plus conséquent, à chacun de voir s'il veux 2 alims réglables séparément ou 1 seule plus puissante. Et puis il est vrai que les transfos d'origine ne délivrent en général que 0,35A par piste et que la plupart du temps, ça suffit sur un petit circuit.
Posté le 25/11/2011 à 16h08 par roro103MV
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous car je travaille sur une solution afin de créer deux voies à partir d'une alimentation stabilisée. J'aurai deux voies réglables et indépendantes avec la possibilité de contrôler la voiture ou de faire rouler "une voiture fantôme".
Si ça vous intéresse, je peux vous donner des informations sur l'avancée de ce projet!
Posté le 25/11/2011 à 16h51 par Pierre_Ardennes
Salut Roro103MV,
je serais ravi et intéressé de découvrir ton projet, alors on attend de te lire bien vite!
Posté le 25/11/2011 à 17h29 par roro103MV
Alors déjà, je me présente:
J'ai découvert le slot il y a 5ans environ et je roule sur du scalextric sport sur une piste de 10m. Eh oui, j'ai pas trop de place. Je me suis posé la question de passer au digital car je roule souvent tout seul et le nouveau système digital scalex permet d'avoir une voiture fantôme.
Passer au digital vu le prix pour juste avoir une voiture fantôme et pas profiter pleinement du système m'attirer pas forcément.
Etant jeune ingénieur en électronique, j'ai donc décidé de fabriqué moi même le système à partir d'une alimentation linéaire 18V/ 5A.
A partir de cette alimentation, je suis en train de créer deux voies indépendantes qui permettront de fournir une tension ajustable entre 7 et 16V avec un courant 1,5A moyen mais qui peut monter plus haut lorsqu'on appui à fond d'un coup sur la gâchette...
Je fabrique aussi le poste de pilotage "fait maison".
Le principe de la voiture fantôme (même sur le système scalex) est d'envoyer de l'énergie (toujours la même) à la voiture mais de manière à ce qu'elle ne sorte pas du slot. Donc c'est facilement réalisable avec une alimentation variable.
Mon système permettra de choisir par l'intermédiaire d'un interrupteur le mode "voiture fantôme" ou "contrôle à la poignée". J'aurai aussi un bouton tournant (potentiomètre) permettant de régler la puissance maximale de chaque voie. Même les plus jeunes pourront jouer!
Je me pose quelques questions sur des "options" que je peu ajouter, donc votre avis m’intéresse :
Par exemple :
Une led indiquant que la voie 1 ou 2 est bien alimentée
Une led qui s'illumine plus ou moins en fonction de la puissance envoyée à la voiture
Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenue!
