Imprimer les messages du sujet "Préparation Pescarolo Avant Slot..."
Posté le 17/03/2010 à 15h20 par Panoz57
Bonjour à tous !
J'aurais besoin d'un peu d'aide...et de vos connaissances !
Voilà, samedi je dois courir sur un circuit qui mixe une partie extérieure assez rapide et une partie intérieure assez sinueuse.
Le problème, c'est que j'aimerai pouvoir y aligner ma Pescarolo Avant Slot, or, je ne peux plus faire d'essais avant samedi car ma piste de test est démontée...
Du coup voici ma problématique : je dispose d'une couronne 27 dents et d'une couronne 28 dents, ainsi que d'un moteur Avant Slot Hunter (le vert) de 25000 trs/min avec pignon 9 dents et d'un moteur Avant Slot Hurricane (l'orange) de 27000 trs/min avec pignon 9 dents également.
Je n'ai pu essayé que le Hurricane (orange) avec la couronne de 27 dents et là je n'arrive pas à exploiter correctement le moteur (7,6s au tour) et le Hunter (vert) avec la couronne de 28 dents et là c'est top, mais le frein moteur est monstrueux et bien trop pénalisant (7,2s au tour)...il me faudrait une combinaison qui me permette de tendre vers 6,5s au tour...soit quel moteur avec quel couronne d'après vous ?
Précisions :
- jantes arrières de 16,5mm de diamètre
- pneus arrières Slot.It P5 obligatoires (des 19x10 montés sur ma Pescarolo)
D'avance merci pour vos réponses !
JoHn
Posté le 17/03/2010 à 15h42 par SOLSOFT
LE MIEUX SERAIT 27 POUR LA COURONNE ET 10 DENTS POUR LE PIGNON
Posté le 17/03/2010 à 15h54 par teamnico
salut, si ça peu t'aider, ma Dallara spirit est une voiture ressemblante en tout point à ton avant slot, et j'ai une transmission en ligne 11x27 et cela marche très fort.
teamnico, le sloteur déjanté.
Posté le 17/03/2010 à 15h59 par jc
| Panoz57 a écrit : |
| Bonjour à tous !
Voilà, samedi je dois courir sur un circuit qui mixe une partie extérieure assez rapide et une partie intérieure assez sinueuse. Le problème, c'est que j'aimerai pouvoir y aligner ma Pescarolo Avant Slot, or, je ne peux plus faire d'essais avant samedi car ma piste de test est démontée... Du coup voici ma problématique : je dispose d'une couronne 27 dents et d'une couronne 28 dents, ainsi que d'un moteur Avant Slot Hunter (le vert) de 25000 trs/min avec pignon 9 dents et d'un moteur Avant Slot Hurricane (l'orange) de 27000 trs/min avec pignon 9 dents également. Précisions : D'avance merci pour vos réponses ! JoHn |
Samedi je t'amenerai une Pesca AS avec le moteur rose de la marque, bien moins magnétique que le vert ou le orange et du coup plus progressif ...
Tu testeras, je pense plus que c'est le moteur que le le rapport de transmission ...
jc
Posté le 17/03/2010 à 19h00 par PINUEXPRESS
Visiblement, tu n'as pas la possibilité de changer actuellement de pignon.
Avec la configuration 27/9, tu auras moins de couple (donc de frein) mais ta voiture roulera plus vite (idéal si grande ligne droite sur le circuit)
Inversement, en configuration 28/9, plus de couple (donc de frein) et un peu moins de vitesse (bien pour piste sinueuse)
Après cela dépend du moteur : Le HUNTER (vert foncé, cage ouverte) a un couple de 380g/cm et tourne à 25000 t/mn. Le HURRICANE (orange) a le même couple mais tourne, lui, à 27000t/mn.
Donc ta marge de manoeuvre est faible.
Je te conseille de rôder tes moteurs, tu y gagneras en souplesse.
Si tu n'as pas d'alimentation réglable, tu les alimente avec une pile de3.5 puis/ou 9 volts pendant quelques heures.
Bon courage et bonne arsouille !
Posté le 17/03/2010 à 20h54 par Panoz57
Bonsoir et merci à tous pour vos conseils !
jc je vois que tu es aussi sur ce forum ! lol
Donc effectivement, je ne peux actuellement que jouer sur ces 2 rapports, soit le 9/27, soit le 9/28...
Par contre, je viens de regarder dans mon stock de moteurs et j'ai également en ma possession 3 moteurs Ninco avec pignon de 9 dents toujours : 1 NC-3, 1 NC-5 et 1 NC-6...y en aurait-il un de ces 3 qui soit plus adapté que les moteurs Avant Slot ???
J'ai également un moteur Spirit S3X...mais l'axe du moteur n'est pas assez long...
JoHn
Posté le 17/03/2010 à 21h16 par PINUEXPRESS
Par contre, je viens de regarder dans mon stock de moteurs et j'ai également en ma possession 3 moteurs Ninco avec pignon de 9 dents toujours : 1 NC-3, 1 NC-5 et 1 NC-6...y en aurait-il un de ces 3 qui soit plus adapté que les moteurs Avant Slot ???Ecrivez ici
NC5, sans aucune hésitation ! ! !
Posté le 18/03/2010 à 10h19 par Panoz57
Ok merci...et quelle couronne ? 27 ou 28 dents ?
JoHn
Posté le 18/03/2010 à 18h25 par PINUEXPRESS
NC5 = 20000 t/mn - 290g/cm
Je serais tenté de dire... 27 dents
Après, si tu en as la possibilité, tu peux aussi changer de poignée : 60 ohms, par ex. si tu trouves ton auto trop "BOURRIN"
ou 25 ohms si tu la trouves trop mollassonne
(J'ai pris volontairement les extrêmes, tu peux bien sûr essayer avec du 25 ou du 35 ohms)
Posté le 18/03/2010 à 20h50 par porche385
Salut j'ai lu ton article et je dit ceci,
J'ai cette voiture et j'ai rencontrer les mêmes problèmes que toi j'ai essayé de changer le moteur avec le n-c5 ninco mais ce moteur n'a pas assez de pêche en ligne droite
J'ai changer de nouveau pour 1 n-c6 de ninco et la ca change tout la voiture va super bien dans les virages serrés et beaucoup plus rapide en ligne droite. J'ai garder cette solution.
Mais pour cette voiture il faut aussi changer les pneus (sur circuit ninco des BRM short 30, sur du carrera short 22) les pneus slot-it sur cette voiture son sans interêt. (je sais que tu doit tourner en slot-it et c'est bien dommage car ces pneus ne lui convienne pas du tout). Il existe aussi les nsr super grip ou ultra grip pour l'arrière tout dépend du circuit ou tu va sinueux ou pas.
PS. cette voiture m'a fait passer de moyen sloteur :
( à très bon maintenant
tu sais ce qui t'attend
A + Yvan
Posté le 19/03/2010 à 17h50 par Panoz57
Finalement, j'ai opté pour...le NC-6 avec une couronne de 27 dents...mais j'ai monté des cosses à démontage rapide de chez Ninco et je prends les autres moteurs avec également au cas où !
Bon week-end à tous !
JoHn
Posté le 19/03/2010 à 19h53 par coyote33
| Citation : |
| PS. cette voiture m'a fait passer de moyen sloteur : ( à très bon maintenant tu sais ce qui t'attend |
+1
en plus j'ai eu 2 chassis cassé
et puis les vis de regalge chassis merci bien, faut pas trop jouer avec, sans parler de la couronne d'origine qui n'as pas tenus 10 tours.
au final j'ai une couronne toute neuve slot-it, un chassis tout neuf, et du coup 2 jantes arriere alu, parceque le jantes plastique d'origine se faisais la male sans arret. je vais aussi changer le moteur parceque je le trouve beaucoup trop magnetique et du coup brutal. je pense tenter un NC-5 parceque mon circuit est assez petit. +1 aussi pour les pneus. les nsr vont bien. en slot-it ca peut le faire, mais faut passez en 21x12.
coyote33 to beep or not to beep
Posté le 19/03/2010 à 21h00 par Eurock
| coyote33 a écrit : |
| Citation :PS. cette voiture m'a fait passer de moyen sloteur : ( à très bon maintenant tu sais ce qui t'attend
+1 |
Perso sur du bois j'ai moins de soucis, un jour il faudra que l'on fasse un post sur comment préparer une avant slot proprement.
J'ai endormis une Mosler NSR avec un moteur slot.it a bord de ma Peca.
Les nouveaux chassis vont mieux, mais les moteurs sont un poil trop aimantés.
Il faut souvent se méfier des pignons qui bouffent la couronne. Souvent un changement de pignons et hop tout va bien pour longtemps....
Bref à voir
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 13/04/2010 à 20h42 par Panoz57
Bonsoir !
Bon je déterre un peu mon topic...finalement j'ai été assez déçu de toutes mes préparations effectuées sur ma Pescarolo Avant Slot jusque là et j'ai du la remplacer par une Dallara Spirit le jour de la course...
Par contre, je crois avoir identifié un problème sur mon châssis : une fois la voiture assemblée, j'ai l'impression que l'axe arrière touche dans les "2 arches de passages oblongs" situés sur la partie fixe du châssis...vos avis ?
JoHn
Posté le 13/04/2010 à 20h52 par coyote33
| Citation : |
| touche dans les "2 arches de passages oblongs" situés sur la partie fixe du châssis...vos avis |
ben figure toi que suite a ce topic, j'ai essayer un moteur slot-it que je sais souple. et là, pas mieux que celui d'origine, brutal
et a force de chercher je me suis apercu du probleme que tu cite. j'ai chauffer avec briquet pour resoudre le probleme, que je pensais isolé et typique a la mienne vu le peu de bol que j'ai eu avec cette auto.
mais tu confirme du coup que je ne suis plus seul
donc ma technique, chauffer les arches avec un briquet gentillement, et a chaud faire travailler le berceau pendant que ca refroidis
et ca va beaucoup mieux.
mais bon, a ce niveau de doute je ne me verrais pas non plus l'aligner dans une course. manque de confiance dans cette voiture
du coup pour ma 908 je me suis pris la scelx, certe pas un avion, mais tres belle et sur qu'elle est fiable pour l'utilisation a la maison.
