Imprimer les messages du sujet "Procédure de départ pour DS-Racing"
Posté le 13/03/2010 à 21h51 par titchoi
J'ai réalisé, il y a quelques temps une carte électronique avec cinq leds bicolores qui reproduisent la séquence de départ que l'on voie sur l'écran avec les logiciels (Slot6+ ou PC Lap Counter, je ne parle que de ceux que je connais, désolé pour les autres). L'avantage est que si on place cette carte près de la ligne de départ, on a les deux yeux sur la voiture et non sur l'écran.
On m'a demandé de faire la même chose mais pour le DS-Racing qui ne possède que deux leds, une rouge et une verte. Comme l'électronique est une autre passion en plus du slot, voilà ce que j'ai réalisé.
La carte principale se branche sur le DS-Racing via la fiche jack (on récupère les deux informations allumage led rouge et allumage led verte du DS: il faut souder deux fils directement dans le DS + la masse et mettre une embase jack(c'est pour faire plus professionnel mais non nécessaire)).
Le bouton poussoir sert à réinitialiser la carte avant chaque course.
Je n'ai utilisé que trois leds bicolores car entre le moment où la led rouge du DS s'allume et le moment où la led verte du DS s'allume, il n'y a que trois secondes.
Comment cela fonctionne-t-il ?
On appuie sur le bouton poussoir.
On lance la course depuis le DS. Les trois leds s'allument successivement en rouge puis passent toutes en même temps au vert pendant 3 secondes lorsque la led verte du DS s'allume (et que ce satané buzzer s'arrête).
Lorsque l'on fait une pause à partir du DS, toutes les leds s'allument en rouge en même temps et lorsque l'on reprend la course, toutes les leds passent au vert en même temps pour 3 secondes.
Ci dessous, Maverick13 a caché la carte leds dans une goulotte électrique près de la ligne de départ et le bouton poussoir et la carte dans un boitier près du DS.
Posté le 14/03/2010 à 11h38 par PAT28
Bravo,superbe montage;pourrais tu fournir les plans et branchement de cette installation.
Je pense que cette petite invention va interresser du monde sur le site.
ma piste
Posté le 14/03/2010 à 12h30 par titchoi
Je vous mets le schéma de ce montage basé autour d'un microcontrôleur qui doit être programmé. Le problème est que sans programmateur spécifique à ce composant, l'amateur même averti ne pourra pas réaliser ce petit projet.
Je veux bien vous fabriquer la carte en intégralité et programmer le microcontrôleur mais il faudra aller bidouiller le DS pour récupérer l'information rouge allumé, vert allumé et la masse. Ce n'est pas compliqué, trois petits points de soudure et le tour est joué. Il faut que je récupère une photo et voilà.
Je pense pour réduire les couts :
- mettre à la place du connecteur mini-DIN (le pavé en alu en bas à droite de la carte) des borniers à vis
- supprimer l'embase jack sur le DS ainsi que la fiche jack sur le câble des entrées de la carte. En plus, les fiches jack ne sont pas les meilleures connections qui existent.
Pour ceux intéressé, merci de me contacter par MP.
Posté le 14/03/2010 à 12h51 par PAT28
Effectivement il faut déja de solides connaissances dans le domaine.
En tout cas, encore bravo pour le montage.
ma piste
Posté le 28/03/2010 à 18h40 par titchoi
Mon ami Maverick vous a fait une petite vidéo. Merci à lui.
http://www.youtube.com/watch?v=hj62WBxepHM
Posté le 28/03/2010 à 19h12 par coyote33
dommage que je soit une bille en electro, j'y comprend rien parceque ca me plait vachement ce truc là si par hazard t'en fais une tite serie previens nous
coyote33 to beep or not to beep
mon circuit
Posté le 28/03/2010 à 19h23 par titchoi
Je peux en faire quelques uns mais il faut absolument que vous fassiez trois petites soudures dans le DS ou sinon vous m'envoyez votre DS et je le fais. Mais cela va faire des frais de port en double.
Pour ceux intéressés, me contacter par MP. Merci
