Imprimer les messages du sujet "Un petit rallye pour l'ami Frogw650"
Posté le 19/04/2010 à 18h47 par frogw650
comme promis la suite du montage
d'abord les rouleaux d'herbe
puis la pose à blanc
maintenant début de la découpe et c'est là que les emm...s commencent
comme je m'énervais j'ai arrété et en ai profité pour monter une autre vitrine
Posté le 19/04/2010 à 22h06 par frogw650
il y a quelque chose que je ne comprend pas
tu coupes au cutter délicatement, tout va bien , et dès que tu retires la bande sous les rails et bien là RIEN NE VA PLUS pourquoi
Posté le 20/04/2010 à 12h39 par Flyout
Je ne sais pas comment tu as procédé, mais je ferais comme suit:
- Je placerais la moquette à l'envers
- Je placerais la piste dessus
- Je tracerais au stylo, le tracé
- J'enlèverais la piste
- Je découperais avec un bon cutter.
Je prendrais le temps qu'il faut, quitte à y passer un après midi ou une soirée entière.
Ce n'est peut être pas la meilleure solution, mais en tout cas, je procéderais comme ceci ;o)
Posté le 20/04/2010 à 12h47 par frogw650
| Flyout a écrit : |
- Je placerais la moquette à l'envers - Je placerais la piste dessus - Je tracerais au stylo, le tracé - J'enlèverais la piste - Je découperais avec un bon cutter. Je prendrais le temps qu'il faut, quitte à y passer un après midi ou une soirée entière. Ce n'est peut être pas la meilleure solution, mais en tout cas, je procéderais comme ceci ;o) |
le probleme c'est que tout se passe à 2m de haut et je n'ai un débattement que de 60cm. donc déjà pour retourner l'herbe pas facile je ne te dis meme pas pour le circuit ![]()
Posté le 20/04/2010 à 12h49 par Flyout
Tu n'as pas la place au sol ?
Posté le 20/04/2010 à 17h56 par frogw650
| Flyout a écrit : |
| Tu n'as pas la place au sol ? |
malheureusement non
mais j'ai réussit quand meme en détachant le circuit par petits éléments. j'ai commencer à découper là je moctroie une petite pause et j'y retourne
au fait joli ton nouvel avatar ![]()
Posté le 20/04/2010 à 19h02 par mouche
salut frowg
la misere la moquette moi j ai la place en hauteur mais pour acceder a l autre bout de la table impossible donc j ai laissé comme ca j ai pas enterré la piste
sinon tu na pas des pertes de puissances sur les voies?
faut que je teste mon voltages je n ai qu un transfo,ma boucle fais environ 27 metres et investir dans un autre transfo me gave!!j avais prevu une alim et pour le mpontage je suis une buse en electricité
vous aussi participez au développement du râble............................ Elevez des lapins !
Posté le 20/04/2010 à 19h16 par coyote33
c'est normal ton soucis, ta moquette est "roulée" depuis va savoir combien de temps, lorque tu decoupe elle reprend sa forme. le mieux c'est de balancer un peu de neoprene pour la coller aux planches. mais perso je pense que tu devrais juste poser la piste dessus, certe c'est moins jolie, mais ca isole du bruit qui raisonne pas mal sur la bois
et en plus si tu decide de changer une partie du circuit pas de soucis de decoupe et de rajous.
sinon bien partie ca prend de la gueule ![]()
coyote33 to beep or not to beep
Posté le 20/04/2010 à 20h01 par frogw650
| mouche a écrit : |
| salut frowg
la misere la moquette moi j ai la place en hauteur mais pour acceder a l autre bout de la table impossible donc j ai laissé comme ca j ai pas enterré la piste @+ |
ma piste fait environ 15.50m donc pas de problème de perte de puissance ![]()
Posté le 20/04/2010 à 20h13 par frogw650
| coyote33 a écrit : |
| c'est normal ton soucis, ta moquette est "roulée" depuis va savoir combien de temps, lorque tu decoupe elle reprend sa forme. le mieux c'est de balancer un peu de neoprene pour la coller aux planches. mais perso je pense que tu devrais juste poser la piste dessus, certe c'est moins jolie, mais ca isole du bruit qui raisonne pas mal sur la bois sinon bien partie ca prend de la gueule |
non de di.. de bord.. de mer..
tout est découpé juste sur les traits je remonte la piste je met la moquette et là...... rien ne va plus
donc j'enlève la moquette la met à la poubelle et je réfléchis(si si cela m'arrive)
réfléchissement jean-pierre.........
coyottte il y a du vrai dans ce que tu dis.
j'ai donc décidé de faire autrement:
- pose de la moquette et collage des bords ![]()
- montage de la piste et CLOUAGE SUR LA PLANCHE
- donc la je coupe doucement au cutter ET LA PISTE NE GLISSERA PAS SUR SON SUPPORT ![]()
de toute façon j'ai recommandé de la moquette je la reçois demain et je vous dit quoi demain soir
Posté le 20/04/2010 à 20h27 par Flyout
Procède comme si tu posais de la moquette dans une pièce.
Prend du scotch double faces, appliques en sur les bords de la moquette découpée, d'une tu n'auras plus de moquette qui va se déplier et de deux ça ne bougera pas avec le temps.
Tu m'a l'air assez impulsif mon ami frog ![]()
Posté le 20/04/2010 à 21h06 par coyote33
en meme temps travailler a 2m du sol, donc au chaud, dans un espace restreint ou des que tu bouge tu fais tomber un truc ou tu te cogne quelque part, me connaissant je serais aussi impulsif
en plus quand j'ai chaud je m'enerve, et plus je m'enerve, plsu j'ai chaud
je compatis avec toi frog
Posté le 20/04/2010 à 21h12 par Gentlemandriver
| en meme temps travailler a 2m du sol, donc au chaud, dans un espace restreint ou des que tu bouge tu fais tomber un truc ou tu te cogne quelque part, me connaissant je serais aussi impulsif je compatis avec toi frog |
Posté le 20/04/2010 à 21h36 par frogw650
coyotte GD flyout
ok je suis impulsif
ok je me di toujours j'ai le temps
mais no. de die.
j'avais tout mis de mon coté pour tout faire bien
en fin de compte je me suis apercu de quelque chose lorsque tu traces sur une support et que ta piste n'est pas fixe tu la pousses légèrement d'un coté et de l'autrre
moralité il faut tout fixer avant de tracer
le fait est que travailler à 2 m de hauteur n'arrange rien mais cela n'est pas une excuse
Posté le 20/04/2010 à 21h47 par Gentlemandriver
| frogw650 a écrit : |
| coyotte GD flyout
ok je suis impulsif ok je me di toujours j'ai le temps mais no. de die. en fin de compte je me suis apercu de quelque chose lorsque tu traces sur une support et que ta piste n'est pas fixe tu la pousses légèrement d'un coté et de l'autrre moralité il faut tout fixer avant de tracer le fait est que travailler à 2 m de hauteur n'arrange rien mais cela n'est pas une excuse |
C'est pas grave, ça arrive, on ne peut pas tout prévoir. Ca fait râler mais à présent tu le sais et tu vas pouvoir reprendre cool. T'as le temps alors prends du plaisir plutôt que de t'emporter. Fais une pause et reviens-y après demain. La nuit porte conseil.
Mais j'avoue que travailler à genoux vu la surface ça doit mettre les nerfs à fleur de peau.
Courage et keep coooool.
Posté le 20/04/2010 à 22h00 par Flyout
| Citation : |
coyotte GD flyout en fin de compte je me suis apercu de quelque chose lorsque tu traces sur une support et que ta piste n'est pas fixe tu la pousses légèrement d'un coté et de l'autrre moralité il faut tout fixer avant de tracer le fait est que travailler à 2 m de hauteur n'arrange rien mais cela n'est pas une excuse |
C'est vrai que je n'avais pas précisé ce détail...
C'est pas évident de bosser dans la chaleur et d'être toujours calme. J'ai bossé à l'usine avec 45°c en plein été et je passe parfois jusqu'à 6hoo non stop sur un puzzle, ça aide pas mal dans ce genre de situation.
Avec calme, patience et persévérance on arrive à tout. Pour une première expérience tu ne t'en sort pas trop mal ;o)
Posté le 21/04/2010 à 10h01 par frogw650
GD Flyout Coyotte
hier soir j'avais le moral dans les chaussettes. ajourd'hui cela va un
peu mieux. vous avez raison restons calme. le slot doit etre un plaisir et non pas un calvaire. et puis
de toute façon ce matin le marchand de tapis m'a informé qu'il n'aurait pas la marchandise aujourd'hui
mais demain. donc je vais essayer de monter une autre vitrine et faire un peu de rangement.la suite
fin de semaine ![]()
Posté le 21/04/2010 à 19h37 par frogw650
ce matin le facteur m'a mis du baume au coeur
il m' apporté
-une ferrari 365 gtb
-une suzuki rallye
-une 5Turbo Calberson
du coup j'ai remonté une autrre vitrine et tous ce petit monde me ragarde en me demandant "c'est quand qu'on pourra se dégourdir les jantes" ![]()
je pense dans une huitaine ![]()
Posté le 21/04/2010 à 21h29 par coyote33
allez je vais te donner une methode perso a moi que j'ai, et je j'ai comprise avec le temps : maintenant je fais au feeling, si je suis fatigué, agacé, tendu, ben je bricole pas le circuit, c'est là que l'on dis on va se detendre et en fait on s'enerve on fais tout de travers.........alors maintenant, je fais un truc que lorsque je j'en ai envie, sinon ca attend ![]()
Posté le 21/04/2010 à 21h58 par frogw650
| allez je vais te donner une methode perso a moi que j'ai, et je j'ai comprise avec le temps : maintenant je fais au feeling, si je suis fatigué, agacé, tendu, ben je bricole pas le circuit, c'est là que l'on dis on va se detendre et en fait on s'enerve on fais tout de travers.........alors maintenant, je fais un truc que lorsque je j'en ai envie, sinon ca attend |
je pense que c'est toi qui a la bonne philosophie ![]()
je le redis le slot doit etre une détente mais pas une contrainte
