Imprimer les messages du sujet "Ultimate Racer ou Scalextric Track Designer ?"
Posté le 03/03/2010 à 23h27 par Toulousaing
Bonjour à tous,
Quel est le meilleur pour se dessiner un circuit ?
Pourquoi ?
Merci.
____
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1417613&pgi=0]Mon circuit[/url]
[url=http://leslotpourlesnuls.blogspot.com/]Le Slot Pour Les Nuls[/url]
Posté le 04/03/2010 à 09h10 par Gentlemandriver
Toulousaing a écrit :
Bonjour à tous,
Pourquoi ?
Merci.
UR3.0 me semble être le meilleur car plus simple et tu y trouves un grand nombre de marques et d'échelles.
Posté le 04/03/2010 à 09h25 par galette03
Le scalex est m....dique et plante tous le temps.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 04/03/2010 à 09h26 par Flyout
avec Gentlemandriver.
Le meilleur car il permet de dessiner des tracés aux 1/24 1/32 1/43, HO, avec des choix de marques importants Crarrera, jouef, ninco, scalex, SCX, artin, polistil, tyco, tomy...etc
Il te donne les références des rails aussi et te permet d'intégrer des éléments, terre et neige.
Prise en main facile et intuitive.
Et surtout il est gratuit
Posté le 04/03/2010 à 09h31 par Toulousaing
Merci.
Effectivement, j'ai installé les deux.
Le Scalex manque totalement de spontanéité. Impossible de trouver sans lire la doc comment changer le sens d'une courbe... et en plus il me prend 100% de mon CPU re
Avec UR, il m'a fallu trois minutes pour commencer mon circuit. J'aime bien l'aimantation des points verts, la préposition des rails à la suite les uns des autres, la flèche verte qui change le sens de la courbe avant de la mettre, la sélection de plusieurs rails avec la souris, et la correction automatique des adaptations par simple clic sur un rail, mais j'ai trouvé un petit bug, du moins je pense, quand on déplace un groupe de rails ensemble, déjà connectés correctement (tous les points verts), quand on veut le remettre à sa place après l'avoir prolongé ou raccourci, par exemple, il y a toujours un point rouge en trop et il m'a fallut les réaligner tous un par un.
Cela dit, j'ai qq questions...
Pourquoi je tombe pas juste ?
____
Posté le 04/03/2010 à 10h52 par Flyout
Avec tout logiciel de tracé tu aura "ce problème".
C'est juste que tu as une distance de fermeture trop courte, ceci dit, tu pourras sans doute le fermé en pratique.
Le logiciel calcul les distances théoriques (avec les longueurs de rails propre à la marque) et ne peut pas te montrer une fermeture correcte, car par exemple il faudrait un rail de 2.37 cm.
Posté le 04/03/2010 à 12h35 par galette03
Ce sont des croisement au milieu??
Posté le 04/03/2010 à 14h30 par Toulousaing
Non, deux fois deux ponts 8295.
____
Posté le 04/03/2010 à 15h22 par galette03
Pour ton tracé tous dépend ce que tu veus, réaliste ou pas parceque celui ci fait assé "tuyauterie"
Posté le 04/03/2010 à 15h54 par Toulousaing
Mes garçons veulent un max de difficulté, pas du réalisme...
____
Posté le 04/03/2010 à 16h28 par Flyout
Honnêtement le tracé n'est pas trop difficile, il n'est pas fluide du tout certes.
Pour ton tracé, tu veux rester sur ces bases là ???
Niveau place ce sont les cotes maximales du tracé ???
Posté le 04/03/2010 à 16h32 par galette03
C'est vrai que ces beaucoup acceleration freinage, pas de passage ou peu sur un filet de gaz.
Tu devrais varier les courbes, mettre des pif-paf ou un virage en R1 (c une épingle a 180°).
Posté le 04/03/2010 à 17h31 par Toulousaing
Suite si vous voulez, j'ai changé le projet...
Merci.
____
Posté le 02/04/2010 à 17h21 par ElNomad
où peux-t-on trouver Ultimate Racer ?
El Nomad
Posté le 02/04/2010 à 20h24 par Toulousaing
http://www.uracerweb.org/
____
Posté le 02/04/2010 à 20h44 par speedy
Scalex marche très très mal sous vista et pas du tout sous seven...
Sébastien
Posté le 03/04/2010 à 00h15 par ElNomad
P.S : c'est normal qu'il soit en anglais malgré que j'ai téléchargé le fichier complémentaire français qui remplace le fichier d'origine ?
El Nomad
Posté le 03/04/2010 à 09h12 par Toulousaing
il a été semble-t-il conçu en anglais pour être international dès sa création.
Après avoir téléchargé le fichier de "localisation", vas dans HELP > LOCALIZATION, choisis ton fichier en français et roulmapoul
____
Posté le 04/04/2010 à 15h53 par ElNomad
ok je vais essayé merci
El Nomad
