Imprimer les messages du sujet "mdf quelle résistance"
Posté le 02/03/2010 à 08h23 par joe-syfilis
salut a tous
non non je ne passe pas encore au bois ( je suis marié pas besoin d aller au bois...)
je me suis fariqué une petite scène pour avoir une vision totale sur mon circuit
j ai un peux utilisé mes "restes" de bois
je n arrive pas a vous mettre les photos
depuis que j ai changé d apn je n arrive plus a poster une photo (je pense qu il doit s agir d un mauvais réglage sur mon apn,yaka lire le mode d emploi me direz vous,mais l apn a été gagné a une compétition d escrime par ma femme et il n y avais pas de mode d emploi.....)
j ai donc utiliser du mdf de 1,8-2 cm d épaisseur
est ce que parmis les castors il y en a un qui peux me dire qu elle portance a ce bout de mdf que j ai choisi
la scène se compose de 2 morceaux de 220 sur 56 qui sont mis bout a bout
j ai surélevé de 40 cm par rapport au sol avec du 8/8 pour faire les pieds et le support(j espère que vous suivez toujours)
une fois dessus
bon dieu de bon dieu que c est beau une vision parfaite, meme les coins"sensible" sont...
je ne sais pas utiliser mon apn pour faire une photo genre"oeil de poisson" mais je vai demander a "franky" de s occuper d en faire une mercredi soir
j avais la flèmme de construire ce truc
mais c est pour faire plaisir a un copain qui a eux des problèmes cardiaques
je viens de réaliser que ca vas etre super parfait pour les enfants(j en ai 5 fallait de la place..) également
joe
Posté le 02/03/2010 à 09h48 par frogw650
| joe-syfilis a écrit : |
| salut a tous
non non je ne passe pas encore au bois ( je suis marié pas besoin d aller au bois...) je n arrive pas a vous mettre les photos j ai donc utiliser du mdf de 1,8-2 cm d épaisseur bon dieu de bon dieu que c est beau une vision parfaite, meme les coins"sensible" sont... je ne sais pas utiliser mon apn pour faire une photo genre"oeil de poisson" mais je vai demander a "franky" de s occuper d en faire une mercredi soir j avais la flèmme de construire ce truc |
c'est vrai qu'avec des photos on y verrait plus clair ![]()
Posté le 02/03/2010 à 11h30 par joe-syfilis
salut
j espère pouvoir mettre des photos demain soir
j ai fait une recherche mais j ai rien trouvé sur la "force" de protance du mdf?
joe
Posté le 02/03/2010 à 13h33 par jmslp
Salut Joe,
Pour faire une estrade, je fabriquerais d'abord un carde en bois avec des chevrons de toitures : à l'intérieur du cadre, tu fixes un chevron espacé de 40 cm Ensuite tu visses tes deux plaques de MDF sur le cadre, tu visses des pieds partout autour et c'est tout.
ça passe, ça passe, ça paaasse, non ça passe pas...
Posté le 02/03/2010 à 14h47 par frogw650
| jmslp a écrit : |
| Salut Joe,
Pour faire une estrade, je fabriquerais d'abord un carde en bois avec des chevrons de toitures : à l'intérieur du cadre, tu fixes un chevron espacé de 40 cm Ensuite tu visses tes deux plaques de MDF sur le cadre, tu visses des pieds partout autour et c'est tout. @+ |
je dois etre niais mais je n'ai toujours rien compris ![]()
Posté le 02/03/2010 à 19h03 par joe-syfilis
salut
t inquiète frog des fois je ne me re comprend pas moi meme
jmslp c est a peux de chose ce que j ai fabriquer
mais a ton avis quelle poids on peux mettre dessus
c est qu un sloteur c est vite lourd
alors 8 sur mon pauvre podium
je dois reconnaitre que cela m inquiète un peux
du coup je relance ma question quelqu un connait il le poids maxi au m2 sur une plaque de mdf de 2 cm d épaisseur
joe
Posté le 02/03/2010 à 21h48 par jmslp
Salut joe,
Si tu espaces les solives de 40 cm, je ne vois pas comment un sloteur pourrais passer à travers.
Les plaques de mdf en 20 mm d'épaisseur, vissée sur un chassis en chevron espacé tous les 40 cm, cela devrait être solide.
J'ai rénové des batiments avec planchers bois, solives de 225x75 (ok c'est du costaud) espacé tous les 50 cm, et dalles de planchers en agglo de 22mm d'épaisseur, j'ai jamais vu un locataire passé à travers.
L'important c'est la solidité du chassis et la réapartition des masses. Chaque sloteur a normalement deux pieds, donc le poids ne se concentre pas sur un point bien précis mais sur une zone plus diffuse.
Ne lésine pas sur l'épaisseur des chevrons et l'espacement 40cm maxi, la résistance d'une plaque de mdf sur un M2 ne me parait pas primordiale dans cette configuration.
Posté le 02/03/2010 à 23h50 par scolaticien
| jmslp c est a peux de chose ce que j ai fabriquer mais a ton avis quelle poids on peux mettre dessus, 8 sur mon pauvre podium du coup je relance ma question quelqu un connait il le poids maxi au m2 sur une plaque de mdf de 2 cm d épaisseur |
Je suis l'avis de JMSLP dans ton cas se n'est pas le MDF ton problème, mais bien le cadre support et les pieds.
je panse pas que tous tes sloteurs porte des talons aiguille
Imagine 100kg sur un pied et en pointure 36 sautant sur place, sa ne passerait pas a travers, pas assez de force de poinçonnement.
Mais, ton cadre et tes pied supporterons ils 800kg ![]()
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 03/03/2010 à 01h09 par joe-syfilis
salut
pour les pieds et le cadre j ai utiliser du 6/8 et du 8/8
comme la largeur du cadre est de 60 cm
je pense que cela doit supporter pas mal de sloteur
j espère vous fournir des photos mercredi soir
je pense que cela vas tenir a coup sur
mais j aime me rassurer
joe
Posté le 07/03/2010 à 11h12 par jmslp
Salut joe,
Je viens de trouver un tableau qui peut te rassurer :
Si tu espaces les solives de 40 cm, pas de risque de passer à travers.
Posté le 08/03/2010 à 20h37 par joe-syfilis
salut
merci beaucoup jmslp
j ai sauté a pied joint sur les planches avec un sac a dos remplie de cailloux
poids estimé 180 kg
y a pas eux un seul craquement du bois
mais le sac a pas supporter les 70kg de cailloux
joe
Posté le 09/03/2010 à 13h07 par jmslp
Pour le dernier test, je ne vois plus qu'une seule possibilité : la dynamite !!
Quand ça ménerve, je cause plus. Je ventile, je disperse en un mot j'explose :
Aux 4 coins de paris, on va le retrouver éparpigné façon puzzle.... ![]()
Posté le 09/03/2010 à 19h35 par joe-syfilis
salut
c est le proprio qui va etre content
son toit 50 m plus bas dans le champ
mais j aime bien le concept de la dynamite ![]()
joe
Posté le 15/03/2010 à 06h07 par joe-syfilis
voila le teste final au eux lieu
résultats 4 jambes cassé et un bassin déplacé....
non j arrète ca vas portez la poisse
samedi soir on a fait le plein de slotteur et tous ce est bien passé
j ai réglotté mes problèmes d apn donc voici 2 photos de mon podium
joe
Posté le 15/03/2010 à 12h53 par jmslp
Salut joe,
Personne n'est passé à travers, tant mieux.
Au pire, tu peux fabriquer des bretelles avec tous les fils pendus au mur... ![]()
Posté le 15/03/2010 à 17h51 par gilles
salut ah jmslp les bretelles
qui d'autre aurait bien pu répondre ça je ne vois pas ![]()
