Imprimer les messages du sujet "Mesurer la taille des pneus ..."
Posté le 11/02/2010 à 20h29 par tiloup40
Salut à tous,
J'ai jeté un coup d'œil dans les différents messages sur les pneus sans trouver la réponse ... ai-je bien regardé ? ![]()
Où mesurez vous les dimensions de vos pneus ? Pour la largeur c'est pas difficile mais pour le diamètre, prenez vous la mesure à l'extérieur du pneu ou à l'intérieur ?
Le diamètre donné par les fabricants est-elle celui de l'intérieur du pneu (donc de l'extérieur de la jante) ou de l'extérieur ? Je crois avoir compris sur un autre post que c'était ... l'extérieur ! ...
Dernière question : doit-on choisir un pneu avec une taille inférieure aux mesures (et donc l'étirer pour le passer sur la jante) ou aux dimensions exactes ?
Quand le fabricant a au catalogue les pneus pour toutes ses voitures ... pas de soucis mais quand il faut aller chercher les pneus chez les concurrents cela me semble être le BOR*** ![]()
Merci d'avance pour vos réponses
Posté le 11/02/2010 à 20h42 par CMR2
Oui, c’est bien le bordel ![]()
Surtout qu’en plus certaines marques (Revell, Scalex, et d’autres) montent des jantes avec des gorges spécifiques
. Comme en plus ce sont celles qui ont le moins de pièce détaché… Et ne parlons pas des tailles d’axes paliers etc, etc… Par contre NSR, Slot-it, Sloting+, Ninco etc etc se mélange
Ouf...
Sinon, pour ta question sur les pneus plus petits, oui c’est possible. Surtout lorsque, comme moi, tu évites de les coller sur les jantes… Et le diamètre donné est bien l'extérieur.
Posté le 12/02/2010 à 10h21 par Matt
Voilà un exemple pour un pneu dit 20X12
Pour la gorge interieur , là c'est un autre soucis , pas d'indication chez les fabricants , (moi non plus d'alleurs ..pour le moment
Posté le 12/02/2010 à 10h29 par 320I
ba ca matt c est une bonne chose ton indication sur le pneu direct au moins c est clair grand merci
Posté le 12/02/2010 à 13h48 par BRUNO
Vivement les jantes lisses au 1/32 comme cela se fait depuis plus de 40 ans au 1/24 et en Ho, 1 seul épaulement coté intérieur peut être suffisant comme en Ho ou sur les Jouef par exemple
Il peut y avoir 2 petits épaulements comme parfois en 1/24
l'idéal étant la jante avec gorge centrale et pneu avec bourrelet intérieur comme le faisait 80 % des grandes marques dans les années 70 ( Carrera , Revell , Policar , Fleischman , Gama, Stabo , ETC ( en gros toutes les marques sauf Scalextric qui imposa le standart au 1/32 des jantes à épaulement central )
A+ bruno
Posté le 12/02/2010 à 14h10 par tiloup40
Bon vous me confirmez ce que j'avais cru comprendre en lisant un autre post, à savoir que le diamètre donné par les fabricants est celui de l'extérieur du pneu avec en plus le problème des gorges qui peuvent varier ...
"Vachement" pratique ... ![]()
Je vais regarder de plus près certaines de mes voitures et si je ne trouve pas ce qu'il me faut ... je reviendrai vers vous !
Merci, A+
Posté le 12/02/2010 à 18h11 par Matt
Oui, Bruno , je suis complétement d'accord avec ton point de vue :)
on retrouve même ce principe sur les Pn slot 1/28 ![]()
Posté le 12/02/2010 à 19h19 par zined
| Citation : |
| a ca matt c est une bonne chose ton indication sur le pneu direct au moins c est clair grand merci |
+ 1
Merci Matt
Cordialement
Denis
Posté le 12/02/2010 à 20h54 par SC
Un sujet intéressant !!!
parce que franchement c'est galère pour acheter des pneus !!!!!
alex likes oldschool cars...
Posté le 12/02/2010 à 22h07 par tiloup40
| CMR2 a écrit : |
| Oui, c’est bien le bordel |
| SC a écrit : |
| parce que franchement c'est galère pour acheter des pneus !!!!! |
Et ça le restera (pour trouver des pneus dans une marque autre que celle de de la voiture) tant que les fabricants n'indiqueront pas le diamètre intérieur du pneu ou tant qu'ils ne donneront pas un tableau d'équivalence ...
A ce propos j'ai peut-être loupé quelque chose ... existe t-il un tableau récapitulatif des pneus dispos chez chaque fabricant pour chaque modèle de voiture (y compris ceux des concurrents) ?
Si ce n'est pas le cas, on pourrait commencer à en faire un ... ![]()
Posté le 13/02/2010 à 17h35 par BRUNO
Les fabriquants se moquent du monde, pour des pneus de 12 mm de large on trouve des épaulements qui vont de 3 mm de large sur les anciennes Scalextric à 9 mm sur les Revell en passant par 5 mm chez Fly et Scx , 7 mm chez Ninco , 8 chez Vanquish
la majorité des épaulements font 1 mm d'épaisseur mais on trouve 1,2 chez Slot it et jusqu'a 1,5 sur certaine voiture vintage
D'autre part si l'on monte un pneu serré sur la jante, le diamètre du pneu monté ne sera pas le même que le diamètre non monté, en montant le pneu le diamètre va augmenter, alors que la largeur va diminuer
Donc il faut savoir si le diamètre indiqué est monté ou non,
En résumé il me semble que ce qui est nécessaire est le diamètre du trou du pneu non monté , ce qui permettra d'évaluer le serrage sur la jante, puis la largeur et le diamètre du pneu monté , c'est ce qui nous intéresse pour le passage sous les ailes
Ce sont les trois chiffres que j'ai choisi pour désigner les pneus dans mon site
voir tableau désignation chez slotcarstyres
Heureusement pour moi ,je suis plutot spécialisé dans le pneu pour Vintage ou là on désigne par référence, ce qui est beaucoup plus facile
A+ bruno
Posté le 13/02/2010 à 18h14 par coyote33
et a ca je rajouterais le non marquage des pneus
quand dans la meme marque, la meme taille on a 3 ou 4 dureté differentes ( ex slot-it ou ninco maintenant ), ben faut quand meme etre sacrement organisé pour pas les melanger, parcequ'apres, va-t-en retrouver un p3 d'un p4
}(). depuis peu certains on l'idée de coloré les couronnes pour reperer le nombre de dents d'un seul coup d'oeil. ce serais pas mal de trouver un systeme pour identifier les pneus. ![]()
coyote33 to beep or not to beep
Posté le 13/02/2010 à 18h49 par BRUNO
pour l'identification des pneus, il y a sans doute des choses à prendre du coté de la RC 1/10 1/8 1/5
A+ bruno
Posté le 16/02/2010 à 00h02 par Sambott
| BRUNO a écrit : |
| En résumé il me semble que ce qui est nécessaire est le diamètre du trou du pneu non monté , ce qui permettra d'évaluer le serrage sur la jante, puis la largeur et le diamètre du pneu monté , c'est ce qui nous intéresse pour le passage sous les ailes Ce sont les trois chiffres que j'ai choisi pour désigner les pneus dans mon site |
Si tous les fabricants faisaient comme toi cela serai déjà plus facile. L'épaulement intérieur peut poser problème mais déjà savoir que le diamètre intérieur du pneu est adapté à la jante c'est un plus...
Posté le 16/02/2010 à 15h02 par frogw650
| Sambott a écrit : |
| BRUNO a écrit : En résumé il me semble que ce qui est nécessaire est le diamètre du trou du pneu non monté , ce qui permettra d'évaluer le serrage sur la jante, puis la largeur et le diamètre du pneu monté , c'est ce qui nous intéresse pour le passage sous les ailes Ce sont les trois chiffres que j'ai choisi pour désigner les pneus dans mon site Si tous les fabricants faisaient comme toi cela serai déjà plus facile. L'épaulement intérieur peu poser problème mais déjà savoir que le diamètre intérieur du pneu est adapté à la jante c'est un plus... |
quel bord... ces pneus cela me fait penser à une équation qui commencait comme ca tous corps plongé dans l'eau recoit une poussée de bas en haut.....et qui n'est pas remonté au bout de 10 minutes est considéré comme perdu.....
Posté le 16/02/2010 à 19h00 par coyote33
| Citation : |
| et qui n'est pas remonté au bout de 10 minutes est considéré comme perdu..... |
ou noyé
Posté le 20/03/2017 à 23h12 par tomsawyer
Bonsoir,
Je me permets de remonter ce post car je suis en plein dans le sujet..
Je n'ai pas trouvé sur le forum un post où les membres mettraient leurs compatibilités pneumatiques testées.. Cela existe il ici ?
Ça serait super, vu la difficulté du sujet, de faire un fil, consacré uniquement à ça et rien d'autre , où chacun pourrait poster les références de pneus qu'il a testé sur ses propres voitures.. Une banque de donnée que les constructeurs ne nous donnent pas.
Avant je faisais du modelisme...un peu..
..Et puis j'ai découvert le slot.
Depuis je m'éclate. (surtout dans les bordures...)
Posté le 21/03/2017 à 08h23 par cousinhub88
tomsawyer a écrit : Bonsoir,Je me permets de remonter ce post car je suis en plein dans le sujet..
En gros pur faire simple
pour les jantes en largeur 8,2 tu mets des pneus en 19*10, pour le jantes en largeur de 10 tu mets des 20*11.
Après, si tu prends de pneus spéciaux ancienne Fly, jantes de diamètre et de largeur non standard les fabricants de pneus fournissent souvent la compatibilité de leur pneus.
Posté le 21/03/2017 à 11h33 par generation60
Hello,
sur le site Slot.it, il y a un tableau complet avec les mesures des jantes et les références pour leurs pneus, il est assez simple ensuite de mesurer tes jantes à toi et de cherchez des pneus correspondant avec leur tableau.
plus simple, il n'y a pas pour le moment, ce qui fait l'affaire des marques, souvent on se retrouve a être obligés d'acheter chez eux.
ou faire le changement complet et acheter une roue, ce que certains proposent, avec le modèle compatible référencé (NSR par ex.). Facture alourdie au départ, mais valise de pièces allégée au final.
Il y a encore le souci de la piste spécial, bois par exemple, donc le problème reste. On tourne en rond en tant que client, et quand on demande au fournisseur, ils répondent simplement qu'ils fournissent pour leurs modèles et que c'est très facile a trouvé et que voilà le numéro de pièce.
Amicalement
Didier
Posté le 21/03/2017 à 16h55 par BRUNO
Chez Slotcarstyres depuis plusieurs années nous avons mis sur notre site les dimensions de tout nos pneus
tableau dimensions pneus à gorge
http://www.slotcarstyres.kingeshop.com/Tableau-pneus-standards-avec-gorge-cckaaaaaa.asp
tableau dimensions pneus sans gorge pour jantes creuses
http://www.slotcarstyres.kingeshop.com/Tableau-pneus-standards-sans-gorge-ccoaaaaaa.asp
Dans le menu de gauche vous retrouvez sous forme de croquis toutes ces dimensions
http://www.slotcarstyres.kingeshop.com/%C3%98-int-%CB%82-8-cbcaaaaab.asp
les pneus sont vendus soit comme pneus standard lorsque vous achetez en vous servant des tableaux soit comme pneus spécifiques par marque
Le diamètre intérieur de nos pneus est 12% plus petit que le diamètre de la jante , ce qui permet un maintien correcte de pneus sans collage sur la jante pour une utilisation courante de la majorité des voitures
Pour choisir un pneu il faut choisir un diamètre extérieur , un diamètre de trou , une largeur de pneu , une largeur de gorge , un aspect extérieur ( lisse , rainuré , cranté ,etc ) une dureté , étant donné que rien n'est standardisé chez les fabricants , cela ne peut pas être simple
Tout ces paramètres multipliés par le nombres de voitures fabriquées depuis les débuts du slot nous donnent des milliers de combinaison , donc impossible à un revendeur , et même à un fabricant d'avoir tout le choix nécessaire
Il est évident que le fabricant d'une voiture ne va pas vous dire quel type de pneu d'un autre fabricant va se monter aussi sur sa voiture
A+ bruno
