Imprimer les messages du sujet "quel dosage de diluant pour tamiya ou gunze pour peindre à l'aero"
Posté le 07/02/2010 à 21h39 par dbr9
est ce que vous diluez la tamiya ou la gunze pour piendre à l'aero?parce que sans diluant la tamiya passe bien mais c'est de la peau d'orange! c'est pas évident de trouver le bon compromis pour avoir un beau tendu, alors je suis preneur de tout bon conseils ![]()
Posté le 08/02/2010 à 18h49 par cupyrov
pour ma part un pot de tamiya pour 2,5 a 3 ml pression 2 bars
http://slotboykulture.monforum.com/
Le forum Slot Us !!!
Posté le 09/02/2010 à 12h27 par Pat16
Pour ma part je dilue avec de l'alcool isopropylique 60 /40 que tu trouve en pharmacie .
pour les peinture acrylique ,et moins chère que les diluant tamiya and c°
et pression a 2bars.
Pat
Posté le 09/02/2010 à 18h14 par furie
Tu peux diluer la Tamiya acrylique avec de l'alcool a bruler ou bien du liquide lave-glace. Il vaut mieux éviter l'eau pure comme diluant même si c'est possible.
Pression max < 1bar.
Il ne sert a rien de peindre au dessus de 1 bar, car on risque de faire des crachotis sur la maquette.
Plus tu dilues, plus tu peux baisser ta pression.
En maquettisme avion, on peux diluer la Gunze ou la tamiya acrylique pour un rapport de 1 pour 10 sans soucis.
La pression pourra descendre en dessous de 0.5 bar.
En résumé, si tu es obligé de monter ta pression a 1 bar pour peindre, c'est que tu n'a pas assez dilué ta peinture.
Fais des essais en commençant ta dilution du genre :
-30% peinture
-70% alcool a bruler
-pression < 500 gr.
Edit : un lien => Les peintures
[b]"Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, alors raccroche."
J.C Van Damme[/b]
Posté le 09/02/2010 à 19h33 par cupyrov
Tiens, tiens, la grande majorité de pro semble suivre tes proportions Furie,
Je vais donc me remettre en question et tester cela rapidement.
Pourtant mes résultats ne sont pas trop mal!?
Posté le 09/02/2010 à 20h47 par dbr9
la vache 30% de peinture pour 70 de diluant,moi qui avais peur de trop en mettre
pourtant on dit que la peinture doit avoir la concistence du lait ou de la crême liquide,et moi qui trouvais que la tamiya brillante avais déjà cette concistance,j'hésitais à diluer de trop,maintenant je comprends pourquoi ça me fais de la peau d'orange
je vais essayer tes proportions ,mais pour le coup j'ai peur de faire des coulures....
Posté le 09/02/2010 à 23h01 par joe-syfilis
salut
je m intérèsse également a améliorer mes peintures
actuellement je mélange dans le réservoir de mon aéro
est ce que vous faites la dilution directement dans le pot?
si l on fait ainsi est ce que le pot peut etre conserver aussi longtemps que s il n avais pas été dilué
j espère que j ai été clair
joe
Posté le 10/02/2010 à 08h37 par furie
| Citation : |
| Tiens, tiens, la grande majorité de pro semble suivre tes proportions Furie |
Pros ?
Nan, juste des amateur et des passionnés.
Et puis, pas la peine de réinventer la roue a chaque fois, autant utiliser les recettes qui fonctionnent.
| Citation : |
| je vais essayer tes proportions ,mais pour le coup j'ai peur de faire des coulures.... |
Pour éviter les coulures : le mieux est de passer un apprêt d'accroche avant la peinture définitive (un gris moyen mat ou satiné fera l'affaire) et une faible pression d'air.
Si tu peints avec trop de pression, les gouttelettes de peintures "rebondissent" et ne se fixent pas convenablement.
Il faut absolument faire des essais sur une autre maquette/voiture avant de se lancer.
Pensez aussi a noter vos proportions de mélange et la pression pour ne pas perdre de temps quand vous vous remettez a la peinture aéro.
| Citation : |
| est ce que vous faites la dilution directement dans le pot? |
Jamais !!!
En aucun cas. Ton mélange, tu le fais à part et ensuite tu le verse dans le godet de l'aéro, comme ça la peinture d'origine n'est pas "souillée" de diluant.
J.C Van Damme[/b]
Posté le 10/02/2010 à 09h31 par frogw650
super ce post
de temps en temps une bonne remise à jour cela fait du bien
Posté le 10/02/2010 à 12h47 par tiloup40
| furie a écrit : |
| Edit : un lien => Les peintures |
Sympa ton lien ... à mettre dans les favoris ![]()
Posté le 10/02/2010 à 13h10 par furie
dans le même genre :
=>Décals
J.C Van Damme[/b]
Posté le 10/02/2010 à 13h24 par furie
Aller zou, encore un lien vers un autre forum :
Pas mal de sous forum, avec des techniques utiles pour les tutures. :)
Extrait :
J.C Van Damme[/b]
Posté le 10/02/2010 à 13h59 par furie
Et voilà ce que l'on peut faire avec un aéro, une bonne dilution et un peu de technique :
Ca se passe sur ce site !
J.C Van Damme[/b]
