Imprimer les messages du sujet "Voiture qui rebondit de l'arrière à l'accélération."
Posté le 01/02/2010 à 11h59 par Superlaurent
J'ai ma porsche 997 Ninco en Ultimatt qui rebondit de l'arrière en sortie de virage quand je met les gaz.
De quoi ça peut venir?
Trop de grip, le pneu qui tourne sur la jante?
Avez-vous eu déjà ce genre de phénomène?
Merci de vos réponses
Posté le 01/02/2010 à 12h03 par Patrick7100
Trop de grip est une solution, change les pneus ca devrait faire la difference
Si pas, cela peut etre aussi une bavure sur la jante, ton pneu est il bien rond partout, pas de bosse ?
Verifie ca et ca devrait deja aller mieux
Posté le 01/02/2010 à 12h17 par Drix
J'ai en effet connu ça sur une Nissan 350 :
le moteur ne tenait pas bien sur son support et lors des gros coups de gaz, ça entrainait un gros choc au niveau de la transmission!
Solution : coller le moteur et les paliers!
.........les pneus peuvent aussi causer cela : avec la force centrifuge, ils viennent toucher la carrosserie! Solution : les coller!!
Désintégrateur de rétros.
Mon circuit :
Posté le 01/02/2010 à 13h56 par Superlaurent
Je m'aperçois que le pneu tourne facilement sur la jante avec le doigt.
Est-ce que ça peu être ça?
Posté le 01/02/2010 à 13h59 par Drix
C'est quasi sûr :
Sors ta colle néoprène et colle moi tout ça!!!
Mon circuit :
Posté le 01/02/2010 à 14h19 par BRUNO
Comme Drix, pneus qui centrifugent et touchent la carosserie
Le diamètre du trou du pneu doit être environ 2 mm plus petit que le diamètre de la jante pour qu'il tienne bien dessus lorsque les pneus sont en uréthane, en caoutchouc autre ou en silicone.
Il est souvent dit que trop adhérence pouvait provoquer ce genre de problèmes ce qui est faut
Par exemple : sur une même voiture qui sautille de l'arrière avec des pneus urethane ou silicone, vous pensez que c'est parce qu'il y a trop d'adhérence, puis vous montez des pneus mousses qui procurent encore plus d'adhérence et là le problème disparait . Puis vous traitez les mousses, il y a encore plus d'adhérence, et toujours pas de problème, ce qui prouve bien que ce genre de problèmes ne vient pas de trop d'adhérence
A+ bruno
Posté le 01/02/2010 à 15h23 par Mic-Matt
Je n'ai jamais essayé les pneus silicones et mousse, mais je suis persuadé (et non convaincu si vous voyez la différence) que c'est la faue à trop de grip. Moi aussi, j'ai eu ce problème sur ma 997 Ninco, c'était très bizarre. Ca le faisait uniquement dès que j'attaquais pour faire tomber les chronos. Et à partir de la moitié de chaque virage, le pneu arrière sur lequel l'appui était sautillait violemment. Mais ça ne me ralentissait pas tant que ça étonnemment. Pour revenir au sujet, il y a bien un lien entre le grip et les sautillements parce que ça arrivait juste après avoir nettoyé les pneus.
En quelque sorte, quand je recherchais trop d'adhérence, la voiture me le montrait.
"Je n'ai peut-être rien à dire, mais je le dis. C'est pas comme d'autres..." Philippe Geluck (Le Chat).
Posté le 01/02/2010 à 16h08 par Superlaurent
Sur mon Carrera, toutes les voitures sont en ultimatt et seule la Porsche Ninco a ce problème.
Sur les autres jantes, le pneu ne tourne pas avec le doigt.Les jantes de la ninco sont très brillantes, de vrais savonnettes.Je vais leur passer un coup de papier de verre avant de coller.
Posté le 01/02/2010 à 17h07 par galette03
Les sautillements due à trop de grip........oui et non.
La sensation de ripage est due au pneus qui perde et reprennent de l'adhérence successivement.
Plus le pneu accroche et plus le decrochage reprise sera important.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 01/02/2010 à 18h56 par domibartho
MEME CHOSE SUR MA MC LAREN SLOT IT JE PENSE PLUTOT A DES PNEUS DEFORME
MET SUR UN TOUR ET CONTROLE
Posté le 02/02/2010 à 09h06 par Matt
Bonjour à tous !
Pour info , les 20.5x11.5 sont désormais un peu plus petit afin qu'il tienne mieux au jantes ...
SuperLaurent , merci pour ta confiance
Posté le 02/02/2010 à 09h30 par Sambott
Petite question Matt, pourquoi tu n'indique pas les dimensions interrieure des pneus ?
Cela éviterait des mauvaises surprises.
Il y a une raison particulière ??
Posté le 02/02/2010 à 09h43 par Matt
Non, il n'y a pas de raison particulière , en fait , je me suis basé sur les côtes données par les autres fabricants de pneus , la gorge inter n'y est jamais mentionné ...
Je vais y songer , car effectivement , c'est pas toujours facile de s'y retrouver ...
Les côtes seront donc bientôt dispo sur le site
Posté le 02/02/2010 à 09h57 par Sambott
Super
Le diamètre interrieur cela peut être utile aussi, la gorge cela passe toujours plus ou moins.
Merci a toi
Posté le 02/02/2010 à 11h29 par imagilles
il faut rendre la carrosserie plus libre, ne serre pas les vis à fond et souvent le problème de rebond disparait
Posté le 02/02/2010 à 13h25 par super8
Bonjour, tu dois coller tes pneus ou bien prendre des pneus plus sérres, mais le problème peut aussi venir du maintien du moteur dans sa cage (pb ninco) voir des palliers d'axe de roues arrière...
Sur les voitures ninco je fixe le moteur avec un scotch et en général je colle aussi les palliers. Procède par élimination pour résoudre ce problème.
un p'tit coup de portière
Posté le 04/02/2010 à 12h01 par Superlaurent
Bon, j'ai un peu tout essayé, ça le fait toujours.
J'ai collé les pneus, collé le moteur : idem
J'ai même remis les pneus d'origine : ça le fait pas quand les pneus sont sales mais dès que je les nettoies à l'essence F, ça recommence.
donc pour moi, c'est du au grip.
J'ai donné du jeu à la carroserie et là ça va un peu mieux mais j'ai un peu peur de perdre les vis.
Posté le 04/02/2010 à 12h14 par Matt
Mets des vis Métrique Laurent
Posté le 04/02/2010 à 13h31 par imagilles
utilise de la patafix pour tenir les vis
Posté le 04/04/2010 à 09h17 par Superlaurent
Bonjour à tous,
toujours dans l'optique d'avoir des voitures avec un comportement agréable à jouer, j'ai fait une expérience.
Sur mon carrera, je trouvais vraiment que j'avais trop de grip, mes porches ninco même avec les pneus d'origine rebondissaient au lieu de glisser, passaient les virages sur 2 roues, et partaient en tonneau quand c'était trop vite.
Pourquoi ce grip sur du carrera car à vous lire, c'est une piste glissante...
Pas de traitement sur la piste, pas de traitement sur les pneus, piste aspirée souvent.
A la main quand on veut faire glisser l'arrière de la voiture, on sent que ça accroche vraiment beaucoup.
Sur les conseils de mon revendeur, j'ai nettoyé la piste à l'alcool ménager pour enlever un éventuel dépôt de gomme mais ça n'a rien fait.
Et puis j'ai fait un essai : j'ai passé un chiffon avec de l' ô Cédar dépoussièrant, un produit qu'on met pour entretenir les meubles , les plastiques etc....
Changement radical!!!!!!!
Vive les belles glissades, sur 20 mètres de circuit on perd 2 secondes au tour, mais le chrono n'est pas mon but.
J'avais vu cette vidéo ici et je l'avais trouvé super. J'essayais d'avoir le même comportement avec mes voitures et bien c'est chose faite.
Les premiers tours sont assez déroutant et on sort beaucoup mais au bout de quelques heures, c'est le pied.
De plus, je vais bientôt changer mon tracé avec beaucoup de R4 et ça devrait être encore mieux.
Je vous mettrais une vidéo dès que possible.
Pour tout ceux qui veulent diminuer le grip de leur circuit, c'est à essayer d'abord sur une petite partie de circuit car le changement est radical et ça ne plaira peut-être pas à tous.
En tout cas pour moi, j'adore!
