Imprimer les messages du sujet "mon nouveau circuit"
Posté le 21/11/2011 à 18h20 par JUTO64
_____
Posté le 21/11/2011 à 21h00 par daildail
on va etre obliger de remonter chez toi avant le championnat grand est
Posté le 22/11/2011 à 07h45 par Slotracer43
Que c'est beau, il est terrible même sans déco
Carrera = le coté obscure
Posté le 22/11/2011 à 08h12 par quarky74
Salut Hub
Que dire d'une piste pareille
Tous les qualificatifs comme beau, grandiose, magnifique ne sont pas suffisants
Ca doit être magique de rouler sur un tel circui.
Bonne continuation pour la déco.
Posté le 29/11/2011 à 11h15 par Aigleroute
J'ai une question (que je n'ai pas vue aborder dans ton post...), celle de ton alimentation pour gérer à la fois pareille distance (même avec tes très nombreux pontages).
Quelle référence as tu sélectionné et combien d'alimenttaions as tu mis en place (Digital = 1 forcément ou non...?).
Combien de voitures peuvent tourner en même temps dans de bonnes conditions ? En comptant les pilotes + fantômes ?
Enfin, as tu réaliser un mise à jour de ton plan de pistes tenant compte de tes dernières modifications ?
Merci,
Stéphane
Posté le 29/11/2011 à 11h35 par cousinhub88
| Aigleroute a écrit : |
| Bonjour,
J'ai une question (que je n'ai pas vue aborder dans ton post...), celle de ton alimentation pour gérer à la fois pareille distance (même avec tes très nombreux pontages). Quelle référence as tu sélectionné et combien d'alimenttaions as tu mis en place (Digital = 1 forcément ou non...?). Combien de voitures peuvent tourner en même temps dans de bonnes conditions ? En comptant les pilotes + fantômes ? Enfin, as tu réaliser un mise à jour de ton plan de pistes tenant compte de tes dernières modifications ? Merci, Stéphane |
J'ai une seule alimentation, qui délivre de 0 à 20 volts jusqu'à 10 ampères.
Je viens d'en acheter une deuxième qui peut délivrer jusqu'à 15 ampères. C'est l'ampérage total qui est important pour permettre à toutes les voitures de tourner. Sachant qu'au 1/32 un moteur consomme au pic environ 0,5 à 08, volts je suis tranquille.
La nouvelle alimentation c'est une voltcraft HPS 13015, la précédente toujours une voltcraft PSP 12010, que je mettrai peut être en vente bientôt sur le forum.
J'ai 6 pontages, tous distants d'environ 5,6 m, en 1,5 mm2, le fil qui est soudé au rail est en 2,5 mm2 au cas où je constate une baisse de puissance.
Le plan de la piste a peu bougé, j'ai juste changé le tracé pour un meilleur ramassage. Mais là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le sens de ta question.
En plus du pontage, j'ai ponté tous les rails entre eux par des tronçons de longueur différente. En fait il y a des pontages partout sauf au niveau des aiguillages.
J'espère avoir répondus à tes questions.
Posté le 30/11/2011 à 22h54 par satanas06
Et ben, j'en suis resté coi.... Fabuleux et comme le disait quelqu'un avant moi, le tout sans décors c'est déjà terrrrrrrible ! Sinon dans la version j'en apprends tout le temps; pontage ? Qu'entend-on par là ?
Posté le 01/12/2011 à 07h53 par galette03
Ca veut dire amener le courant directement du rail d'alimentation (via des fils) en divers endroit du circuit ,pour assurer une puissance continu sans pertes lié aux contacts entre les rails et à la distance.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 01/12/2011 à 08h19 par cousinhub88
| galette03 a écrit : |
| Ca veut dire amener le courant directement du rail d'alimentation (via des fils) en divers endroit du circuit ,pour assurer une puissance continu sans pertes lié aux contacts entre les rails et à la distance. |
Au départ, tu as un seul rail qui va alimenter tout le circuit. Or comme le dit bien Galette03, il y a des pertes de courant lié au système d’accroche des rails, mais ceci est vrai pour toutes les marques.
Pour pallier à ce problème, au delà de 10 à 15 mètres de circuit, il est recommandé de faire un pontage, c'est à dire de ramener le courant à un autre point du circuit. Comme ça de 0 à 5 m, la première portion est alimenté par le point A et de 5 à 10 m par le point B.
Chez moi, en plus de ces pontages, j'ai ponté les rails entre eux. En effet, sur Carrera, la conduction du courant n'est pas très bonne, ce qui produit une résistance qui peut aller jusqu'à 10 ohms et ainsi ralentir la voiture sur certaines zones.
Posté le 02/12/2011 à 16h23 par satanas06
A quel moment doit-on envisager de ne pas faire de pontages mais plutôt d'électrifier les voies séparément avec deux alim ou plus ?
PS; j'suis peut-être pas dans le bon endroit des post mais bon
Posté le 02/12/2011 à 16h32 par cousinhub88
| satanas06 a écrit : |
PS; j'suis peut-être pas dans le bon endroit des post mais bon |
Si tu roules en analogique, une alimentation par piste.
Si tu as plus de 10 mètres de tracé, tu fais un pontage.
Posté le 11/12/2011 à 22h05 par Aigleroute
Bonsoir et merci une fois de plus pour tes conseils avisés...
Je compte mettre à exécution mon projet pour février/mars 2012
Je vais commencer par le transfo standard (je l'ai déjà...) puis verrais si des pontages + alimenttaion plus sérieuse sont nécessaires... mais j'anticipe que oui !
A suivre donc.
Stéphane
