Imprimer les messages du sujet "mon nouveau circuit"
Posté le 10/10/2011 à 19h03 par cousinhub88
la suite. mercredi dernier journée de repos avant un week end d'astreinte.
Les pontages inter rails ont été réalisés avec du câble de 0,75 ou de 1 mm2, reliquat de ce qu'il me restait. Ca finit par couter cher sinon :-(((. Cela permet d'avoir une résistance homogène de 0,9 à 1 ohm entre chaque rail.
J'ai déjà placé 2 des pontages généraux, espacés d'environ 5,60 m, soit 6 pontages pour mon circuit de 33,73 mètres. Je dis environ car comme les courbes ne sont pas équivalentes, la distance entre 2 pontages est plus ou moins longue (jusqu'à 70 centimètre). J'aurai peut être du faire les pontages généraux en mesurant exactement 5,60 m entre 2 points sur une même voie. Mais au final je en pense pas que cela change grand chose.
Il reste 4 pontages à faire, je vais peut être mesuré avec plus de précision la longueur entre chacun des pontages.
J'ai commencé à poser la frise pour cacher le dessous du pont, placé les aiguillages simples permettant de revenir en piste ou de passer sur les voies 1 et 4 en vue de passer au stand ou au stop and go.
J'ai également placé des aiguillages doubles sur les zones lentes pour permettre de doubler un éventuel concurrent plus lent et de revenir sur les voies de courses.
J'ai également modifié la zone avant le pont pour assurer un meilleur ramassage des voitures.
Les photos
Posté le 10/10/2011 à 19h18 par cousinhub88
ce samedi, Phil un sloteur Vosgien et roulant souvent au LSR est venu me donner un coup de main pour avancer.
Merci également à Pascal (urus67) qui c'est proposé mais qui a du s'occuper de sa femme malade, je lui souhaite un bon rétablissement.
Nous avons donc posé la frise sur la majorité du tracé du pont. il ne reste que les finitions à faire, et cela sera fait quand la piste sera posée.
La zone des stands a était avancée ainsi que celle permettant de récupérer les voitures en course.
Un aiguillage permettant de passer de la voie 2 à la voie 3 a également était ajouté.
les photos
Posté le 10/10/2011 à 19h33 par Slotracer43
Terrible, cela donne vraiment envie de pouvoir rouler dessus
Carrera = le coté obscure
Posté le 10/10/2011 à 21h22 par JUTO64
_____
Posté le 10/10/2011 à 21h54 par daildail
ta tout demonte pour la course ca marcher plutot bie
Posté le 11/10/2011 à 08h12 par cousinhub88
j'ai entiérement tout démonté.
trop de soucis avec le ramassage sous le pont. ce dernier est maintenant beaucoup plus accessible.
il y avait également trop de problème d'aiguillages, au final, il y avait une aiguille qui mettait tout le système en court circuit. lors du remontage, on c'est également aperçu qu'il y avait 3 cartes aiguilles défectueuses de plus.
j'ai modifié également le pontage du circuit. au final, il y aura 6 pontages séparés d'environ 5,60 m, pour un circuit de 33,70 m environ.
ensuite sur carrera, il y a souvent des résistances inter-rails pouvant aller jusqu'à 8 ohms, ce qui est énorme. j'ai donc ponté la majorité des rails entre eux par du fil que j'avais en stock soit du 0,75, soit du 1 mm2.
résultat une résistance de l'ordre de 1 ohm entre chaque rail et cette dernière reste constante, même si tu t'éloigne à 3 ou 4 rails.
Posté le 11/10/2011 à 20h25 par daildail
alors vivement le prochain championnat franco suisse
pour qu on essaye cette magnifique piste
Posté le 02/11/2011 à 17h26 par cousinhub88
en ce 1er novembre quelques travaux, un petit tronçon d'environ 2,5 m. Une demi journée de travail.
pontage inter rails en 1 mm2, préparation d'un pontage intermédiaire, un tous les 5,6 mètres environ en 2,5 mm2, pose, perçage du plateau pour le passage des câbles des pontages en 2,5 mm2, quand tout est correct accrochage des rails entre eux.
la suite au prochain épisode.
ça commence à sentir bon.
Posté le 02/11/2011 à 17h43 par lolo-1971-
salut cousinhub88!
tres tres beau circuit ! hate de voir la suite et bon courage pour tes travaux !
rien ne sert de courir il faut sloté a point!
Posté le 02/11/2011 à 18h04 par JUTO64
_____
Posté le 09/11/2011 à 18h39 par cousinhub88
la suite des travaux. 3 jours de vacances et 3 jours non stop de boulot dessus. Le circuit est bouclé provisoirement. Il est fait de plusieurs tronçons. A l'intérieur de chaque tronçon, tous les rails sont pontés entre eux pour améliorer la conductivité électrique du Carrera.
5 des 6 pontages sont posés.
Ce qui sort de l'alimentation et qui va à l’araignée permettant d'alimenter tous les pontages à partir d'un seul point est en 6 mm2. Puis on passe en 1,5 mm2, il faut rentabiliser le reste de câble du précédent circuit. Le câble qui est fixé au rail est en 2,5 mm2, c'est un choix qui me permettra si besoin en cas de baisse trop importante de la puissance de passer les pontages en 2,5 mm2.
La câblage de tout le poste de pilotage a était refait, tant qu'à faire soyons fou.
Les aiguillages sont tous posés et fonctionnels, il ne manque plus que 2 aiguillages double et un simple.
Les derniers travaux prévus la semaine prochaine. Pontage interrails de la fin de la ligne droite et du virage après les stands.
Les photos.
La suite au prochain numéro.
Posté le 09/11/2011 à 20h02 par Slotracer43
Il est vraiment ouf ton circuit. oua quelle beau circuit
Posté le 10/11/2011 à 07h10 par Fazer95
Grandiose ta piste, le développé doit être énorme.
Posté le 10/11/2011 à 08h26 par cousinhub88
33,60 mètres de développés.
Posté le 10/11/2011 à 08h53 par fred
Très belle piste en effet Et avoir ça à domicile, quel pied ce doit être ...
Vu le boulot abattu, je te souhaite juste de ne pas avoir envie de changer de tracé dans 6 mois
Posté le 10/11/2011 à 20h09 par Eurock
Super job CousinHub.
Ça doit vraiment te changer de la piste en scalex.
Bon courage pour la finition, mais ça à vraiment un superbe rendu.
Au plaisir
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 21/11/2011 à 11h15 par cousinhub88
Suite des travaux ce week-end. Un grand merci à JC d'être venu m'aider à finir les soudures sur la ligne droite permettant de faire les derniers pontages interrails et la préparation du dernier pontage.
Le circuit est maintenant totalement fonctionnel.
Nous avons nettoyé sommairement la piste pour pouvoir tester les voitures au 1/24.
Premier test, les scaleauto, Porsche et BMW. Pas mal mais peu mieux faire, un peu trophée Andros.
Puis des test des Mégane BRM, de vraies bombes, un vrai régal de tourner avec. Ça promets de belles arsouilles. Elles sont collées à la piste, prennent les virages parfaitement et ont un frein d'enfer.
Ce dimanche remise en place du stop and go avec une zone de stop agrandie à 3 lignes droites, il ne sera plus possible de la manquer. L'arrivée dans les stands est toujours aussi délicate, mais cela permets comme dans la vraie vie de respecter les limitations de vitesse imposées dans les stands.
Ensuite, aspiration de tout le plateau et des rails, nettoyage de la piste à l'essence F, nettoyage des conducteurs à l'acétone, puis passage d'un swiffer et enfin d'une microfibre légèrement mouillée.
Premiers essais avec le ford MKII de chez NSR et de la GT40 de chez slot-it en version trophée grand est.
Tout fonctionne bien tant les aiguillages que le chronométrage.
Après une bonne heure de test, premier verdict, la piste est aussi rapide que l'ancienne même si un peu plus technique, surtout le pont. La grande montée en 5 droites a était supprimée et remplacée par 2 droites un virage en r4/r3 2 droites.
Les 2 aiguillages qui sont sur le pont vont disparaitre. En effet, comme il n'y a pas de droite (entière, 1/4 ou 1/3) devant et qu'ils sont situés sur une zone lente, cela ralenti la voiture et perturbe le pilotage. Ces 2 aiguillages vont être placés derrière les stands, toujours pour passer des voies 2 et 3 vers les voies 1 et 4 et permettre ainsi le passage au stop and go ou au stand.
Il ne me reste à récupérer que 3 aiguillages 2 doubles et 1 simple qui sont actuellement chez Jojo, ce devrait être fait lundi prochain.
Le record actuel est détenu par la ford gt40 de chez slot-it en 10,9.
L'écran a également changé de place pour un meilleur ramassage.
Il reste toute la déco à faire, mais chaque chose en son temps.
Les photos
Posté le 21/11/2011 à 11h37 par lolo-1971-
ben mes cochons !
vous avez du sacrément vous ecalté ! en tous cas super travail cousinhub !
elle la piste que dire magnifique !
Posté le 21/11/2011 à 11h54 par Newton7900
Bande de malades J'adore !
Slot, ça commence par un "S". Mais normalement, ça commence par un "N"
Posté le 21/11/2011 à 12h38 par DriverFrog
Wahou, superbe piste, de quoi bien s'éclater....
