Imprimer les messages du sujet "Ponçage de carrosserie"
Posté le 20/01/2010 à 11h08 par jc89
Pour repeindre une carrosserie décorée, doit-on la poncer intégralement où bien cela est-il suffisant comme sur mes photos.
Merci pour vos conseils.
Posté le 20/01/2010 à 14h13 par 320I
le verins qui reste risque de te faire glisser la peinture que tu vas mettre. Meme la couche d apret. Par contre tu peux essayer de la frotter au dilluant cellulosique et tu verras si tout part.
Posté le 20/01/2010 à 20h35 par PINUEXPRESS
Attention au diluant cellulo qui fait carrément fondre certaines matières plastiques ! (genre PVC)
Il est prudent de faire un essai à l'intérieur de la carrosserie
Posté le 20/01/2010 à 21h47 par Alex
Au point où tu en es, tu peux encore faire un petit effort. Un peu d'huile de coude et du papier vert et ça le fera.
Il faut éviter de laisser des parties encore vernies, et retirer au maximum les décalcomanies qui restent.
En général je ne suis pas un maniaque du ponçage mais je n'utilise aucun produit. Et mes peintures sont loin d'être ratées.
Ah je me vante là ?? ...
Bon tant pis
Alex ...
Posté le 21/01/2010 à 03h36 par Matt
Alors sur le coup , moi le ponçage ça me gonfle ...
j'en fait juste un leger pour que l'après accroche , et puis je peint ...
Je sais , c'est pas bien , mais pour l'instant , j'ai rarement eu de soucis ...
Posté le 21/01/2010 à 07h40 par PINUEXPRESS
Ecrivez ici
Salut Matt.
Pour le coup, tu n'as pas tort.
En théorie, la peinture n'accroche pas si la surface n'est pas rayée. Mais dans la pratique, ça tient (Dans le jargon du métier, on dit que la peinture accroche "par sympathie" )
Il faut simplement s'assurer de "gommer" par ponçage (papier P800) les irrégularités de surface (poussières incluses, surépaisseur de décalcos, rayures, etc.)
Sinon, pour aller encore plus vite, il y a la technique de l'ERAILLAGE : Utilisation, en lieu et place d'un PAPIER abrasif, d'un TAMPON abrasif (genre scotch Brite utilisé par Madame pour nettoyer le cul des casseroles) Mais ATTENTION, il ne faut surtout pas utiliser ce produit pour casseroles (grains abrasifs grossiers et non calibrés). Si tu demandes gentiment à ton carrossier préféré, il te fera certainement cadeau d'un échantillon (marque 3M). C'est inusable !
Par ailleurs, à quand des pneus Ultimatt 1/24 ?
Bonne roulade
Posté le 21/01/2010 à 09h28 par Matt
Les pneus 1/24 sont prévu pour Mars/Avril ...
Posté le 21/01/2010 à 10h07 par super8
Super nouvelle, finit la galère à ce demander si le pneu va aller sur la jante. Pour exemple, après usure des pneus mousses sur jantes plafit, je n'avais pas d'autre solution (sinon des mousses) que d'utiliser des vieux ninco en 20,5X11,5 que j'ai retourné pour qu'il s'adapte su la jante sans gorge du chassis plafit, du reste l'accroche m'a etonné quand même.
A ce propos les derniers ultimatt pour le 1/28 pn slot en 21X12 sans gorge, devraient peut être le faire?
En tous cas bienvenue aux futurs pneus 1/24.
un p'tit coup de portière
Posté le 21/01/2010 à 10h31 par Matt
J'ai regarder les 1/28 ne montent pas sur les jantes Plafit 1/24
Posté le 21/01/2010 à 11h32 par super8
Merci pour le renseignement.
