Imprimer les messages du sujet "Quelle colle pour les pneus ?"
Posté le 16/01/2010 à 13h51 par furie
Bonjour à tous,
je viens de recevoir et essayer ma Porsche 917 NSR sur un circuit Ninco, et pendant une course j'ai le pneu d'origine qui a plusieurs fois déjanté.
J'aimerais savoir quelle type de colle on peut utiliser pour coller un pneu sur une jante alu, tout en sachant que je n'aimerais pas avoir a passer plusieurs heures a nettoyer les restes de colle+pneu quand je change de pneus ?
Cyano ?
Neoprene ?
colle à bois ?
autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
[b]"Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, alors raccroche."
J.C Van Damme[/b]
Posté le 16/01/2010 à 14h06 par peterdremel
néoprène liquide
tu mets une goutte, tu installes ton pneu, tu tournes le pneu sur la jante pour répartir la colle et tu attends...
la néoprène est facile à nettoyer...
Posté le 16/01/2010 à 14h16 par furie
merci peterdremel.
Une précision : ta goutte de colle, mieux vaut la mettre sur la jante (au milieu de celle-ci, entre les 2 épaulements) ou bien au fond du pneu avant de le monter ?
J.C Van Damme[/b]
Posté le 16/01/2010 à 15h35 par speedy
Si le pneus ne centrifugent pas mais tourne autour de la jante le double face fin est idéal !
Sébastien
Posté le 16/01/2010 à 16h47 par logan03
+1 pour la neoprene, un peu sur la jante un peu sur le pneu, tu attends un pneu ... euh ... un peu et ça colle !
apres sur du Nsr qui envois du bois, tu peux faire ça aussi à la cyano, sur une jante alu un coup de tournevis et hop
bien sur tu ne peux changer ton pneu que quand il est mort
Posté le 16/01/2010 à 19h49 par forza_alfa
La cyano(pas la super glue) ça colle très bien mais si tu te loupes tu te colles soit les doigts, soit les vis pointeau des jantes, soit t'en met plein sur le pneu
Posté le 16/01/2010 à 23h33 par forza_alfa
tu as raison, la cyano est valable seulement pour les pneus dits épais style fly classic ou les pneus de la 917 NSR par exemple, pour des pneus fins ça les rigidifie, et tu peux te retrouver avec une déchirure au centre car il travaille plus
Posté le 17/01/2010 à 03h06 par Matt
De la Fortissimo :)
Posté le 17/01/2010 à 10h38 par furie
merci pour vos réponses, je vais donc essayer en 1er la neoprène liquide, et ensuite les autres solutions au cas où.
Encore merci
J.C Van Damme[/b]
