Imprimer les messages du sujet "Rail d'alimentation Ninco et transfo."
Posté le 02/01/2010 à 11h14 par Flyout
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quels avantages apportent deux transfo sur un même rail d'alim.
Et aussi, si sur une piste de 18 m le fait de mettre deux rails d'alim (avec un transfo par rail) supprime la nécessité de pontage.
Si c'est le cas, où les placer?
Les juxtaposer, les placer à mi distance (par exemple sur un oval, en mettre un au milieu de la première droite et l'autre au milieu de la deuxième).
Merci à tous pour vos réponses avisé.
Flyout
Posté le 02/01/2010 à 13h15 par TILOUP
| Flyout a écrit : |
| Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quels avantages apportent deux transfo sur un même rail d'alim. Et aussi, si sur une piste de 18 m le fait de mettre deux rails d'alim (avec un transfo par rail) supprime la nécessité de pontage. Si c'est le cas, où les placer? Merci à tous pour vos réponses avisé. Flyout |
Le fait d'intaller 2 alimes, te permet d'avoir toujour le meme ampérage, surtout si une voiture deslote, l'autre ne récupère pas l'amperage
Si tu installes 2 alimes variable, tu pourras régler le voltage, pour augmenter ou baisser la vitesse de pointe de l'une ou l'autre voiture.(utilepour les enfants, et en fonction des voitures) !
Les pontages sont tout de même necessaire.
