Imprimer les messages du sujet "conditions "climatiques ""
Posté le 29/12/2009 à 09h08 par peyo
bonjours les sloteurs , voilà , pour l'instant on joue au scalex digital dans la chambre du gosse mais on voudrait agrandir le circuit pas la suite et le seul endroit assez grand serait le grenier . l'hiver il y fait très froid et l'été biensur très chaud !!
pensez vous que cela puisse etre faisable quand meme ? peut t'on proteger le circuit avec une couverture ou autre quand on y jouera pas ?
Posté le 29/12/2009 à 09h45 par Drix
| peyo a écrit : |
pensez vous que cela puisse etre faisable quand meme ? peut t'on proteger le circuit avec une couverture ou autre quand on y jouera pas ? |
Faisable, mais faudra un entretien plus sérieux : gare au piqures de rouille.
Mais c'est pas ça le pire : le plus contraignant, c'est les problèmes liés à la dilatation et retractation des rails dus aux écarts de température. Les rails peuvent se tordre et s'endommager.
M'enfin, mon circuit est dans un grenier depuis 5 ans, on gère (en plus en Champagne : -20 l'hiver, +40 l'été) ![]()
Désintégrateur de rétros.
Posté le 29/12/2009 à 09h49 par peyo
| Citation : |
| M'enfin, mon circuit est dans un grenier depuis 5 ans, on gère (en plus en Champagne : -20 l'hiver, +40 l'été) |
ok , mais alors quelles seraient les preventions pour eviter au maximum que les rails s'endommagent ? comment fais tu ?
Posté le 29/12/2009 à 09h52 par teamnico
WD 40 ![]()
teamnico, le sloteur déjanté.
Posté le 29/12/2009 à 09h55 par peyo
ok , du wd40 sur les rails , ça c'est pour la rouille mais ensuite , contre les t° , vous ne pensez pas qu'il faille prevoir autre chose ?
enlever au moins la base , les manettes , les voitures pendant une absence prolongée ? non ?
Posté le 29/12/2009 à 10h08 par Schouss
| peyo a écrit : |
| ok , du wd40 sur les rails , ça c'est pour la rouille mais ensuite , contre les t° , vous ne pensez pas qu'il faille prevoir autre chose ? enlever au moins la base , les manettes , les voitures pendant une absence prolongée ? non ? |
outre les différences de températures, c'est surtout l'humidité ton ennemi.
la chaleur = dilatation des rails + (si grosse chaleur) risque pour les autos plastiques.
le froid = problème avec les soudures (rails, autos, carte électronique) (si c'est du grand froid)
humidité = rouille et toutes ces conséquences.
Posté le 29/12/2009 à 10h09 par peyo
salut schouss , donc pour toi , c'est pas envisageable ?
Posté le 29/12/2009 à 10h18 par teamnico
le wd 40 sert également pour le plastique des rails.
Après pour tes voitures, je ne sais pas? tous dépend de l'humidité qu'il y a dans ton grenier.
Moi tous est dans mon garage et il n'est pas isolé, mais j'ai la chance qu'il ne soit pas du tous humide.
Je range ma manette slot it dans une valise acier matelassé. Mes voitures sont toutes dans leurs boites d'origine et celle ci sont dans un armoire dans le garage. Ma power elle, je n'y touche pas, elle est tjrs en place. J'ai mis une jupe slot it pour cacher les tréteaux donc si je n'utilise pas mon circuit pendant X tps je la rabat sur la piste, cela limite la poussière de s'accumuler.
Mais le plus important, c'est le wd 40 régulièrement sur toute tes rails.
Posté le 29/12/2009 à 10h25 par peyo
ok , bon pour les voitures manettes etc , je peux le descendre , c'est pas un probleme , c'était juste pour avoir votre avis .
donc pour vous ce serait envisageable a la condition seulement d'un bon entretien au wd40 sur les rails .
Posté le 29/12/2009 à 11h39 par forza_alfa
je ne connais pas trop mais fixer les rails ou les caler cela va trop tirer dessus lors de la dilatation ou ça le ferait?
http://www.alfaholics.com/
Posté le 29/12/2009 à 11h46 par Drix
| peyo a écrit : |
| ok , bon pour les voitures manettes etc , je peux le descendre , c'est pas un probleme , c'était juste pour avoir votre avis . donc pour vous ce serait envisageable a la condition seulement d'un bon entretien au wd40 sur les rails . |
Oui, bien sur : c'est tout à fait envisageable!
Un bon entretien au WD40 et tout se passera bien. Tu devras juste faire attention aux grands écarts de température et à éventuellement démonter certains rails quand tu n'iras pas jouer au grenier.
Par exemple : si ta ligne droite est grande, faut savoir qu'elle peut se rétracter de 6 ou 7 cm lors d'un coup de gel. (attention surtout si tes rails sont encastrés dans la déco).
Le plus important : ne pas laisser les autos!
Posté le 29/12/2009 à 11h51 par peyo
| Citation : |
| démonter certains rails .....si ta ligne droite est grande, faut savoir qu'elle peut se rétracter de 6 ou 7 cm lors d'un coup de gel. |
merci pour l'info .
le wd40 , vous le pulverisez directement sur le rail ou vous le passez au préalable sur un chiffon ?
bon , si je peux me passer de couvertures comme je le pensais , c'est encore mieux .
Posté le 29/12/2009 à 12h01 par cupyrov
isole ton grenier, place un petit radiateur (facile à dire ;))
perso je n'ai eu que des problèmes avant de mon grenier sans chauffage minimum.
Je n'ai pas essayé le wd40
http://slotboykulture.monforum.com/
Le forum Slot Us !!!
Posté le 29/12/2009 à 12h03 par Drix
| peyo a écrit : |
| Citation :démonter certains rails .....si ta ligne droite est grande, faut savoir qu'elle peut se rétracter de 6 ou 7 cm lors d'un coup de gel.
merci pour l'info . le wd40 , vous le pulverisez directement sur le rail ou vous le passez au préalable sur un chiffon ? bon , si je peux me passer de couvertures comme je le pensais , c'est encore mieux . |
Tu pulvérises sur le rail mais pour entretenir le plastique!! Ensuite tu étales au chiffon.
Pour les parties métalliques : tu en mets un peu sur un chiffon et tu en passes avec la largeur de ton pouce entouré du chiffon, ça suffit! Il faut juste en repasser jusqu'à ce que ton chiffon ne ramasse plus de crasse noire.
Posté le 29/12/2009 à 12h10 par Schouss
Si, c'est envisageable. En prenant en compte tous les paramètres et, en enlevant les articles qui pouvant être abimés par les écarts de températures (si les écarts sont grands)
Ma piste est dans mon garage. Celui -ci est isolé.
Avec -15° a l'extérieur l'hiver dernier, ma piste est descendu a 7°. pas de soucis pour moi.
Je te conseille de mettre un bac ramasseur d'humidité Rubson en + du Wd40. L'air de la pièce restera plus sec.
Posté le 29/12/2009 à 12h12 par speedy
Perso , j'ai eu du scalex sport et du ninco (le pire) dans mon garage qui subit du 5 à 25 degrés... J'ai tout viré car cela devenait ingérable...
Depuis que j'ai mis une piste bois , j'ai plus de souci! Juste un peu de vert de gris sur le cuivre qui part avec un coup de chiffon en un clin d'oeil!
Sébastien
Posté le 29/12/2009 à 12h24 par peyo
isoler la piece n'est pas encore possible (du moins financierement , y' a 75 m2) donc ça on oublie pour l'instant
non , c'est pas une piece humide , mais on se caille bien dedans l'hiver et l'été on supporte bien les litres de bieres ![]()
bon , vos avis me rassurent quand meme . j'avais peur du " SURTOUT PAS " !!!!
Posté le 29/12/2009 à 12h27 par joe-syfilis
salut
dans mon grenier il fait -8
rien de cassé(pour l instant)
on as fait une course de 2 h il y a 1 semaine
c était difficile
les pneus ne parvenait pas a monter en temperature
du coup c était un peux holliday on ice
je suis entrain d isoler le grenier car il fait vraiment trop froid et je ne peux plus slotter pendant l hiver
je vai recevoir mon davic
je sais qu il ne supporte pas le froid
du coup pas d autre moyen
j ai pas constater de "contraction du plastique ou quoique ce soit" pour l instant du moins
j espère ne rien constater en faite
joe
Posté le 29/12/2009 à 22h45 par BRUNO
Dans le grenier d'une grange, j'ai un grand circuit 1/24 en vieux rails Policar et en Carrera , je n'ai pas de problème de dilatation l'hiver (-13)
par contre l'été (35) dans la ligne droite de 6 m les rails s'allongent et font une bosse.
Avant ces rails , j'avais au même endroit, un circuit Ninco, en dessous de 4 degrés,la rainure a commencé a se resserer et coincer les guides, puis vers 0 le circuit est devenu inutilisable
Le problème c'est plutot l'humidité, tout a été dit avant a ce sujet
le second problème , c'est les pneus, certain pneus absorbent de l'humidité , et la force centrifuge la fait ressortir, donc il ne faut pas laisser les voitures sur place.
Ensuite il y a les pneus qui perdent toute adhérence en dessous de 10 degrés, pour moi , la seule solution pour rouler à coup sur en dessous de 10 degrés quelques soit le taux d'humidité est d'utiliser des pneus Urethane, personnellement, j'ai toujours des pneus a esseyer , recement j'ai pu rouler par moins 10°
A cette température, les aimants sont plus puissants et cela se sent nettement sur les voitures
A+ bruno
Posté le 31/12/2009 à 14h45 par ElNomad
moi je prévois de mettre mon circuit scalex digital dans un petit garage non isolé.
la température ne descend quasiment jamais en dessous des 8 degrés en hiver (ya les tuyaux de chauffage qui passe par le local, donc c'est très légèrement chauffé). et puis je vais surement mettre un petit chauffage d'appoint pour jouer en hiver.
et en été, je risque pas grand chose avec les fortes températures. Faut dire qu'ici (à Dunkerque), l'été, on apelle çà "l'hiver indien" !!
El Nomad
