Imprimer les messages du sujet "Scalex 4 voies"
Posté le 28/12/2009 à 14h22 par ElNomad
suite à mon déménagement récent sur Dunkerque, j'ai à ma disposition un "petit" local de 3m80 x 3m que souhaite aménager en salle de slot.
j'ai commencé à regarder comment positionner le plateau pour que le rammassage ne soit pas trop compliquer.
par contre, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour définir un tracé.
Je suis en Scalextric, je souhaiterais donc un circuit 4 voies avec 1 partie rapide et une partie un peu plus sineuse, le must serais de réussir à allier circuit GT et montagne. Mais j'avoue que dans une si petite surface, çà me semble difficile... peut-etre en fesant GT à gauche et montagne dans le recoin de droite, je ne sais pas...
Mais bon, si je n'arrive qu'à faire un 8, je jouerais sur les dénivelés pour varier les virages et la difficultés...
Bref, sinon, Qui saurais me proposer qqch ???
El Nomad
Posté le 28/12/2009 à 18h19 par darthphil
une idee
je ne suis pas un grand specialiste mais avec ur3 tous les pistes font12m33
http://www.rallyman.fr/
Posté le 28/12/2009 à 18h25 par zebulon
A peine arrivé et déjà dans le Slot
Tiens nous au courant.
et bon courage
Posté le 28/12/2009 à 18h36 par ElNomad
après plusieurs tentative, et en alignant le coté bas du plateau à l'horizontal, je suis parvenu à caser ce circuit. c'est un peu juste par endroit mais je dois pouvoir m'arranger vu que j'avais pris de la marge pour le ramassage.
je suis un peu déçu par le positionnement des stands... si qqn a une meilleure idée...
Darthphil, ton tracé est interessant... dommage qu'il soit difficile d'y caser une plus grande ligne droite... perso, j'avous avoir eu du mal à rentrer 6 droites et demi en diagonale...
sinon, le ramassage au milieu de ton tracé, j'ai peur que ce soit un peu chaud...
merci quand même pour l'idée, je vais voir si je ne peux pas le mixer à mes autres ébauches...
El Nomad
Posté le 28/12/2009 à 18h56 par darthphil
sinon ton petit renfoncement en haut a droit tu pourrais l'utiliser pour faire tes stand et utiliser le reste pour la piste
et pourquoi pas deux niveau a un moment
Posté le 28/12/2009 à 19h30 par darthphil
voila une autre idee avec les stand en haut a droite
en modifiant les virages pour en faire des moins raides
et tout l'exterieur de gauche a droite en faire un grand parabolique ca remplace la grand droite non ???
Posté le 28/12/2009 à 21h37 par Gomme
J'ai dessiné en Ninco sur un rectangle 3,1x2,11m, donc ça me semble facilement adaptable en Scalextric à tes dimensions.
Mon tracé est beaucoup moins long que ceux déjà proposés, mais j'ai visé une visibilité maximale et des virages aussi variés que possible. Le rayon du petit virage du coin inférieur droit devrait pouvoir être augmenté afin d'accroître la vitesse sur cette portion de circuit.
PS : ce tracé est largement inspiré de celui de darthphil
Posté le 29/12/2009 à 17h09 par ElNomad
j'M bien la 1ere proposition de Darthphil ainsi que le tracé de Gomme.
ce soir je vais essayer de remixer ces 2 tracés pour essayer d'obtenir une ligne droite de 6 et demi, voire 7 comme j'ai réussi sur mon tracé.
Je reposte celà dès que j'y suis parvenu...
Merci pour vos idées.
El Nomad
Posté le 31/12/2009 à 17h04 par ElNomad
Bon,
j'ai testé plusieurs plans, je ne parviens pas à faire + de 6,5 droites en longueur maximale, sauf à faire 1 épingle à chaque extrémité ce qui n'est pas très fluide. Et je pense que le Ring sera un passage interessant
( tout en coup de portieres ... lol )
Bref, après un peu de rangement dans le local, j'ai testé rapidement ce que celà représente comme place dans le local, mais je n'ai pas pu réaliser la parabole car j'ai encore qq cartons et meubles à débarrasser. prometteur je pense, vu les dimensions du local...
Par contre, j'ai peur que mon circuit soit un peu trop fluide. Alors, je me dis que remplacer la parabole par une chicane serait peut-etre une difficulté interessante... A voir... ( la zone en violet sur le plan )
De manière générale, que pensez-vous de ce plan ???
P.S : les aiguilles ne sont pas positionnées au bon endroit... c'était juste comme çà...
El Nomad
Posté le 31/12/2009 à 18h20 par fred
Vue la surface dont tu disposes, ce tracé est pas mal.
Par contre, je pense que tu as intérêt à suivre l'exemple de TILOUP : tu destines les 2 voies centrales à la courses et les 2 voies extérieures au ramassage et à la zone des stands. Par rapport à ton plan, il te suffit de :
- supprimer ta ligne des stands
- mettre une aiguille simple de la voie 2 vers la voie 1 ou de la voie 3 vers la voie 4 selon l'endroit ou tu mettras ta zone stand
- mettre un retour automatique vers la voie 2 et/ou la voie 3 après chaque zone de stand et/ou ramassage
- n'utiliser des changements de voie double qu'entre les voies 2 et 3
Posté le 31/12/2009 à 19h43 par dazdaz06
pas mal du tout vivement en vrai.
Posté le 31/12/2009 à 20h12 par ElNomad
Citation :
j'y ai pensé... à voir...
El Nomad
Posté le 03/01/2010 à 01h43 par ElNomad
Un petit changement de programme m'oblige à revoir completement mes projets.
En effet, après une après-midi (même pas une heure en fait) passé dans le local (qui est une petite remise mal isolée), ben... il caille franchement trop trop trop là-dedans !!!
bref,
après ,négociation avec madame, nous sommes parvenu à un compromis :
installer une piste semi-permanente au milieu du séjour... j'entends pas semi permanente le WE pour piloter avec les copains, et éventuellement quelquefois en semaine (sous réserve que madame soit d'accord... ou absente lol).
Je vais donc construire un meuble modulable, en plusieurs morceaux et démontable pour installer la piste par dessus la table de salle à manger sans devoir bouger celle-ci. Les morceaux du meubles seront stockées dans la remise et le samedi, montage du meuble, pose du plateau, et installation de la piste... à la longue, je verrais comment optimiser l'installation pour gagner du temps...
Dans tous les cas, j'ouvrirais un post sur ce sujet le moment venu.
revenons à nos moutons, ou plutot au tracé du futur circuit.
Bien sur, rien ne m'empechera de changer le circuit au gré de mes envies étant donné que ce sera une piste démontable, mais j'ai déja fait qq essais de tracés en partant de la meme base que précdemment.
j'obtiens cette fois ci pas loin de 8 droites dans la diagonale (ce qui je l'avoue me rend déja completement fou...). J'ai conservé le ring, la parabole, et j'ai pu ajouter une chicane.
du coup dès que j'ai du temps, je fais un essai au sol pour vérifier les dimensions, et puis... hop, je démarre ensuite le projet...
vos avis sont les bienvenus...
El Nomad
Posté le 03/01/2010 à 01h50 par dazdaz06
pour quoi tu ne fait pas une piste qui monte au plafond?
genre faut plafond avec jolie déco a led pour la deco de la maison et ça plaira surement a madame lol et quand elle et pas la le faut plafond descend et hop au slot.
Posté le 03/01/2010 à 02h01 par ElNomad
tout simplement parce que je suis dans un appartement en location et que le proprio n'acceptera pas que je lui fasse de jolis ptits trous au plafond pour fixer l'ensemble, meme fait proprement...
El Nomad
Posté le 03/01/2010 à 02h04 par dazdaz06
tu lui dit pas et tu rebouche bien le jours ou tu déménage,
sinon ton idée de meuble c'est pas mal non plus mais moins pratique.
Posté le 03/01/2010 à 22h33 par ElNomad
Après-midi montage du circuit au sol pour vérifier la faisabilité du circuit...
Verdict : çà passe !!!
Suite à donner : commander les rails manquants, et dessiner les plans du meuble (sur roulette + frein de blocage bien sur)
El Nomad
Posté le 07/01/2010 à 15h24 par combiandco
si je peus me permettre:
vue que tu va le monter et le demonter souvent le pont va etre un inconvenient et si tu part sur un plateau comme celui la ca va pas te facilité la tache non plus
a mon avis tu devrais (si possible) partir sur un plateau rectangulaire, ce qui te permetras de pouvoir faire un chassis demontable pour rigidifier l'ensemble
