Imprimer les messages du sujet "Mon projet Carrera D132"
Posté le 29/12/2009 à 20h57 par Superlaurent
Bonsoir à tous,
Pour cousinhub88 : à cet endroit, ça glisse et ça prend pas l'aiguillage à tous les coups.(j'ai essayé : pas terrible).
Une autre idée m'est venue:
ça peut-être sympa non?
Pour Igunes: j'ai mesuré et j'ai simplement 0,05 volt de moins à l'endroit le plus éloigné. Je ferais quand même 2 pontages pour assurer.
Je suis en train de cogiter le support en menuiserie de la partie haute.
Posté le 03/01/2010 à 17h41 par biaggi76
bonjour
j'attends mon circuit d132
pour cette semaine et tres interessé par ton idee de piste peux tu me dire les rails que tu as pour la realiser
merci beaucoup
Posté le 03/01/2010 à 17h45 par dazdaz06
il est pas mal celui la. ![]()
Posté le 03/01/2010 à 22h23 par Superlaurent
Salut Biaggi,
Voici la liste des rails, c'est la liste que sort UR30.
Si ça peut t'aider.
Racer 3.0 - Circuit detailsTrack Stock
Ultimate Racer 3.0 - 03 January 2010- 22:14
Track stock - library : Carrera Digital 132
ReferenceTrack nameTotal usedIn stockFree
20509Standard Gerade -13
20515D132 Blackbox -1
20551Randstreifen Kurve 1/60° Innen -1
20560Randstreifen Gerade -21
20561Randstreifen Kurve 1/60° Außen -7
20562Randstreifen Kurve 2/30° Außen -8
20563Randstreifen Kurve 3/30° Außen -6
20568Randstreifen Kurve 4/15° Außen -8
20571Kurve 1/60° -7
20572Kurve 2/30° -8
20573Kurve 3/30° -6
20578Kurve 4/15° -8
20587Überfahrt Neu -2
20588Randstreifen 1/3 Gerade -4
20589Randstreifen 1/4 Gerade -8
20591Randstreifen Kurve 2/30° Innen -5
20592Randstreifen Kurve 3/30° Innen -2
20593Randstreifen Kurve 4/15° Innen -7
20598lEndstück Außenrand Links -8
20598rEndstück Außenrand Rechts -8
206111/3 Gerade -4
206121/4 Gerade -8
30341Pit Stop Verlängerung -6
30342D132 Rundenzähler -1
30343D132 Weiche Links -1
30345D132 Weiche Rechts -1
30346iPit Stop Einfahrt -1
30346oPit Stop Ausfahrt -1
30347D132 Doppelweiche30 -3
Posté le 03/01/2010 à 22h48 par biaggi76
merci beaucoup superlaurent
et encore felicitation pour ta piste
Posté le 12/01/2010 à 22h13 par Superlaurent
Bonsoir à tous,
bon j'ai pas mal bossé sur ma piste ce week-end.
Fabrication de la partie haute en contre-plaqué de 5 mm :
Et ensuite, j'ai fini hier soir, la fixation complète de tous les rails :
Un des 4 pontages :
Voilà, on range jusqu'à la prochaine fois :
Le week-end prochain, je vais essayer d'attaquer les glissières de bord de piste.Je vais faire ça en MDF de 3 mm ou en pvc blanc de 2 mm d'épais. Je veux bien vos avis là dessus.
Pour la hauteur de ces glissières, je pense partir sur une hauteur de 50 mm au dessus de la piste.C'est trop ou pas? Faut pas que les voitures puissent passer par dessus mais faut pas que ça fasse moche non plus!
Merci d'avance pour vos tuyaux là-dessus.
Posté le 12/01/2010 à 22h33 par Denis
tres joli travail, bravo
Denis.
Posté le 12/01/2010 à 22h46 par STF
Très beau travail Superlaurent
Mais vu comment tu travailles trop bien, je trouve juste "un peu bizarre" d'avoir conservé les plots des ponts Carrera: ça ne va pas trop avec les tiens ! Mais surement as-tu une idée derrière la tête
Pour les barrières, avec mon beauf on a utilisé des plinthes PVC blanches de 10cm en bord de plateau et de 5 cm pour la partie en élévation. Pour te faire une idée c'est ici.
Vivement la suite...
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 12/01/2010 à 23h17 par Superlaurent
Salut Stéphane,
pour les plots des ponts, j'avais même envie de ne rien mettre car c'était déjà rigide sans. Je les ai mis quand même, ils sont pratiquent à mettre et ça tient bien et en plus ils seront cachés plus tard.
J'ai regardé tes bordures, j'avais envie de mettre des glissières comme ta partie haute presque partout. Si ta plinthes fait 5cm de haut, tu à 4cm par rapport à ta piste, c'est ça?
Est-ce que ça suffit pour que les voitures ne passent pas par dessus?
Posté le 12/01/2010 à 23h46 par Minoi
Quelle belle ouvrage vraiment très propre ![]()
pour les glissières j'ai trouvé de l'abs de 3mm ça se travail comme le bois et c'est très souple.
ton projet est bien partie, vivement la suite, j'ai également bien avancé sur le mien de plus j'ai du changer le treuil une dent avait cassé.
Posté le 13/01/2010 à 12h50 par STF
Malheureusement ce n'est pas mon circuit mais celui de mon beauf (mais j'y participe bien). Le mien est en carton, prêt à être monter le temps d'un trop rare weekend.
Pour les plots, c'est bien ce que je pensais: que tu y avais pensé et que tu allais les camoufler par la suite. Pour info, nous on ne les a pas mis et cela se passe très bien, même pour la mise à la verticale contre le mur.
Pour les hauteurs de plinthes, je lui ai demandé confirmation, mais pour moi c'est bien ça. On a mis des 10cm autour pour que cela fasse comme des murs sur lesquels viendra des pubs. Et des 5cm seulement en partie haute pour que cela soit plus joli et que cela ressemble à des barrières. Sur notre tracé, le seul risque pour passer par dessus, ce serait de se servir du pont comme d'un tremplin (cela peut le faire facile), mais comme il est implanté avant un croisement et avant le virage nous sommes sur un gros freinage. Donc à 99,9% je te dirait pas de souçi quand il s'agit d'un simple deslotage. Et de plus sur ton tracé ce problème de tremplin n'est pas au bord du plateau donc ce sera suffisant.
Après reste le 0,1% ...
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 13/01/2010 à 14h33 par SC
je suis le beauf !!
pas de soucis pour les rambardes 4 cm !! sauf à fond de manette !!
une question, tu poses ton circuit à chaque fois à terre pour ensuite le relever avec le câble ?
alex likes oldschool cars...
Posté le 13/01/2010 à 17h09 par Superlaurent
Pour SC : regarde la manip de mise en place ici
Posté le 13/01/2010 à 18h05 par SC
| Superlaurent a écrit : |
| Bonjour, Pour SC : regarde la manip de mise en place ici A+ |
OK j'ai vu ton post !
c'est parfait ![]()
Posté le 16/01/2010 à 21h32 par Superlaurent
Bonsoir à tous,
je commence à travailler sur les murets de sécurité des bords de ma piste.
J'ai essayé avec une hauteur de 38 mm au dessus du rail mais je trouve que ça fait trop haut :
Avant de commencer à tout fixer, je voudrais vos avis.
A l'échelle 1/32 ème, 38 mm ça fait 1 m 216. Combien mesure ces murets sur un vrai circuit?
Cordialement
Laurent
Posté le 16/01/2010 à 22h54 par SC
| Bonsoir à tous, je commence à travailler sur les murets de sécurité des bords de ma piste. J'ai essayé avec une hauteur de 38 mm au dessus du rail mais je trouve que ça fait trop haut : Avant de commencer à tout fixer, je voudrais vos avis. |
moi j'aime bien, l'histoire d'échelle, je m'en fous !
et au moins tu ne prend pas de risque !! et puis c'est beau, avec les petits maintiens en Alu, la classe !
Posté le 17/01/2010 à 10h15 par STF
Je ne trouve pas ça déconnant visuelement
Par contre je n'en mettrais pas à l'intérieur des courbes, pas d'intéret, et ça va cacher les voitures. J'en mettrai seulement là où les voitures risquent de désloter. Après reste les 0.1% ![]()
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 17/01/2010 à 15h28 par Superlaurent
J'ai lu que la FIA impose désormais des murets de sécurité d'une hauteur mini de 1m20.
Avec 38 mm au dessus de la piste : je suis aux normes en plus
Bon je continue avec cette hauteur.
Je vais en mettre aux endroits critiques et rouler un peu pour tester et pour voir si il faut que j'en rajoute.
Posté le 17/01/2010 à 17h00 par dazdaz06
pas mal du tout, moi j'aime bien.
Posté le 17/01/2010 à 22h32 par Insomnia
Très beau boulot
Vaut mieux 100 chevaux sous la selle qu'un âne bâté dessus...
