Imprimer les messages du sujet "Problème voiture sur F1 Carrera Digital 132"
Posté le 25/12/2009 à 23h49 par fatburner
Bonjour, j'ai acheté un Carrera Circuit Digital 132 Coffret F1 Championship.
J'ai été surpris de la qualité et de la finition de l'ensemble du coffret.
Finition voiture, pistes et emballage.
Mais voilà au premier (mode entrainement) la 1ere F1 ne fonctionnait pas.
Je la démonte, regarde et découvre la structure...
Je la remonte et elle fonctionne !! oufff
Ensuite nous "jouons" donc à 2 voitures... et au bout d'une bonne heure voila que la deuxième tombe à son tour en rade !!
Nous n'avons rien fait d'extraordinaire, le matos à été respecté, à part "quelques" sorties de routes !
J'ai donc démonté la 2eme F1 sans trop savoir quoi faire, nettoyer les aimants, redresser les tresses, soufflé un peu partout...
Mais rien n'y fait la F1 n'avance plus.
Les seules modifs que j'ai fait
Régler la vitesse de course et joué en mode entraînement !! grrr
Si quelqu'un à des idées à me soumettre pour solutionner ce soucis je suis à l'écoute ;-)
Nous avons du faire 300 ou 400 tours de circuit...
Posté le 26/12/2009 à 11h16 par taras
Salut a toi et bienvenue dans le slot.
Tu peux avoir plusieurs sources de problemes...
Le premier venant du circuit. Est ce que le circuit fonctionne avec d autre voitures?
Le second de la voiture elle même...
Pour débuté dans le slot depuis peu je peut te dire qu'il est souhaitable de faire un petit rodage des moteurs avant de tirer dessus.
Si c'est le cas il va falloir demonter le moteur mais avant brache ton moteur tout seul sur un transfo non digital pour voir si le moteur tourne. Si c'est le cas c'est que le probleme ce situe entre le moteur et les patins.
Peut etre la puce qui est tombée en panne ou un mauvais contacte. Des fois au niveau des mèches.
Voila a toi de chercher bon courage.
Posté le 26/12/2009 à 18h56 par fatburner
Salut Taras et merci pour ton aide !!
L'autre voiture tourne impeccable sur le circuit.
Je pense que la panne est située entre les patins et le moteur...
Car en fait en y repensant la voiture à pris un pête car un retro cassé était coincé dans le guide du rail.
La voiture est sorti de la piste en le heurtant... normal.
J'ai constaté sans trop prêté attention que le guide de la voiture était vraiment très tourné et peut être coincé je crois...
Il est possible que cela ai déconnecté un fil reliant une des tresses au moteur...
Je verrai cela ;-)
@ + et merci encore
Posté le 28/12/2009 à 09h23 par wil
Vérifie si t'as pas un fil qui s'est déconnecté au niveau des tresses. Cela m'est déjà arrivé avec du carrera digital.
Sinon vérifie tous les autres fils en comparant tes 2 voitures, n'as tu pas touché l'interrupteur pour passer en analogique?
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 28/12/2009 à 11h58 par fatburner
Merci Wil pour tes conseils !!
Effectivement je dois vérifier cela, mais hélas je n'ai pas eu encore le temps, mais je me languis de le faire et de slotter à fond
Posté le 28/12/2009 à 13h23 par djprod58
Avec un peu d'expérience sur les F1 D132 de CARRERA
(2 Ferrari, 3 Mac Laren dont 1 HS Puce !, 1 Renault, 1 Bmw et 1 Red Bull !!!)
la "maladie" des F1 D132 est en effet au niveau du guide...
1 - les fils sont fins, et passent dans un espace minuscule (c'est vrai que les F1 sont très peu large à l'avant). Du coup, j'ai dû toutes les ressouder à un moment ou à un autre, et avec plus ou moins de succès; attention en démontant le guide au ressort intégré qui a tendance à vouloir se barrer ou à casser... et attention avec le fer à souder; il faut pas trembler car on fait vite fondre le plastique du guide !!
2 - Le fameux ressort intégré au guide, qui au bout d'un moment, ne joue plus trop son rôle, voire casse (et termine sur la puce !! d'où une puce HS !!)
J'ai aussi une porsche D132, une 908 D132 et une GT Highway D132 avec lesquelles pour le moment, je n'ai pas eu ces soucis (voiture plus large donc guide peut-être mieux intégré ?)
djprod58
Posté le 28/12/2009 à 23h00 par fatburner
Merci pour tous ces conseils djprod58
Dis donc tu as une collection de voiture !! cool
Posté le 29/12/2009 à 09h01 par djprod58
De rien fatburner...
C'est ça que tu appelles une collection :
Et encore, y'avais pas toutes les voitures à l'époque !!!
Elle est encore petite par rapport à certains membres du Forum Très Très actifs,
Mais t'inquiète pas, ça vient très très (trop ?) vite en D132 !!!
djprod58
Posté le 29/12/2009 à 10h21 par fatburner
Salut djprod58,
effectivement j'ai eu l'occasion de voir des collections bien plus importante sur le net ;-)
Mais bon déjà ce n'est pas mal !! Il faut bien commencer.
Apparemment je constate que tu est accroc à la F1
Je découvre également que certains retravaille les voitures, préfère la marque Slot it plus légère que les Carrera, change les pneus, les pignons et le moteur...
Bref aussi cher de modifications que de voiture d'origine ;-)
Bref c'est fou !! Et j'adore
