Imprimer les messages du sujet "changement couronne carrera"
Posté le 20/12/2009 à 13h54 par maverick89
Salut a tous. J'ai des soucis avec ma carrera 575 gtc. La couronne doit etre changer et les pieces détachées Carrera sont introuvable. L'axe fait 2.30. Puis je mettre a la place une couronne Ninco qui est prévu pour du 2.48 ?
Olivier
Posté le 20/12/2009 à 14h15 par galette03
Chez slot it, il font des couronne pour axe de 2.38,c plus proche.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 20/12/2009 à 18h04 par Pascal-1963
Ca serait pas plus simple d'y mettre un autre axe complet avec deux roues et la couronne qui va bien ?
Posté le 20/12/2009 à 18h56 par Fastlane
Aller, je vais être plus explicite ici que sur l'autre site.
La réponse est dans ta question.
Si l'axe est trop petit pour ta couronne, celle ci va tourner folle ou, si tu la colle, être excentrée. Donc défaut d'équilibrage de l'axe. Un axe, à fond, tourne à 6000 rpm, donc ça va vibrer à mort, comme une roue mal équilibrée sur une voiture 1:1.
De plus, le défaut d'ajustement va bouffer ta couronne ou ton pignon en un rien de temps.
Il te faut donc changer l'axe. Soit un axe Ninco, si tu utilise une couronne Ninco ou Cartrix, soit un axe Slot-it ou sloting plus ou pour toutes les autres marques, soit un axe NSR pour une couronne NSR (bref, essayer de rester dans la même marque).
De même, il faudra aussi changer le pignon (le carrera n'étant compatible avec rien) et aussi les paliers (parce qu'avec un axe d'une autre marque, les paliers Carrera risquent d'être trop petit (bien que un axe Slot it passe assez bien dans les paliers carrera, mais l'axe ninco sûrrement pas)
Donc c'est vrai que parti comme ça, t'a intérêt de t'acheter un kit axe/courrone/jantes/palier/pignon complet. En racing (alu) c'est de l'ordre d'une vingtaine d'euros.
Sinon, pour faire des économies, tu peux acheter un axe arrière complet Ninco, aux environ de 7€, par contre je ne sais plus si les paliers et le pignon sont livré avec.
Pat
Posté le 20/12/2009 à 19h45 par maverick89
Je vais partir dans cette optique alors. Merci beaucoup Fastlane
Olivier
