Imprimer les messages du sujet "demande de trace pour un debutant changement de format"
Posté le 19/12/2009 à 07h42 par darthphil
bonjour a tous,
j'ai dans l'idee que le papa noel va me rapporter une petite audi r8c
aussi me faut il une piste digne de ce nom pour l'accueillir
je fais lui faire une piste piste ne agglo car c'est ma 1ere en dimension 3m80 sur 90cm (j'ai 2 planche de 1,9 x0,9)
je peux eventuellement ajouter un bout sur la jonction entre les deux planches genre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxjXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ssssssssssss
mais la partie ssssss ne doit pas etre tres large
contrainte de place (mon espace fait 4m delarge mur sur 3 cote de la piste (donc si je veux recuperer faut pas que ce soit tres large)
j'aimerai bien 2lignes droites que je vois sur 2 niveaux genre flan de montagne ......
un truc genre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy xx
xx yy yy xx
j'aimerai y faire deux croisements que je vois sous forme de pont une ligne passe sous l'autre hhihihihihihih
un petit truc fou quoi
quelqu'un aurait il un truc à ma proposer ???????
j'ai pense ca
ca me parait rapide mais avec un manque cote partie technique non ??
merci de votre aide
http://www.rallyman.fr/
Posté le 19/12/2009 à 21h42 par Gomme
Une largeur aussi réduite oblige à utiliser des courbes de petit rayon, et il est difficile de varier les virages.
Dans l'idée d'utiliser un maximum de longueur de rails (comme le suggère ton projet), le circuit suivant me paraît adaptable en Scalextric à la largeur de ta planche, à condition de remplacer quelques courbes R3 sur la droite du dessin par des R2.
Posté le 20/12/2009 à 06h46 par darthphil
bonjour
merci pour l'idee,
la piste est trace sur du bois directement donc pas de probleme pour les courbes
afin de conserver mon idée sur 2 hauteurs, il faut que j'inverse le pont de ton trace
concernant la courbe intérieure a droite, n'y a t il pas un danger de collision a resserrer les voies à la corde ???
Posté le 20/12/2009 à 11h18 par Gomme
1) L'inconvénient de mon tracé est que les virages sont tous de même sens. Tu peux y remédier en ajoutant une boucle interne sur la gauche, avec un passage sur pont (inversé comme tu as l'intention de la faire) au-dessus de 2 fois deux pistes.
En supposant un parcours dans le sens des aiguilles d'une montre, cela revient à sortir du virage enneigé par une ligne droite horizontale, celle-ci étant suivie d'une épingle à cheveux tournant à gauche.
2) Dès qu'il y chicane ou croisement, il y a risque d'abîmer les voitures. Donc, si tu n'y trouves pas d'agrément, mieux vaut ne pas en mettre.
Posté le 20/12/2009 à 11h27 par darthphil
slt
si tu as un peu de temps tu pourrais schematise ton idee du point 1 stp?
c'est quoi les dimension de ta proposition ca me semble etre du 1m x 3 m non
je peut avoir jusqu'a 1m x 4m
Posté le 20/12/2009 à 13h29 par Gomme
Voila à quoi je pensais, ce qui donne un tracé occupant 3,93mx1,2m en Ninco, qu'il te suffit de réduire en largeur. Les voies sont toujours de longueur inégale (moyenne 16,15m).
Le précédent tracé occupait 3,23mx1,22m.
Posté le 21/12/2009 à 09h41 par darthphil
effectivement ca peut etre sympa
en surelevant tout le virage exterieur droit type route de montagne on resdescend sur l'avant du circuit pas mal
Posté le 21/12/2009 à 13h16 par Gomme
Surtout qu'en piste bois, tu peux aisément aménager le tracé. Une variante du précédent tracé sur 3,83mx1,22m :
Posté le 21/12/2009 à 16h57 par combiandco
j'avais dessiné une piste bois modulable mais sans pont qui rentre dans tes mesures
si elle te convient, vas y....
Posté le 21/12/2009 à 18h59 par darthphil
slt
sympa le principa de modularite
je reflechis
Posté le 27/12/2009 à 08h45 par darthphil
je up si quelqu'un a une autre idee
Posté le 28/12/2009 à 18h44 par ElNomad
Citation :
perso mon choix se porterait sur cette version proposée par Gomme.
Les 2 virages de droite pourraient etre rallongées par la suite en +, vue que toutes les droites sont alignées...
El Nomad
Posté le 28/12/2009 à 19h00 par darthphil
effectivement rajouter 1m de ligne droite par la suite en entree des virage de droite ca pourrait faire une piste sui fait mal
je vais faire un trux du genre entre 2 monts
le virage exterieur droit sureleve
le virage interieur gauche en montee avec le pont qui traverse a une hauteur de 5 a 10cm environ
ca devrait le faire
Posté le 29/12/2009 à 17h14 par ElNomad
Citation :
Tu devrais prévoir un peu plus haut si la montée n'est pas trop raide.
je dis çà car par la suite, tu auras peut-etre envie de faire rouler des plus gros "engins".
il me semble avoir lu qqpart sur le forum que 16cm était le strict minimum pour faire rouler des camions.
vois pour mettre 18 si tu arrives.
El Nomad
Posté le 07/01/2010 à 19h36 par darthphil
alors voila je change tout le concept
vous en pensez quoi
sont trace uniquement les slots
directement inspire de ca:
http://www.oldslotracer.com/Felix2.html
qu'en pensez vous ?
mon espace est s'est reduit je n'ai que 3m de long
