Imprimer les messages du sujet "moteur mabushi"
Posté le 03/12/2009 à 18h30 par galette03
Bonjour, mes scalex f430 gt et dbr9 souffre du meme probleme, a savoir surchauffe moteur et perte de puissance apres 10 ou 20 tours.
Questions:
-Peut on demonter un mabushi, si oui comment.
-Sinon comment le nettoyer efficacement.
-Ou autre solution?
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 03/12/2009 à 19h46 par scolaticien
| galette03 a écrit : |
| Bonjour, mes scalex f430 gt et dbr9 souffre du meme probleme, a savoir surchauffe moteur et perte de puissance apres 10 ou 20 tours. Questions: -Peut on demonter un mabushi, si oui comment. -Sinon comment le nettoyer efficacement. -Ou autre solution? merci |
J'ai le même problème avec une ferrari NART alors que l'autre P4 était une édition limiter elle na pas le même moteur, il porte une étiquette SPORT et il ni a pas de comparaison possible.
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 03/12/2009 à 19h52 par galette03
Merci pour le conseil, je vais essayer l'alcool a bruler
Posté le 03/12/2009 à 19h56 par galette03
Euh...g pas d'alcool a bruler, de l'essence f ou de l'alcool a 70° ça marche?
Posté le 03/12/2009 à 21h46 par Drix
| Euh...g pas d'alcool a bruler, de l'essence f ou de l'alcool a 70° ça marche? |
Essaye d'abord de faire tourner ton moteur dans de l'eau avec du liquide vaisselle!!
Désintégrateur de rétros.
Posté le 04/12/2009 à 18h33 par galette03
g fais un essaie avec l'alcool, le resultat et pas extremement positif.
Je suis donc passé au nettoyant contact avec un bien meilleur resultat.
Merci a tous pour votre aide. ![]()
Posté le 08/12/2009 à 17h49 par maxence FEDERICI
| g fais un essaie avec l'alcool, le resultat et pas extremement positif. Je suis donc passé au nettoyant contact avec un bien meilleur resultat. Merci a tous pour votre aide. |
bonjour, je rejoins Drix, la méthode liquide/vaisselle dilué dans de l'eau non calcaire, est une des meilleures choses pour nos moteurs encrassés. vous pouvez le relier à une pile de 4,5 volts et le faire tourner. après, il faut sécher au sèche cheveux féminin et lubrifier au WD 40......à+++++
maxence
