Imprimer les messages du sujet "Mon Plateau Alu"
Posté le 08/11/2009 à 13h47 par Superlaurent
mon plateau alu se termine, je vous mets quelques photos si ça peut donner des idées à certains d'entre vous.
Le plateau monté :
J'accroche et je treuille un peu pour enlever les pattes
Je pose au sol et je décroche
Je raccroche de l'autre coté
Je treuille jusque en position haute, je vais mettre une entretoise de 30 cm pour éviter d'abimer le circuit contre le mur, je démonte les dernières pattes et c'est fini, je peux rentrer la voiture.
Si vous voulez des infos sur le chassis alu, n'hésitez pas.
Posté le 08/11/2009 à 13h48 par Superlaurent
J'ai oublié les dimensions, il fait 5x2,1
Posté le 08/11/2009 à 15h49 par STF
Très belle ouvrage !
Ca a dû revenir cher comme plateau non ?
Vivement la suite ...
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 08/11/2009 à 18h42 par dreamsloter
trés propre
super
Posté le 08/11/2009 à 20h35 par Superlaurent
Je viens de finir de mettre le contre-plaqué de 10mm, ça donne ça :
Pour ce qui est du prix de revient, le tube alu de 40x40 c'est à peu près 3 € du mètre, le contre-plaqué 120 €, et le reste c'est des heures de boulot, fraisage, perçage, assemblage.
Posté le 08/11/2009 à 20h59 par taras
Bonjour super laurent, c du beau boulot. Je compte faire un peu la même chose que toi pou mon plateau de 4.5*2.5, qui sera suspendu au plafond par 4 poulies.
Dans un premier temps sais tu le poids que l'ensemble peu faire et surtout est ce que le plateau reste rigide sur un tel longueur? (si je le suspend au plafond)
Cordialement Denis
Posté le 08/11/2009 à 21h11 par Superlaurent
Salut Denis,
le poids fait à peu près 80 Kg, la rigidité est top, j'ai une flèche de 5 cm seulement si je soulève à un bout.
Si tu suspendais un plateau comme ça, il faudrait 6 points je pense.
Je vais modifier les points de treuillage qui sont au milieu pour avoir 2 points d'accroche et diminuer encore les contraintes.
Cordialement
Laurent
Posté le 08/11/2009 à 22h00 par Minoi
Salut Superlaurent,
Magnifique réalisation, chapeau bas.
tu as les mêmes dimensions que le mien avec l'avantage du poids en moins
Posté le 08/11/2009 à 22h25 par Superlaurent
Salut minoi,
le tien est pas mal non plus, je trouve ton système de rotation tres ingénieux.
J'avais regardé pour faire pareil mais j'ai que 2,2 mètres sous plafond et ça me faisait trop décaler du mur, ou alors j'aurais eu un plateau à 30 ou 40cm du sol et ça faisait un peu bas pour bricoler.
On touve plein d'idées sur ce forum qui est vraiment très bien.
Posté le 09/11/2009 à 09h42 par bob73-74
Beau boulot!
Propre et sérieux. Tu vas mettre quoi dessus ?
Bob, Dré dans l'pentu!
Posté le 09/11/2009 à 11h22 par Superlaurent
Je vais mettre du carrera D132 :
ça devrait faire hurler!
Posté le 14/11/2009 à 22h18 par stan2410
Salut , ton support m'interresse pourrais tu faire des photos de detail des liaison des tubes alu
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 14/11/2009 à 22h40 par Superlaurent
j'ai pas de photos des liaisons et maintenant je ne vais pas tout redémonter !
Toutes les liaisons sont par emboitements male femelle + vis. C'est très solide!
Je t'ai fait une copie d'écran 3D du principe :
Cordialement
Laurent
Posté le 15/11/2009 à 14h00 par taras
Salut Laurent, les liaisons s'achetent toute faite?
dans quel type de magasin as tu trouvé tes barres?
Posté le 15/11/2009 à 19h02 par Superlaurent
Salut Taras,
Les liaisons, je les ai fabriquées en fraisage et les barres en alu viennent d'un fournisseur de matière première qui vend des barres et des profilés alu ou acier.
Bon, je bosse dans la mécanique, ça aide!
Je crois qu'il existe des liaisons toutes faites en "L" et en "T" mais je me rappelle plus où j'ai vu ça.
Fais une recherche avec "raccord alu" dans Google.
Posté le 18/11/2009 à 21h37 par taras
ok merci pour tes info. je devrais changer de boulot moi je ne fabrique rien... ![]()
Posté le 19/11/2009 à 10h30 par 320I
ouai pas mal du tout
