Imprimer les messages du sujet "kit prépeint"
Posté le 17/11/2009 à 11h19 par tiloup40
teamnico a écrit :
merci tiloup40 pour tes conseils, es-que cette colle laisse des traces ou blanchie les vitres?
Car je dois coller sur les fenêtres latérale les trappes d'aération chromées et j'ai peur du résultat une fois collé.
OUI elle peut car c'est de la colle cyanocrylate comme la plus connue "Super Glue".
Le gros avantage de la Cyanolit que j'ai indiqué est un flacon permettant un dosage plus précis, une colle qui ne sèche pas dans son embout (faut pas non plus laisser le tube ouvert !) et un temps de collage qui varie en fonction de la version (jaune, vert, marron).
Pour éviter tous risques de traces blanches sur les parties transparentes, 1 seule solution ... la colle à bois utilisée pour les maquettes en balsa. Inconvénient : la solidité du collage n'est pas la meilleure.
Certains "collent" en mettant du ... vernis brillant ! Mais il y a le problème du temps de séchage et la solidité n'est pas non plus terrible.
Avec la colle cyanocrylate (la Cyanolit, la Super Glue) les traces blanches sur les pièces transparentes ne sont pas provoquées par la colle mais par les "vapeurs" dégagés par celle-ci.
Pour limiter les risques : on ne met pas la cyanolit sur la pièce transparente mais sur l'autre pièce et on attend quelques secondes (5 s environ) que les "vapeurs" se dissipent avant le collage des deux pièces. Mais le risque existe quand même un peu, il faut du "doigté" ...
Posté le 17/11/2009 à 21h26 par combiandco
Salut teamnico
Tout a fais d'accord avec tiloup 40
Cependant j'apporterais une précision:
les vapeurs de cyanolit s'essuie facilement avec un coton tige ou un chiffon a la seul et unique condition qu'il n'y ait aucune trace de corps gras (compris tes empreintes de doigt), car les vapeurs cyanolit fixe les graisses.
personellement j'utilise les pinces courbées qu'utilise les colectionneurs de timbre pour faire ce genre de collage
Posté le 17/11/2009 à 21h39 par Drix
Si si, c'est très solide!! Faut juste coller en plusieurs fois!
Concernant la cyano, je déconseille fortement pour les vitrages!! Je suis arrivé à effacer des traces blanches avec du nettoyant pour pinceaux Heller!
Désintégrateur de rétros.
Mon circuit :
Posté le 17/11/2009 à 22h18 par teamnico
Drix, comment tu procède avec le verni brillant?
Tu vaporise la pièce et tu la pose ensuite sur la vitre?
teamnico, le sloteur déjanté.
Posté le 17/11/2009 à 23h16 par Drix
Ah non, j'utilise du vernis en pot Tamiya pour ça!!
Je mets un peu de vernis au pinceau, j'attends 5mn que le vernis colle en séchant, puis je place ma pièce! Ensuite, je place une goutte pour fossiliser l'ensemble!
Si besoin est, je renouvelle pour que la pièce tienne bien!
Pour les essuie glaces : je fais un micro trou à la pointe d'un scalpel, j'y place une goutte de vernis, et j'y place l'extrémité de mon essuie-glace!! Ensuite, comme il ne peut pas tenir avec si peu, je remets une goutte et au pire, je mets un poil de vernis sur un balai où celui ci touche la vitre!
Mon circuit :
Posté le 25/11/2009 à 13h38 par teamnico
me revoilà, après une petite pose, j'ai repris les travaux.
-fixation des vitraux
-trappe à essence (ils sont fous chez racer)
-essuie glace+coupe vent (merci drix, le collage au vernie ça marche nickel)
-jantes (là ça été la galère, il a fallu ébavurer les jantes qui était brut de chez brut,peindre avec de la couleur or puis les vernir, plier les papillons sans les casser et mettre ls bouchons centraux qui fallait également ébavurer et peindre.
D'ailleur, j'ai trouvé moche les bouchons des papillons donc je les ai remplacés par de vrai écrous "tcmt 6" peints en noir mat.
Et pour finir l'assemblage des roues( je n'arrive pas à bien rentrer les déports ar jusqu'au bout, j'ai peur de tous pété.)
-pose des feux arrière
-pose de calandre peinte en noir.
-le volant du pilote ( en trois morceaux s'il vous plait,..... des grands malade )
Il me reste à faire l'habitacle, les vitres latérales et l'assemblage de tous ça
Normalement mon prochain post sera le dernier
Posté le 25/11/2009 à 17h45 par coyote33
tres jolis travail bravo
coyote33 to beep or not to beep
mon circuit
Posté le 25/11/2009 à 19h22 par teamnico
Merci de m'avoir suivi durant ce périple et merci pour vos conseils, vos encouragements et vos critiques.
Je peux simplement en une phrase juger cette voiture.
"c'est une pur merveille, les finitions sont surprenante pour du 1/32 et la sur piste c'est redoutable"
J'ai longtemps hésité d'acheter une racer pour son prix élevé, mais je peux vous dire que bien que excessif au niveau tarif, c'est là plus belle et de loin de mon paddock, donc aucun regrets.
Voici les dernières photos de mon kit une fois terminé.
MERCIIIIIIIII
Posté le 25/11/2009 à 19h48 par Gentlemandriver
Bravo car c'est pas évident pour tous de réussir un kit. Tu l'as très bien fini.
Au prochain ?
GENTLEMENDRIVERS
Le forum du circuit routier électrique Jouef, Carrera Go!!, Scx Compact, Artin...
Posté le 25/11/2009 à 20h00 par Dran69
Elle est très belle, bon boulot!!!
Et comment se comporte t'elle sur la piste?
Cheval cabré un jour, cheval cabré toujours!!!!
Posté le 25/11/2009 à 21h34 par tiloup40
Chapeau, pour un premier kit tu t'es débrouillé comme un chef !
Posté le 25/11/2009 à 23h06 par teamnico
MERCI BEAUCOUP LES GARS.
dran69, sur ma piste la ferrari n'est pas du tout piègeuse, je dirais même qu'a chaque tour on vas de plus en plus vite car la voiture est très fluide mais attention, il faut pas la cassé donc vite mais pas trop quand même.
Les pneus d'origine son très bien sur mon scalex mais ont l'air de s'user bien vite. Coté mécanique, pas de surprise, c'est une slot it donc moteur souple, puissant et quel silence.
Pas besoin de lester l'auto, elle est bien assez lourde comme ça et ça ne déslote pas du tout (guide long et assez étroit, une première pour moi qui est habitué aux suspendu ninco et aux petit NSR). Le poids de la racer me gène un peu, le freinage s'en ressent et l'accélération est un peu poussive (peu être que le moteur est encore trop neuf) . J'ai pour habitude de rouler avec des voitures que j'allège un maximum afin de mettre du plomb qu'au centre de gravité voir autour du guide. Bref les chronos ne son pas celle d'une NSR mais le plaisir est là.
Posté le 25/11/2009 à 23h40 par berteen
un seul mot ............................................. MAGNIFIQUE !!!!!!!
pour un premier kit ................... chapeau ...............!!!!!!!!!!!!!!
un seul bémol ........................ je ne savait pas que passepartout de ford boyard avait commencé par une carrière de pilote Ferrari dans les années 60 ..........!!!!!!!
une fois dans l'auto cela ne doit plus choquer mais ........ le pilote n'est pas un peu petit ????
je crois que je vais finir par me lancer aussi ...celle là je la rêve en vert
comme ça
merci papa noel !!!!!
Posté le 26/11/2009 à 07h23 par combiandco
moi j'ai qu'une chose a dire
Posté le 26/11/2009 à 07h52 par Fazer95
C'est vrai qu'elle est belle
Trés beau boulot
Bravo
Posté le 26/11/2009 à 10h13 par combiandco
c'est quoi le moteur qu'il y a dessus?
Posté le 26/11/2009 à 12h09 par teamnico
C'est le slot it orange cage courte position transversal
Posté le 26/11/2009 à 15h47 par combiandco
en restant chez SLOT IT tu as le cage rouge 29 000 tours qui pourait te donner plus de sensation.
Posté le 26/11/2009 à 17h35 par coyote33
en meme temps vu la qualité, ce n'est pas si cher que ca vu que tu as toute la mecanique fournie ( et de la belle mecanique en plus ) tu sais c'est le prix de reviens final d'a peu pres n'importe quel resine une fois toute aditionné. c'est pas le meme plaisir, parceque quelle satisfaction que de voir evolué une auto que l'on a monter soi-meme
mon circuit
Posté le 26/11/2009 à 18h00 par teamnico
coyote, ça ne sera pas la première et le dernière kit résine qui rejoindra mon paddock.
Merci combianco pour l'info moteur mais je pense conserver celui là. C'est un moteur plus que correcte ce petit slot it.
